Vespa 50 N Spezial
  • Hallo Leute.
    Wenn ich an meiner 50 N Spezial den Choke reindrücke geht der Motor aus. Auch im Leerlauf geht mir der Motor aus wenn ich den Choke nicht gezogen habe.
    Da ich ein absoluter "Frischling" bin was Vergaser anbelangt brauche ich Eure Hilfe...
    Was soll ich Eurer Meinung ach tun? Hat mir jemand von Euch eine detailierte Beschreibung, wie ich bei der Reinigung oder Ausbau des Vergaser vorgehen muss??
    Für Eure Hilfe bin ich vorab schon einmal dankbar
    Viele Grüße :-7
  • Geh auf veni-vidi-vici-vespa.com und klick dort unten im tacho auf technik. Da is auch vergaser sauber machen dabei. Wenn du dann schon dabei bist, kannst hier auch gleich rein schreiben welche hauptdüse und welche nebendüse du drin hast und was es für ein vergaser ist. (16.16 etc)
    Edith meint noch: nach dem reinigen musst du den vergaser auch wieder richtig einstellen. Dabei hilft dir die sufu in dem du vergaser einstellen eingibst.
