Leg mal deine Hand an die Variomatik und dreh sie schnell nach links und Rechts vllt kannst du das Geräusch reproduzieren.
Natürliche ist der Motor AUS.
Falls du dir weh tust ist das dein Problem.
Musste mich jetzt rechtlich absichern
Also wenn die Kupplung klingelt hõrt sich das viel heller an hört sich mehr nach riemenscheib an die in her wackelt. Wen ich mich recht errinere ist die ein gleitscheibe auf dem der Keilriemen sich bewegt nur aufgelegt auf die Konus. Weis davon weil ich ein pk50s Plurimatik hatte und an der pk50 xl variomatik von meiner Freundin geschraubt hatte.
Und das nächste mal einfach ein kleins Seil oder ähnliches an die Kamera und das dann an dem Spiegel sicher.
Werde aber leider nicht da sein da ich in der 2 Schicht bin.
Steck mal dein Handy in die Socke und nimm mal auf damit man das mal hören kann. Vielleicht ist das auch ein teil was Vibriert und sich anhört wie Knistern. Wenn du Bock hast dann könnte ich auch mal vorbei kommen. War ja schon mal bei dir wenn du dich noch erinnerst. Bin zwar auch nicht der größte Pro aber du kennst das ja, 4 Augen sehen mehr als nur 2. Melde dich einfach wenn Interesse besteht.
Ciao
Ezio
Warm machen richtig warm machen
dann sollte es schon besser gehen.
Die rote PX125 war meine ![]()
Reichlich kommen morgen ![]()
Benzin Schlauch erneuert ? ja?
nein? Trotzdem überprüfen ob er nicht zu lang ist. hatte auch das Problem das er bei hohen Geschwindigkeit nichts ins stottern sonder aus gegangen ist. kann ein Zeichen für schlechten Benzin Durchfluss sein.
Dann noch Zündung überprüfen Zündkerze vielleicht erneuern Stecker neu machen Kabel wechseln damit hast du schon mal paar Fehlerquellen die ich überprüft habe also ich das Problem hatte.
Achja je nach alter sind morsche Kabel auch ein Problem meine ist von 81 und die Kabel waren am ende nur Brösel mit grünen Rost.
viel Erfolg. Ezio
ZitatPK hat keinen Kondensator auf der ZGP!
Das ist nicht ganz richtig, es gibt auch PKs mit Kontaktzündung. Aber in diesemfall bin ich wohl ein wenig durcheinander gekommen mit dem Pickup
und du hast recht ![]()
also ich würde auch mit kommen
würde sogar mit meiner LF mit 50km/h hinterher fahren.
Kondensator auf der ZGP vielleicht ?
Marienfelder Musikfest & Oldtimertreffen: 02.09.2012
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/oldtimertreffen_marie1ein7.jpg]
Hallo
Hat jemand vielleicht eine Vespa mit Estarter und kann mir ein Bild vom Lenkkopf machen? Am besten von unten damit man weiß wo der befestigt ist?
Hatte etwas vor und ich finde kein Bild. Bei der PK ist der Rechts unten angeschraubt.
Danke schon mal ![]()
gruß
ezio
Hatte auch das Problem ist ein Klassiker ![]()
Über Tapatalk 2 gesendet.
Kann auch ein elektro Problem sein. Also kabelbruch usw.
Hab mit eine schicke O-Lack P125X gekauft ![]()
LOLLL ![]()
würde mich nicht wundern wenn erst mal alle karren direkt untersucht werden die da stehen ![]()
"Die Polizei RH heißst sie herzlich willkommen auf unserem Rollenprüfstand."![]()
