Loch im Getriebe: Was nun?
  • Vespa_ES
  • April 27, 2010 at 18:40
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    habe heute das schöne wetter genutzt um die Scheunen-Vespa erstmal richtig sauber zu machen....
    doch was ich dann beim Motor putzen sehen musste hat mich geschockt!!!!!!
    Schaut euch mal die Bilder an ob man da noch was machen kann... oder ob es gar
    nicht so schlimm ist wie ich befürchte....
    (weiss ja nicht wie es darunter aussieht)
    Danke für eure Hilfe
      • 212.93 kB
      • 282
      • 269.24 kB
      • 240
      • 299.77 kB
      • 346
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    • April 27, 2010 at 19:12
    Hat keiner ne Idee????ß
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 27, 2010 at 19:46
    passende gehäusehälfte sollte noch da sein, einfach mal per email über unsere hp anfragen, bilder auch nochmal mitsenden.
    grüße
    s.
    ein ganzer block ist auch noch da, kaltmetall wird nicht halten, schweissen ist schwierig wg. verzug.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 27, 2010 at 19:47
    also ein erfahrener Schweißer kann da sicher ohen großen verzug das loch zuschweißen ," Vorteil " wen man das so nennen kann ist das die stelle keinerlei belastung von ner Wellenlagerung oder dgl erfährt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    • April 27, 2010 at 19:52
    Ein bekannter ist Schweisser.... hat im Geschäft alle möglichen Schweissgeräte...
    nur Guss-schweissen ist bestimmt ned so einfach... wenns überhaupt klappt.....
    @Oldie-Garage Danke für die Hilfe.... werd darauf zurück kommen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 27, 2010 at 22:26
    wen der sein fach versteht geht das ohne weiteres ,block muß halt vor und nach dem schweißen getempert werden und die richtige schweißelektrode braucht er dazu ,aber das weiß der sicher auch
  • frooop
    PV
    • April 27, 2010 at 22:33
    Korrigier mich, wenn ich falsch lieg - aber "passend"?
    Zylinderfuß-Dichtfläche kann zwar plan sein, aber dennoch sind die gg-überliegenden Lagersitze nicht passend.
    Oder versteh ich dich falsch?
    Sorry, hab schon 1, 2 Bier getrunken... :-2
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 27, 2010 at 22:51
    ...so etwas ähnliches ist meinem PK125s Motor passiert. Eine Nadel hat sich beim Zusammenbauen quer gelegt....
    ein Bekannter hat es dann geschweißt.
      • 336.19 kB
      • 234
      • 681.46 kB
      • 221
      • 508.11 kB
      • 220
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    • April 28, 2010 at 08:38
    Jop...hat nen Ofen für alu... Also ich werds auf jeden fall probieren...
    Denke so ein Austauschdeckel werd ich nur wenns ned klappt brauchen...
    Weis eh ned ob mein Motor 100%ig mit den deutschen/italienischen übereinstimmt...
    Da meine ja in Madrid gebaut wurde...die Motorennummer ist auch selten...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 28, 2010 at 08:47
    Ich könnte das hier bei einer Firma machen lassen, die Flugzeugteile repariert.Das da ein Höchstmaß an Präzision herrscht ist wohl klar.Natürlich würde das dann privat gemacht. :-2
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    • April 28, 2010 at 09:03
    Hört sich gut an... Doch ich bin bei solchen Sachen gerne dabei... Denn man lernt ja nie aus...
    Zudem hab ich ja eigentlich schweissen gelernt...nur fehlt mir die Praxis...
    Wärs Stahl und MAG... Kein problem!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 28, 2010 at 09:17
    ... nur zur info, die beiden fotografierten blöcke bestehen aus leicht verschiedenen materialien, damit einher geht ein ,etwas "anderes" nötiges schweissverhalten, ... aber -versuch macht klug-
    @ froop: trink nicht so viel :D
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    • April 28, 2010 at 10:38
    So Leute... Hab gerade mit dem Chef von der Schweisserei geredet... Der hat schon öfters solche arbeiten erledigt
    und er wird mir den Block schweissen...
    Werd mich heut mittag gleich an die Arbeit machen und den Block zu zerlegen!!!
    Fotos stell ich rein vom ergebniss...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 28, 2010 at 11:13
    dann mach auch direkt ne Motorrevision mit Lagerwechsel etc.
    Dann hast du danach erstmal ein paar Jahre Ruhe.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 1, 2010 at 17:43
    wenns klappt, besser geht es nicht! super!
  • Vespa_ES
    Ulm
    125N Bj. ca. 1959
    • May 2, 2010 at 11:37
    Sooo Leute bin leider noch nicht dazu gekommen den Motor zu zerlegen, Meisterprüfung geht vor!!!!!
    Kann mir mal einer sagen welcher Motor meinem änlich kommt??? VNA/ VNB????
    Wegen Lager usw. bestellen....
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 2, 2010 at 12:24
    erst zerlegen, dann bestellen ...
    vl/vb/gs /lau
    oder auch einzeln nach mass ...
    grüße
    s.
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
