Wo gibts denn diesen Korb?
Beiträge von dafrocka
Geiler Zustand! Glückwunsch
Würde da nix machen. Schön polieren und gut ist.
Meine Meinung
dafrocka: Eigentlich klingt das eher wie eine gebrochene Gasschieberfeder.
So neue Feder eingebaut und siehe da es läuft wieder
Danke
Schönes Ding.
Welche Sitzbank ist das?
"Fährt mit jetzigem Setup 55km/h lt. Tacho. Hatte vom 75er DR und Sito+ mehr erwartet."
Mehr geht bei mir auch nicht. Gleiche Setup. -
Schönes Teil (bis auf die Weißwandreifen)
Welche Farbe (RAL) ist das?
Geile Farbe
Coole Idee mit dem Gummi.
Damit wirds gehen.
So ne Schraube/Feder ist ja schnell ausgetauscht.
Danke dir!
Okay das stimmt.
Ist das sehr schädlich wenn ich in dem Zustand fahre. Ist auch nicht weit. Will du ungern hier stehen lassen über Nacht.
Also Vergaser geht beim Gageben hoch und auch wieder runter, ABER nicht zu 100%. Bleibt also bei ca 90% stehen. Kann ihn dann manuell runterdrücken. Dann dreht er auch wieder normal.
An der Schraube drehen hat nix gebracht. Gaszug hat eigentlich genug Spannung.
Dann ist wohl der Gasschieber gebrochen
EDIT: Kann ich in dem Zustand 3km fahren? Oder könnte es eher schlecht für den Motor bzw Zylinder etc sein?
Hasse auch wieder recht.
Es fühlt sich aber etwas locker an wenn ich am Gaszug drehe.
Mhh ne sitzt alles fest.
Werde gleich mal die Lenkerkopfabdeckung abschrauben. Ich hoffe das da was festhängt.
So was ärgert mich
Heute fahre ich wie immer mit dem Roller zur Arbeit (PK 50XL 75 DR 72 HD)
Roller läuft seit Jahre ohne Probleme mit dem Setup. Während ich fahre merke ich plötzlich das er nicht mehr runterdreht.Rechts rangefahren. Das ding wollte einfach nicht mehr ruhig werden. Gashebel am Vergaser ist nicht hängen geblieben. Geht auch ganz rein.
Wenn ich ihn ankicke dreht er wie gesagt volle Tour auf.
Okay danke.
Habe da weder einen Döner noch sonst etwas zu essen oder so drin deponiert.
Okay dann werde ich am Wochenende alles ausbauen und dann mit Chemie drangehen.
Was empfehlt ihr? -
Roller aus dem Winterschlaf geholt. Stand in der Tiefgarage.
Als ich dann die Sitzbank hochgeklappt habe um den Vergaser zu reinigen kam mir dieser Anblick entgegen:Die Frage ist, wie das jetzt entfernen kann. Und ich frage mich warum es dort schimmelt.
Hatte jemand schonmmal sowas?
Ne PX 125 die 7 Jahre im Schuppen stand.
Trotz des uralten Benzins ist sie nach 5x kicken angesprungen
Die kenne ich.
Mir geht es um die Funktionsweise der Teile. Also nicht wie man sie ein oder ausbaut.Aber trotzdem danke.
Moin,
wie man es ein und ausbaut weiß ich. Auch wie es funktioniert ,aber gibt es dazu auch Videos? So eine animierte Darstellung o.ä?
Über die Tube konnte ich nichts brauchbares finden.Wusste nicht wohin mit dem Thread.
Erinnert mich irgendwie an Transformers
