  2. Schmanski
Beiträge von Schmanski
  • Nach kurzer Ausfahrt ca. 10 KM wieder kein Benzin im Schlauch. Wo liegt das Problem?
    • Schmanski
    • August 22, 2014 at 08:04
    ich denke mein Tank ist zu alt. Es sind Rostpartikel im Schlauch drin. Der Vergaser wird auch zu sein. Er sringt kurz an und säuft mir dann ab. Oder hat jemand von Euch noch eine andere Idee?
    • Schmanski
    • August 20, 2014 at 20:53
    vielen dank für die infos!!
    • Schmanski
    • August 20, 2014 at 20:19
    ok. und dann??
    • Schmanski
    • August 20, 2014 at 20:15
    Ihr seid genial. Cardoc2001..Tankentlüftung verstopft? Wie stelle ich das in der Praxis fest?
    • Schmanski
    • August 20, 2014 at 19:41
    powerdrake...tankbelüftung? wie meinst du das?? sorry bin absoluter laie
    im schlauch sind ab und an auch kleine luftbläschen zu sehen.
    • Schmanski
    • August 20, 2014 at 18:15
    Hallo zusammen.
    Komm gerade von einer kurzen Ausfahrt heim. Auf der Hälfte der Strecke ging der Motor langsam aus (wie wenn er absäuft Ich habe festgestellt dass wieder kein Benzin im Schlauch ist. Habe ich den falschen Schlauch am Tank??
    Vespa lief auch nicht mehr an. Musste kurz anschieben. Danach lief sie wieder ca. 10 KM bis heim (Glück) Könnt ihr mir weiterhelfen??
    Vielen Dank und Grüße :-7
  • Hupe bei Elestart 50
    • Schmanski
    • August 18, 2014 at 19:20
    Also ich hab keinen Hupenknopf gefunden. Lichtschalter mit Blinker re.+li. ist vorhanden.
    • Schmanski
    • August 18, 2014 at 17:47
    Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen, ob bei einer Elestart V50 eine Hupe Standard ist ? Falls ja, wie kann ich diese einbauen und welche Teile brauche ich?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    :-7
  • V50 Elestart Benzinproblem
    • Schmanski
    • August 13, 2014 at 18:04
    Hallo zusammen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Hab den schlauch mal gekürzt. Es sieht gut aus!
      • 159.93 kB
      • 208
      • 178.63 kB
      • 214
    • Schmanski
    • August 13, 2014 at 10:50
    hi kasonova.
    vielen dank für die schnelle Nachricht. wie darf ich das verstehen falsch verlegt?
    • Schmanski
    • August 13, 2014 at 09:59
    Hallo zusammen.
    Gestern bin ich mit meiner Vespa ca. 10 KM gefahren. Der Motor fing an zu stottern. Danach ging er langsam ganz aus.
    Ich hatte die Zündkerze ausgebaut. Die war trocken.
    Nach längerem Waten ging der Motor wieder an und ich konnte weiterfahren. Aber nicht lange und das gleiche Problem kam erneut.
    Ich habe einen neuen Benzinschlauch eingebaut (vor einer Woche)
    Am Ende vom Tank zum Schlauch ist etwas Benzin im Schlauch. Dann kommt lange kein Benzin im Schlauch. Erst wieder kurz vor dem Vergaser ist wieder Benzin drin. Kann es sein, dass der Schlauch einfach zu lang ist?
    Über Eure Antworten freue ich mich. :-7
      • 127.7 kB
      • 327
  • Original Auspuff für V50 elestart
    • Schmanski
    • August 8, 2014 at 09:06
    Hi pkracer.
    Vielen Dank für die Info. Der Auspuff ist komplett neu. Wurde erst letzte Wo. verschraubt. Es ist leider kein original Piaggio Auspuff. Ein Piaggio Händler meinte, dass ein original Auspuff deutlich leiser ist, da dickeres Blech verwendet wird. Ich würde gerne die ca. 100 Euro investieren um einen leiseren Auspuff zu haben. Hier nur meine Frage.. rentiert es sich tatsächlich das Geld zu investieren um einen leiseren Auspuff zu bekommen?
    Vielen Dank und Grüße vom Bodensee
    • Schmanski
    • August 7, 2014 at 23:30
    Hallo zusammen.
    ich habe momentan einen sehr lauten Auspuff (nicht original)an meiner Vespa elestart.
    könnt ihr mir weiterhelfen? Suche einen leisen Auspuff. Ist der von piaggio leiser? Wo bekomme ich den günstigsten original Auspuff her?
    vielen Dank für eure Unterstützung :-7
  • Vespa 50 N Spezial
    • Schmanski
    • June 29, 2011 at 15:52
    Hallo Leute.
    Wenn ich an meiner 50 N Spezial den Choke reindrücke geht der Motor aus. Auch im Leerlauf geht mir der Motor aus wenn ich den Choke nicht gezogen habe.
    Da ich ein absoluter "Frischling" bin was Vergaser anbelangt brauche ich Eure Hilfe...
    Was soll ich Eurer Meinung ach tun? Hat mir jemand von Euch eine detailierte Beschreibung, wie ich bei der Reinigung oder Ausbau des Vergaser vorgehen muss??
    Für Eure Hilfe bin ich vorab schon einmal dankbar
    Viele Grüße :-7
  • Neuer Auspuff an Vespa Elestart zu laut!
    • Schmanski
    • May 27, 2010 at 17:26
    hallo zusammen.
    vielen dank für eure info's.
    heute noch ne neue batterie eingebaut und siehe da sie springt an wie am ersten tag!
    werde am wochenende nach sieben jahren abstinenz eine ausfahrt :-7 mit meiner "vespe" machen.
    bodensee ich komme!! :-6
    schmanski
    • Schmanski
    • May 26, 2010 at 21:16
    :-6
    • Schmanski
    • May 26, 2010 at 21:13
    das werde ich wohl machen müssen...grins
    • Schmanski
    • May 26, 2010 at 21:05
    steh auf dem schlauch... 75ccm??hä?
    • Schmanski
    • May 26, 2010 at 20:54
    sind fest.
    • Schmanski
    • May 26, 2010 at 20:45
    meinte die dichtungen.
