Errechnung des Füllmenge einer Acetylenflasche
  • ezio_auditore
  • November 14, 2013 at 21:46
  • ezio_auditore
    Hab eine Frage zur Errechnung des Füllmenge einer Acetylenflasche.
    Gegeben ist eine: Acetylenflasche mit 50L und 19Bar sollten 950Bar/L sein.
    Nun will ich das Gas in eine 10L Flasche umfüllen mit dem passenden Zubehör.
    (Nein das wird nur gerechnet für die Schule also keine Moralapostel das es gefährlich ist usw! Bin mir in klaren das es Gefährlich ist und man es nicht machen soll.)
    Wenn ich die Flaschen mit einander verbinde und das Acetylen umfülle habe ich dann eine 10L Flasche mit 9,5bar und 95Bar/L?
    Und wird dann die 50L Flasche nur noch 40L haben bei 9,5bar 380Bar/L?
    Wahrscheinlich eine Logik Fehler oder?
    In was für ein Verhältnis steht das oder wie kann man das berechnen wenn man von einer Vollen Flasche ausgeht.
    Ezio
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • November 14, 2013 at 21:58
    Mal abgesehen davon das ich mit den Angaben 950 Bar/L nichts anfangen kann stelle ich als Denkanstoß in den Raum.
    19 Bar bei 50L-Behälter. Nun wird als verbundenes System ein 10L-Behälter dazugeschaltet. D.h. das Volumen vergrößert sich, Schläuche vernachläßigt, um 20%. Also müßte m.E.n. der Druck um 20% fallen und zwar in beiden Behältern. Also 15,2 Bar.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 14, 2013 at 22:00
    du hast eine 50L flasche mit 19Bar das heist es sind 950L gas
    wenn du es gleichmäsig aufteilst auf die 50L und 10L Flasche hast du ein volumen von 60L in das die 950L rein müssen.
    950/60=15,8333 Bar
    das heist du hast auf beiden flaschen 15,83 Bar da du ja nich ein eine flasche mehr druck bringen kannst als in die andere.
    das heist für die 50L Flasche
    50L*15,8333 Bar =791,665 L inhalt
    und die 10L Flasche
    10L*15,8333 Bar =158,333 L inhalt
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • ezio_auditore
    • November 14, 2013 at 22:23
    Super das Hilft schon mal weiter!
    Zur Kontrolle:
    50L bei 200Bar umfüllen in eine 50L Flasche
    Müsste ich zwei flachen mit: 5000L bei 50Bar haben oder?
    Zur den bar/L nochmal wir das nicht in Bar - Liter angegeben ?
    Vespa P80X
    • November 14, 2013 at 22:33
    Falls du damit mich meinst, ich wollte damit
    nur zum Ausdruck bringen das ich diese Bezeichnung nicht kenne da ich von Gasflaschen keine Ahnung habe sondern rein von kommunizierenden Gefäßen ausgegangen bin.
    Muß man das verstehen? Wieso 5000L bei 2x50L Flasche?
    seb.d.´s Berechnung erscheint mir durchaus schlüssig da ich einen Denkfehler drin hatte da man die Druckreduzierung anders berechnen muß. Volumensteigerung ist 1,2, d.h. die Druckreduzierung ist ebenso 19/1,2 also 15.83.
  • ezio_auditore
    • November 14, 2013 at 22:58
    50L bei 200bar= 10000 bar/L
    "Erste 50L Flasche" und "Zweite 50L Flasche" = 100 Liter wo 10000bar/L Gas rein sollen
    10000/100= 100Bar
    Flasche 1: 50L x100Bar= 5000 bar/L
    Flasche 2: 50L x100Bar= 5000 bar/L
    5000 bar/L +5000 bar/L = 10000 bar/L
    Rechenfehler meinerseits ;)
    Ich meine wenn ich Bar * Liter nehmen habe ich Bar/Liter vielleicht habe ich mich auch vertan.
    gruß
    Ezio
    Vespa P80X
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 14, 2013 at 23:00
    passt
    kleine info am rande:
    eine Acetylenflasche muss im geöfnetem zustand IMMER einen winkel von min. 20° haben daas kein aceton ausläuft und dir die flasch un´die ohren fliegt also halte ein taschenrechner ausreichend schräg
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 14, 2013 at 23:06
    Volumen der flasche= L (Liter)
    Druck im flascheninneren= Bar
    füllmenge der flasche= L (Liter)
    Bar/Liter kann ich persönlich nur in meine stammkneipe zuordnen
    wieviel Liter bier bekomm ich an der Bar
    Mein PK Projekt
    • November 14, 2013 at 23:07
    Das ist falsch da wenn bar/L eigentlich bar durch Liter bedeutet.
  • ezio_auditore
    • November 14, 2013 at 23:11
    TOP dann gehts jetzt an die Bar wir haben noch 10000L Bier :D :-2
    Vespa P80X
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 14, 2013 at 23:16
    blöd is nur das man keine 10000L bier in eine 50L flsche kolrimieren kann. saufen-)
    Mein PK Projekt
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • November 18, 2013 at 10:24
    Man kann aber 5l trinken und sich fühlen als wären es 5000l gewesen wenn 1. keine Toilette in der Nähe ist und 2. man morgens aufwacht :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 18, 2013 at 21:57
    und wenn am nächsten morgen Vechs: neben dir aufwacht weisst du- es kann kaum schlimmer kommen :D:D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
