Beiträge von Cpt.Skorbut
    ich habe ein Problem mit meiner Cosa 200 und benötige
    dringend Hilfe.
    Das Moped:
    Vespa Cosa 200 Baujahr 1993
    Das Problem:
    Die Vespa startet nach 2x kicken ohne große Probleme. Bei Erhöhung
    der Drehzahl geht der Motor bei ca. 3000 U/min aus.
    Bisherige Maßnahmen:
    Tank aufgefüllt -->Kein Erfolg
    Zündkerze getauscht -->kein Erfolg
    Luftfilter --> OK
    Hatte evtl. jemand schon mal ein solches Problem?
    Meine Vermutung:
    Motor bekommt nicht genügend Sprit?
    Zündung?
    Vergaser verdreckt?
    Die Vergaser Geschichte würde ich gerne mal checken,allerdings müsste ich dafür die Spritzufuhr stoppen können.
    Den Stecker vom Benzinhahn abgezogen und Vespa weiterlaufen lasse. Nach ca. 10min lief das Ding immer noch! Macht das Sinn?
    Wie viel Sprit kann da im Kreislauf sein?
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Benzinzuzfuhr zu stoppen?
    In der Vergaserwanne befindet sich eine rote Flüssigkeit! Ist das evtl. ÖL und wieso ist das da drin?
    Wenn wer eine Idee hat und mir beratend zur Seite stehen möchte, dann würde ich mich sehr freuen.
    Danke und Gruß aus München
    Also es ist keine Bremsflüssigkeit und der Motor sitz auch voll mit Altöl kommt bestimmt auch aus der Trommel.
    Gibt es denn keine Möglichkeit den S.ring zu tauschen ohne den Motor zu zerlegen oder ist das eine OP die nicht ganz so aufwendig ist??
    Hat wer evtl. eine Reperaturanleitung?
    MFG Dirk
    Servus,
    ich habe mir eine cosa 200 zugelegt und festgestellt dass in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten ÖL ist.
    Ich habe sofort auf einen defekten Simmerring getippt und erst mal alles bis zum Lager zerlegt. Dort ist zwar eine Dichtung aber ich glaube das ist ein Schutz damit das Fett vom Lager nicht herausgeschleudert wird. Kann mir wer sagen wo das Fett herkommt?? Getriebe?? und wenn das do ist wo ist der Simmerring und welchen benötige ich dann??
    Kann es sein das der S.Ring von innen verbaut wird??
    Gruß Dirk
