Pk 50 xl probleme mit dem Vergaser
  • vespaace
  • June 16, 2011 at 12:55
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    Hallo Leute,
    habe ein großes Problem, habe meine Kiste soweit fertig.
    Doch .... wenn ich sie anmache geht sie sofort wieder aus. Das Standgas lässt sich nicht einstellen.
    Wenn sie an ist und ich Gas gebe braucht sie ca. 10 Sekunden um darauf zu reagieren.
    Bin mit meinem Latein am Ende. Was muss ich noch tun damit ich den Vergaser und das Standgas richtig einstellen kann.
    Laut Anleitung soll, wenn die Kiste warm ist das Standgas eingestellt werden doch wenn man das nicht kann????
    Bitte helft mir da ich die Kiste endlich anmelden möchte.
    Gruß aus Aachen ( Vielleicht gibt es ja auch eine "Schrauber aus Aachen" der mal diese Problem sich angucken kann)
    :+2 Danke schon mal im Vorraus!
  • juny79
    Hausdrache
    • June 16, 2011 at 13:02
    hast du mal geguckt, ob der gasschieber ganz auf geht?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • June 19, 2011 at 23:21
    Ja, geht er.
    Habe den Vergaser nochmals gereinigt und mit Druckluft durchgepustet. Alles ohne Erfolg.
    Hilfe.............. :-1
    • June 20, 2011 at 09:18
    Was hast du den alles gemacht?
    Saugt sie am Vergaser?
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • June 20, 2011 at 19:39
    Hi,
    Ich habe alle Züge erneuert, die Dichtungen erneuert, Motor überholt ..... eigentlich alles gereinigt und gewartet.
    Einen neuen Zylinderkopf und einen neuen Kolben + Ringe inkl. Dichtungen habe ich erneuert und Zündung eingestellt.
    Gruß :+2
    Wie Teste ich das Saugen den???
  • prometheus0815
    • June 20, 2011 at 19:48
    Luftfilter runter und beim Kicken Hand vor den Vergaser halten.
    • June 20, 2011 at 20:55
    Hast du den ZZP richtig eingestellt bzw. vorher markiert? Kolben richtig rum drin? Und zum Saugen prüfen den gesamten Vergaser runter und ASS mit der Hand zuhalten.
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • June 20, 2011 at 21:04
    Kolben falschrum, 100 pro. :huh:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • June 22, 2011 at 08:17
    Ok, erst einmal vielen Dank!
    Werde es am WE ausprobieren und melde imich dann noch mal.
    Schönes WE 2-)
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • July 18, 2011 at 14:42
    Hi,
    danke für die Tips.
    Natürlich habe ich den Kolben verkehrtherum eingebaut.
    Schön doof.
    Jetzt brummt sie einwandfrei.
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
