  2. vespaace
Beiträge von vespaace
  • Schaltgabel undicht und geht nicht raus PK 50xl
    • vespaace
    • September 5, 2011 at 14:19
    Hi Leute,
    habe eine undichte Schaltgabel an meiner Pk 50xl. Habe den Motor zerlegt und bekomme nun die Schaltgabel nicht ab. Der Sicherungsstift ist so dermassen fest,das ich Ihn probiert habe aufzubohren. Leider ist mir der Bohrer abgebrochen.
    Was kann ich jetzt nur tun???
    Danke schon mal! :+2
  • PK 50 Xl Startet nicht
    • vespaace
    • August 5, 2011 at 09:42
    Hi,
    ich würde mal ganz klein anfangen. --- Ich kaufe mir ja keine neue Taschenlampe nur weil sie nicht mehr leutet!-- ;)
    Ich würde alle Kabel einmal abmachen und vieleicht ein bisschen Kontakt- Spray verwenden. Alle Steckverbindungen einmal auseinander ziehen und wieder zusammen stecken.
    Massekabel Kontrollieren ob fest oder Kontakt da ist.
    Hast was am Lenkradschloß rumgeschraubt???? Wenn der Stromkreislauf nicht geschlossen ist gibt es auch Probleme.
    Wenn das alles nicht hilft dann erst weiter suchen. Fehler eingrenzen !!!
    *Zünkabel mal durch messen.....
    *Zündung richtig eingestellt???
    *Richtiges Benzin-Öl gemisch?
    *Richtige Kerze ???
    *CDI odentlich fest Verkabelt .......u.s.w.
    Gruß 2-)
  • Ist das "Normal" wenn ich schalte das.....
    • vespaace
    • July 28, 2011 at 20:57
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Danke
    saufen-)
    • vespaace
    • July 28, 2011 at 20:38
    Hallo Mitglieder,
    habe meinen Roller Pk 50 xl restauriert.
    Läuft sehr gut zieht auch gut, ABER.............. wenn ich während der Fahrt schalte,
    müsste ich nicht die Kupplung ziehen. Kann einfach schalten. Ist das normal???
    Wenn ich aber den Kupplungsgriff ziehe, habe ich auch den Leerlauf. Muss ich den Kupplungszug anders einstellen???
    Ich habe sie nach Roller- Reperatur- Anleitung eingestellt.
    Danke schon mal für die Antworten.
    Schönes WE an alle. saufen-)
  • Anmelden meiner PK 50xl
    • vespaace
    • July 23, 2011 at 20:10
    Ok, danke Dir!
    2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)2-)saufen-)
  • Weisswandreifen reinigen
    • vespaace
    • July 23, 2011 at 09:24
    Hi,
    ich nehme ganz einfach Cockpit - Spray!
    Ein bisschen einweichen und .............perfekt sauber
    saufen-)
    • vespaace
    • July 23, 2011 at 09:19
    Ok,
    meinst Du ATU = Werkstatt ATU ????, bieten die Versicherungen an?
    Weil die Versicherungen von 109,- bis nach oben offen möglich ist.
    Dank an alle! klatschen-)
    • vespaace
    • July 22, 2011 at 15:16
    Hallo Leute,
    was muss ich alles mitnehmen wenn ich meine Vespa anmelden möchte?????
    -Fahrzeugpapiere
    Danke und Grüße aus Aachen
    klatschen-)
  • Benzinhahn: Was bedeuten die Stellungen?
    • vespaace
    • July 18, 2011 at 16:29
    Ja, die Werkstatt hat wohl keine große Erfahrung.
    Hat Deine Kiste eine Batterie hast Du 3 Einstellungen.
    Hast Du keine Batterie hat Sie nur 2 -- links zu & rechts offen.
    Gruß :+2
  • PK50XL: Ölverlust an der Schaltklaue
    • vespaace
    • July 18, 2011 at 14:50
    Ja, ich stimme zu. Übermaßring habe ich auch gemacht.
    ..und wenn noch etwas tropft, "was ist schon eine Vespa die nicht tropft."
    gruß
  • Pk 50 xl probleme mit dem Vergaser
    • vespaace
    • July 18, 2011 at 14:42
    Hi,
    danke für die Tips.
    Natürlich habe ich den Kolben verkehrtherum eingebaut.
    Schön doof.
    Jetzt brummt sie einwandfrei.
    • vespaace
    • June 22, 2011 at 08:17
    Ok, erst einmal vielen Dank!
    Werde es am WE ausprobieren und melde imich dann noch mal.
    Schönes WE 2-)
    • vespaace
    • June 20, 2011 at 19:39
    Hi,
    Ich habe alle Züge erneuert, die Dichtungen erneuert, Motor überholt ..... eigentlich alles gereinigt und gewartet.
    Einen neuen Zylinderkopf und einen neuen Kolben + Ringe inkl. Dichtungen habe ich erneuert und Zündung eingestellt.
    Gruß :+2
    Wie Teste ich das Saugen den???
    • vespaace
    • June 19, 2011 at 23:21
    Ja, geht er.
    Habe den Vergaser nochmals gereinigt und mit Druckluft durchgepustet. Alles ohne Erfolg.
    Hilfe.............. :-1
    • vespaace
    • June 16, 2011 at 12:55
    Hallo Leute,
    habe ein großes Problem, habe meine Kiste soweit fertig.
    Doch .... wenn ich sie anmache geht sie sofort wieder aus. Das Standgas lässt sich nicht einstellen.
    Wenn sie an ist und ich Gas gebe braucht sie ca. 10 Sekunden um darauf zu reagieren.
    Bin mit meinem Latein am Ende. Was muss ich noch tun damit ich den Vergaser und das Standgas richtig einstellen kann.
    Laut Anleitung soll, wenn die Kiste warm ist das Standgas eingestellt werden doch wenn man das nicht kann????
    Bitte helft mir da ich die Kiste endlich anmelden möchte.
    Gruß aus Aachen ( Vielleicht gibt es ja auch eine "Schrauber aus Aachen" der mal diese Problem sich angucken kann)
    :+2 Danke schon mal im Vorraus!
  • Sie nimmt kein Gas an, erst später.
    • vespaace
    • June 14, 2011 at 08:19
    ok, werde es mal versuchen
    gruß klatschen-)
    • vespaace
    • June 13, 2011 at 17:56
    Hi,
    Der Motor ist Orig. und alles wurde neu abgedichtet und Choke benutze ich nicht. (nur im Winter)
    Muss man die Zündung auch einstellen---> OT Einstellung?
    • vespaace
    • June 13, 2011 at 13:46
    Hallo Leute,
    meine PK 50xl ist eigendlich soweit, aber Sie will nicht richtig.
    Wenn ich Sie ankicke, dann muß ich den Gaszg voll aufdrehen sonst springt sie nicht an.
    Wenn sie dann an ist, (auch schon warm) Drehe ich den Gaszug voll auf dann braucht sie gut zwanzig Sekunden um auf eine höhere Drehzahl zu kommen.
    Jetzt habe ich festgestellt das der Auspuff undicht ist kann das auch eine Fehlerquelle sein ???
    Brauche dringend Hilfe will die Kiste entlich fahren bevor der Sommer vobei ist.
    :+2
  • Meine Vespa springt nicht an - Motor wurde neu gemacht
    • vespaace
    • June 7, 2011 at 14:50
    Ja. stimmt wohl!!!
    Aber ein Versuch war es doch wert? :-4
    • vespaace
    • June 7, 2011 at 08:17
    Ist vieleicht die CDI kaputt?
    Würde ich mal durch messen.
