Forum
  2. 2TaktTuner
Beiträge von 2TaktTuner
  • 1
  • 2
  • Tuningauspuff Vespa Cosa 200
    • 2TaktTuner
    • August 23, 2011 at 21:49
    preis leistung iss beim sip road gut,
    und die vespa legt obenrum etwas zu,
    sound iss auch locker ;)
  • 2Takter: setzt sich der Auspuff eigentlich noch zu?
    • 2TaktTuner
    • August 23, 2011 at 21:40
    andere möglichkeit iss ne wanne oder ähnliches mit reinigungsbenzin / spiritus zu füllen, und den auspuff da ne weile reinzulegen, ab und zu mal schütteln
    und ne ganze menge von dem scheiß löst sich
    mit backofenreiniger + wasser geht das auch,
    und den siff kann man ja nacher sofern man will umweltgerecht entsorgen
  • Vespa Cosa: Vollgasruckeln / Fehlzündungen
    • 2TaktTuner
    • August 20, 2011 at 19:15
    erstmal danke für alle antworten,
    brauch ich um das polrad abzubekommen einen polradabzieher oder schafft man das auch ohne ?
    und was muss ich dann am pickup überprüfen ?
    was mit massekabel gemeint ist weiß ich auch nicht,
    und ich habe noch nix an der zündung gemacht weil sie mit original und überarbeitetem bgm zylinder keine
    probleme gemacht hat, und zu früh oder so hätte sie nicht sein können, weil der zylinder thermisch
    alles gut wecksteckt, fand das nich grob fahrlässig
    jez muss aber unbedingt was gemacht werden, will drehzahl fahren :)
    und so krass getunt iss die vespa nicht, 128er hd iss etwas fetter zum zylnder einfahren
    und ich muss generell große reinmachen weil der ansaugweg kurz iss und ich den lufteinlass an der karosserie vergrößert hab
    gruß 2tt
    • 2TaktTuner
    • August 19, 2011 at 00:16
    bedüsung iss original px bedüsung mit 128er hd,
    und ja, tank war nur ca halb voll, ich hatte das problem aber auch schon mit vollem tank
    hab ausserdem gestern vergaser komplett auseinandergebaut und geputzt, sah alles gut aus
    am tank oder so liegts glaube ich auch nich, ausm schlauch schießt der sprit auf jeden fall
    also ich hab keine ahnung, und mit der zündanlage der vespa kenn ich mich überhaupt nicht aus,
    hab schonmal gehört mein pickup könnte der auslöser sein ?
    danke an kmetti, gruß 2tt
  • Motor mit abgebrochen ecken am kolbenhemd noch fahrbar jedenfalls kurzfristig?
    • 2TaktTuner
    • August 18, 2011 at 21:05
    sers,
    ich denke wenn der kolben sowas abbekommen hat kann es gut sein dass
    er sich geringfügig verformt hat, vielleicht lässt sich das mit viel schleiferei noch fahren,
    es würde dem zylinder aber sicher nicht guttun, wenn ein unwuchtiger kolben mit zuviel spiel durchläuft
    ich rate dir deshalb bestell dir einfach schnell n neuen kolben,
    dann kannst sicher fahren, und musst nicht zylinder + kolben kaufen falls was schiefgeht,
    gruß 2tt
    • 2TaktTuner
    • August 18, 2011 at 20:39
    hey leute,
    hatte schon paarmal das problem das es fehlzündungen gab wenn die vespa nicht warm war und das es bei
    hoher drehzahl im 4 ten ein leichtes ruckeln gibt,
    heute hab ich sie dann im 3ten mal geprügelt hat super gedreht bis 8.5 / 9, weiss nich genau war beschäftigt :-D,
    auf jeden fall hat sie dann danach im 4ten bei hoher drehzahl viel schlechter hochgedreht, fehlzündungen rausgehauen,
    und beschleunigt, gestopppt, beschleunigt, gestoppt...
    erst bei gaswegnehmen und niedrigere drehzahlen fahren ging es wieder, insgesamt ist es aber auf jeden fall schlimmer
    geworden
    mein verdacht iss zündung, aber da und am getriebe iss meine vespa noch jungfräuhlich ^^
    hab da noch nich rumgeschraubt.. kann mir bitte jemand sagen was es sein könnte ?
    und ob ich pohlrad abzieher brauch oder ähnliches ?
    bin dankbar für jede hilfe, gruß 2tt
  • cosa 200 gaser demontage
    • 2TaktTuner
    • August 14, 2011 at 23:52
    schonmal thx, hab den gaser draußen :)
    und werd mich mal auf die suche nach dem topic machen
    • 2TaktTuner
    • August 14, 2011 at 22:55
    hey leute,
    fahre ne cosa 200 mit sip road, polini 207 und leicht angepassten überströmern, vorluffi raus, sonst alles original
    und im 4 fängt das teil ab ca 7500 an zu ruckeln - hab den gaser im verdacht
    frage 1: habe alles soweit ausgebaut, nachdem was ich gelesen hab müsste ich nur noch die imbusse öffnen um den gaser rauszunehmen, ich weiß aber nicht wie ich den von der ölpumpe abbekomm,
    kann mir jemand sagen wie ich des ohne zerstörung hinbekomm ?
    frage 2: inwiweit lässt sich der gaser sonst optimieren ? hab gelesen es gibt bei den cosa gasern teilweise zu dünne kanäle oder ähnliches ? und lohnt sich einlass ovalisieren wenn man am kurbelgehäuse nix macht ?
    grüße, 2tt
  • Zylinder + HD
    • 2TaktTuner
    • January 26, 2011 at 00:09
    nice, werde also 96, 98, und 100 bestellen
    passt das ?
  • Zylinder + HD
    • 2TaktTuner
    • January 25, 2011 at 23:36
    sehr informativ ;)
    also ich müsste SI24/24H : HD 92-94 LLD 45/140 BE4 HLKD 140 (Cosa 200)
    haben, wenn ich nichts am luftfilter mache , mit welchen änderungen wäre es dann getan ?
    einfach etwas größere hauptdüse, nd und hlkd ?
    tipps reichen wären schon hammer, will möglichst wenig düsen bestellen
  • Zylinder + HD
    • 2TaktTuner
    • January 25, 2011 at 18:59
    danke,
    und welche düsen muss ich dann ändern ? reicht hd oder auch nebendüsen und sowas
    und kann mir jemand paar tips geben welche ich bestellen sollte ?
  • Zylinder + HD
    • 2TaktTuner
    • January 25, 2011 at 18:38
    sers leute,
    frage 1: mein zylinder geht net ab, obwohl alle stehbolzen weg sind, eher verschiebt sich der roller.... was mach ich falsch ?
    frage 2: mein ziel ist einen bearbeiteten bgm 200 zylinder auf sonst normalem setup zu fahren,
    muss ich die hd anpassen ?
    Grüße 2tt
  • Wie Zylinderabdeckung abmachen?
    • 2TaktTuner
    • January 19, 2011 at 23:36
    danke für eure infos leute ;)
    und die vespabibel oder so werd ich mir auf jeden vor den nächsten größeren umbauten gönnen
    • 2TaktTuner
    • January 19, 2011 at 18:12
    :D
    dat passt schon, aller anfang iss halt schwer
    ich frag halt lieber nach bevor ich was kaputt mach
    • 2TaktTuner
    • January 19, 2011 at 01:12
    neues problem, in welche richtung gehen denn die muttern die den kopf festhalten ab ?
    • 2TaktTuner
    • January 18, 2011 at 23:33
    kk, hoffe dass sieht man mir nach :P
    danke dir
    • 2TaktTuner
    • January 18, 2011 at 20:26
    sers leute,
    will den zylinder demontieren und hab inzwischen rad ab, auspuff ab, untere plastikabdeckung ab
    jez muss nur noch die obere plastikabdeckung weg,
    meine frage an euch iss muss der vergaser dafür ab, und wenn ja muss ich die züge rausmachen ?
    MfG
  • COSA: Bekomme den Auspuff nicht vom Stutzen
    • 2TaktTuner
    • January 17, 2011 at 21:31
    ich versuchs, danke
    • 2TaktTuner
    • January 17, 2011 at 20:18
    hey leute, krieg bei meiner 200er cosa den auspuff nicht vom stutzen obwohl alles soweit gelöst ist,
    hab auch schon ordentlich wd40 und schmierfett drauf ab der will einfach net,
    kann mir da jemand tipps geben ? oder sagen in welche richtung es mit gewallt gehen muss ? ^^
    wäre echt locker , MfG
  • Montage Fragen
    • 2TaktTuner
    • January 13, 2011 at 21:46
    danke für eure posts leute
    und der zylinder ist überarbeitet ( auslass, boostport, alle kolbenfenster ) habe schon mehrere mitunter verschiedene zweitakter erfolgreich überarbeitet
    die vespa iss hubraum (aber nicht leistungsmäßig ^^ ) bis jez die größte , bei dem kleindimensionierten original kanal layout müsste dass mehr an füllung
    und der bessere gasfluss schon einiges bewirken
    wenn ich das teil anständig gereinigt hab stell ich vllt ma bilder hoch, iss eigentlich o tuning nach kabaschko, ohne strömer öffnen dafür hab ich die kolbenfesnter seitlich vergrößert
    und momentan iss mein problem dass ich am nichtvorhandensein bestimmter werkzeuge scheitere :P
    grad wollte ich die plastik abdeckung am motor abmachen und mir fiel auf dass ich keine 11er nuss dahab
    die sache iss dass ich inner wg wohn, dass teil in meinem zimmer umbau, und alle werkzeuge von daheim herbringen
    oder mittels bus und bahn besorgen muss
    es wäre sehr hilfreich wenn jemand ne kurze liste machen würde was man für den zylinder wechsel alles braucht
    zangen, schraubenzieher, imbusse und zk abzieher hab ich da
    schraubenschlüssel und rätschen nüsse nicht durchgängig da wären infos sehr hilfreich
  • 1
  • 2
