Wie Zylinderabdeckung abmachen?
  • 2TaktTuner
  • January 18, 2011 at 20:26
  • 2TaktTuner
    75xxx
    vespa cosa 1
    sers leute,
    will den zylinder demontieren und hab inzwischen rad ab, auspuff ab, untere plastikabdeckung ab
    jez muss nur noch die obere plastikabdeckung weg,
    meine frage an euch iss muss der vergaser dafür ab, und wenn ja muss ich die züge rausmachen ?
    MfG
    cosa 200
    - polini 207 üs leicht angepasst
    - sip road
    - vorluffi raus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 18, 2011 at 20:45
    Nein, es muss nur die eine M7er / 8er Schraube über dem Kopf und eine M6er an der Lüfterradabdeckung herausgedreht werden. Dann kann man die haube abziehen.
    Eigentlich selbsterklärend, wenn man draufschaut, Herr 2-Takt Tuner.
  • 2TaktTuner
    75xxx
    vespa cosa 1
    • January 18, 2011 at 23:33
    kk, hoffe dass sieht man mir nach :P
    danke dir
    cosa 200
    - sip road
    - vorluffi raus
  • 2TaktTuner
    75xxx
    vespa cosa 1
    • January 19, 2011 at 01:12
    neues problem, in welche richtung gehen denn die muttern die den kopf festhalten ab ?
    cosa 200
    - sip road
    - vorluffi raus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 19, 2011 at 07:23
    Gegen den Uhrzeigersinn, wie bei Rechtsgewinden üblich!
    • January 19, 2011 at 11:31
    Angesichts der bisher aufgetauchten "Probleme" bzw. der Tatsache, dass diese jeweils Nachfragen im Internet erforderlich machten, mache ich mir wirklich Sorgen um die Cosa...
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • January 19, 2011 at 12:16
    und um den der damit fährt :-3
    Harte Schale - Weicher Keks
  • 2TaktTuner
    75xxx
    vespa cosa 1
    • January 19, 2011 at 18:12
    :D
    dat passt schon, aller anfang iss halt schwer
    ich frag halt lieber nach bevor ich was kaputt mach
    cosa 200
    - sip road
    - vorluffi raus
  • meiermachine
    Lübeck
    PX 200
    • January 19, 2011 at 21:21
    Kauf dir am besten mal ein buch über dein Modell! hilft wundersamerweise sehr gut :thumbup: viel erfolg beim schrauben!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 19, 2011 at 21:58
    Im Buch steht aber nicht in welcher Richtung die Schrauben und Muttern auf und zugehen. :-3
  • meiermachine
    Lübeck
    PX 200
    • January 19, 2011 at 22:16
    na gut... recht hast du... aber linksgewinde wird wohl hervorgehoben werden ^^ ich hab mich anfangs auch mal am gangzapfen "falschrum" versucht *grins
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 19, 2011 at 22:28
    DAS steht aber sogar im Buch wenn es Linksgewinde ist :D
    Sofern es eine Mutter oder Schraube ist erkennt man es auch an den Einkerbungen an den Flanken (für die Unwissenden)...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2TaktTuner
    75xxx
    vespa cosa 1
    • January 19, 2011 at 23:36
    danke für eure infos leute ;)
    und die vespabibel oder so werd ich mir auf jeden vor den nächsten größeren umbauten gönnen
    cosa 200
    - sip road
    - vorluffi raus
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 20, 2011 at 11:21
    Nicht davor sondern sofort.Auswendig lernen und jeden Tag ne Kerze davor anzünden und 3mal gegen Süden verbeugen.
    Das mit der Kerbe wußte ich noch gar ned.
  • meiermachine
    Lübeck
    PX 200
    • January 20, 2011 at 12:49
    Danke Nachbrenner :) Dachte schon ich würde mich als unwissend outen, wenn ich dies zugeben würde... aber für mich war das auch neu ;)
  • Vespa Zylinder
