Cosa 200 bei Gasannhame tot
  • Cpt.Skorbut
  • September 27, 2012 at 13:55
  • Cpt.Skorbut
    Vespa Cosa 200
    ich habe ein Problem mit meiner Cosa 200 und benötige
    dringend Hilfe.
    Das Moped:
    Vespa Cosa 200 Baujahr 1993
    Das Problem:
    Die Vespa startet nach 2x kicken ohne große Probleme. Bei Erhöhung
    der Drehzahl geht der Motor bei ca. 3000 U/min aus.
    Bisherige Maßnahmen:
    Tank aufgefüllt -->Kein Erfolg
    Zündkerze getauscht -->kein Erfolg
    Luftfilter --> OK
    Hatte evtl. jemand schon mal ein solches Problem?
    Meine Vermutung:
    Motor bekommt nicht genügend Sprit?
    Zündung?
    Vergaser verdreckt?
    Die Vergaser Geschichte würde ich gerne mal checken,allerdings müsste ich dafür die Spritzufuhr stoppen können.
    Den Stecker vom Benzinhahn abgezogen und Vespa weiterlaufen lasse. Nach ca. 10min lief das Ding immer noch! Macht das Sinn?
    Wie viel Sprit kann da im Kreislauf sein?
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Benzinzuzfuhr zu stoppen?
    In der Vergaserwanne befindet sich eine rote Flüssigkeit! Ist das evtl. ÖL und wieso ist das da drin?
    Wenn wer eine Idee hat und mir beratend zur Seite stehen möchte, dann würde ich mich sehr freuen.
    Danke und Gruß aus München
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • September 27, 2012 at 15:51
    Benzinhahn macht nicht Dicht, zum abstellen der Treibstoffzufuhr den Schlauch mit einer Klammer zuzwicken, evtl. ist da aber auch einfach nur das Bypassventil aufgedreht (Sechskant der oben am Benzinhahn abgeht)
    ja, das wird Zweitaktöl sein, und das schwimmt vermutlich da drin weil die Ölpumpe undicht ist
    bau den Vergaserkram runter, mach den Vergaser richtig sauber und teste den Choke (Anleitung siehe Cosakompendium) und schmeiß die Ölpumpe raus ... dann besorgst du dir einen funktionierenden Benzinhahn bzw. testest vorher ob evtl auch nur der Bypass aufgedreht wurde und baust den ganzen Zauber wieder zusammen, wahrscheinlich (!) wird der Cosake dann wieder ordentlich galoppieren ...
    Cosakompendium reloaded
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 27, 2012 at 19:40
    ....wenn Du 2 Taktöl in der Vergaserwanne hast, ist mit Sicherheit die Mutter der Metallleitung zur Pumpe locker vibriert.
    10 Gabelschlüssel und leicht wieder anziehen. Diese Mutter lockert sich gerne mal im Laufe der Jahre.
    Bei der Gelegenheit auch gleich die Schraube vom elektrischen Benzinhahn ganz leicht nachziehen. Wirklich nur leicht, :!:
    denn das Gewinde geht schnell durch.
    viele Grüße
    ciao Rolo
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
