Wenn ich alleine leben würde, wäre es ja kein Ding. Aber wenn man noch Zuhause wohnt, hat Mama die entscheidende stimme. Hahaha.
Beiträge von Hassla
Keine Werkstatt zu haben.
Und nicht wissen ob ich mit eine Sf holen soll. Pks
War halt sein basttla Moped behaupte ich mal.
Keine Ahnung, ist primär für meine BMW F800R gedacht.
9,5mm Bolzen
Würde mal bei Polo fragen, ist ausverkauf. Kann man mit den 20% Aktion der Gutscheine kombinieren. Habe mal im Bestand geschaut, haben nur noch recht wenige.
Caipirinha mit am 12.07.12 abgelaufenen LimeJuice. Schmeckt besser als der nicht abgelaufene.
Der LimeJuice hat die Farbe von Honig angenommen. -
Mal was sinnvolles vom Gwin.
Was sind das für geile Rottöne???
Hübsche Trendfarbe, kommt noch eine weiße Sitzbank?
Das ihr die Farbe nicht gefällt, liegt doch nicht an dir.
Das ist mal eine V136 die mir richtig gut gefällt!
Einzige was mir nicht gefällt ist der Seitenständer, wie sie dadurch steht gefällt gut, aber an sich sieht er nicht gut aus, meiner Meinung nach.Hört sich gut an!
Achwas, ich hab auch E-Starter, ist eigentlich ganz chillig aber nur wenn du Kick und Estarter hast.
Vorhin vergessen abzuschicken:
Die HHP CDI, zumindest wenn du sie zum laufen bekommst! Hahhahahahha
Oder du wartest noch ein wenig und schaust dir dann die netten Sachen von kyt
PS. Es reicht doch ein Thread worin du alle Sachen auf einmal besprichst, oder?
Das war ein Zeichen dassdu Vespa fahren sollst.
Stahlflexbezinschlauch zu kurz geraten. Weiß nicht ob mein Si nicht verzogen ist. Ein Teil meines Gepäckträgers ist weggebrochen. Der ansaugbalg geht mir auf den sacke.
Edit: jetzt meint mein weisheitszahn dass er wehtuen muss.
Nur die Automatik hatte eine Getrenntschmierung.
Dürfte eigenltich passen
Willst du sie auf 125er Umschreiben lassen?
Dann wäre der 20er ja besser da er ja in der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Pia gefordert wird für einen unbedenklichen Umbau auf 125.Gruß
Edith: Firefox funktioniert nicht. jetzt mit dem IE
Mods: Sorry für die Meldung, aber Firefox wollte weder Nachrichten noch antworten verfassen.
OT:
Persönlich finde ich:
Allein im Dunkeln und bei Regen kommt so ein Fahrtrichtungsanzeiger leider geil.
Es gibt mittlerweile auch ziemlich schicke ULTRAHELLE LED Lösungen.
zb. die Motogadged
Uhlala
Leider kein Projekt dafür, obwohl ich so günstig rankommen würde...Gruß
Es kommt natürlich immer darauf an wie oft sie bewegt wurde, wie viele KM sie runter hat etc.
Tank:
Bei meiner PX mit Öltank musste ich nur Benzinschlauch und Ölschlauch abmachen, natürlich auch die Bolzen, die den Tank fixieren, und dann kann man alles auf einmal, Tank, Öltank, Schläuche und Benzinhahnhebel auf einmal rausziehen, beim Einbauen braucht es dann nur etwas Geschick um alles wieder an den Richtigen Ort zu setzen.
[lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]:
Macht eigentlich nichts solange die Verzahnung noch ordentlich ist.
Bremsen, Simmerringe:
Je nach Laufleistung und Zustand(Bremsen)
Kupplung:
Es gibt eigentlich keine Lusso Kupplung, die Kupplung die du wahrscheinlich meinst ist die Cosa 2 Kupplung die auch bei neueren PX verbaut sind.
Das Rupfen kommt zu meist von der Gleitlagerbuchse die sich auf der Grundplatte mitdreht, was sie nicht darf, am besten neue Kaufen und mit Schraubensicherung/Fügen-Welle-Nabe einkleben. Dabei noch gleich die Beläge und die Messinganlaufscheibe erneuernGruß
Was umrüsten?
Auf Xl2 Motor? Oder auf 2 Zug?
Vielleicht hat er ihn sehr günstig erstanden, oder er wollte ohne merkliche Unterbrechung fahren.
Auf 2-Zug sollte man umrüsten, da man sonst am Lenkeroberteil rumbasteln muss.Gruß
Ich würde auch lieber noch einmal versuchen auf 2zug umzubauen.
Hab mir letztens eine Pks angeschaut, welche einen xl2 Motor drinne hatte, der hatte die Kupplungsrolle ausgetauscht, und das Lenkeroberteil mit nem Heißluftfön bearbeitet, sodass es passt, sah wunderhässlich aus....
Schieber des SIs ging fest bei der Testfahrt... man hab ich mich erschrocken hahahah
