  2. DerEltener
Beiträge von DerEltener
  • Zündaussetzer sobald man Gas gibt bei Vespa PK50XL1
    • DerEltener
    • October 4, 2022 at 19:05
    Also es war tatsächlich die ..........CDI...
    Habe beim Händer in Bergheim mal ne CDI und Pickup mitgenommen. Und es mit dem einfacherem zu montierenden Bauteil probiert.
    Ich hatte hier im Restelager ja noch eine neue CDI liegen. Dass diese aber auch im Arsch war und absolut den gleichen Fehler produziert hat wie die original verbaute, das hätte ich nicht gedacht.
    Komisch bleibt weiterhin, dass es ja am Anfang lief. Vermutlich durch den Jahrenlangen Stillstand irgendwie geschimmelt oder so und hielt dann genau eine Testfahrt..
    Dankefür die Hilfen und Grüße
    Simon :+2
    • DerEltener
    • October 2, 2022 at 21:37
    Besser ja (drehte ordentlich hoch), aber auch hier Zündaussetzer nach 1km. Dachte hier müsste er nur noch abgestimmt werden und hatte noch nicht so ein großes Problem in Verdacht
    • DerEltener
    • October 2, 2022 at 19:05
    Okay, dann melde ich mich Dienstag mal wieder :-4
    Ich bin halt sehr verdutzt, da sie in Phase 1 ja lief und ich nur am Vergaser seit dem gebastelt habe. Kann natürlich sein, dass ich beim Test irgendwas zerschossen oder einen fehler aktiviert habe, der Jahre lang vom Stillstand erst verzögert aufgewacht ist.
    • DerEltener
    • October 2, 2022 at 18:02
    Zitat von Kawitzi
    Nun, Du kannst nochmal nachschauen ob der Kolben richtig eingebaut wurde und dabei prüfst du direkt auch mal das Stoßspiel der Ringe! Ich hatte letztens einen Fall, da wurde der Kolben in Original erneuert aber der Zylinder hatte schon Übergröße, der Motor sprang gar nicht erst an! Sowas bekommt man aber nur durch messen raus...
    Okay, das ist mir neu. Aber ich suche erstmal woanders die Probleme, da ich Kolben und Zylinder ja neu im Set gekauft habe.
    Gashahn öffnet komplett. Gashahn in Ordnung. Wie gesagt, der kommt relativ schnell gegen die Mauer, so ab 10% öffnung. Wenn der nicht komplett öffnen würde, hätte ich bis zu dem Zeitpunkt ja ein normales Hochdrehen und keine Aussetzer.
    Auspuff habe ich keinen da, von der v50 wohl, muss ich mal schauen ob der passt. Zumindest für nen kleinen Test.
    Trotzdem den Weg mit dem Pickuo gehen?
    • DerEltener
    • October 1, 2022 at 21:48
    Edit, keine neue Zündung. Nur neue CDI! Sorry
    • DerEltener
    • October 1, 2022 at 15:20
    Jawoll
    • DerEltener
    • October 1, 2022 at 13:15
    Hallo Zusammen,
    ich befürte ich muss hier mal ein Thema erstellen, da es für kFkA einfach zu komplex ist. Die Ausgangssituation sit folgende:
    -PK50XL1 22tkm runter
    -komplett restauriert
    -DR50
    -rest original (16.15f, Auspuff, usw)
    Phase 1:
    Erste Startversuche. Der Motor sprang nur an, wenn ich die Vergaserluftöffnung kurz zugehalten hatte. Lief dann aber ganz passabel. Nach einer Sanften Testfahrt hatte ich dann im oberen bereich Zündaussetzer wodurch ich erstmal wieder in die Garage gegangen bin. Dachte mir, es sei eine Vergasersache und habe diesen ausgebaut, und mit Druckluft gereinigt.
    Phase 2: Die Karre springt nun super an, aber möchte einfach nicht auf Touren kommen:
    Ich kann es mir nicht so richtig erklären und suche euch nun daher um rat. Was ich bereits gemacht habe:
    HD von 63-75 versucht
    ND von 38-42 versucht
    neue Zündkerze inkl. Kabel
    neuer Vergaser (weil ich dachte ich habe dreck in das HD Röhrchen gepustet)
    neue Zündung
    Spritzuführ gecheckt
    ZZP gescheckt
    Chocke Ziehen während beschleunigung
    Luftfilter an/ab
    Auspuff dicht und es kommen gut Gase durch (wegen der Laufleistung)
    Kein Spritgeruch im Öl (Simmerringe)
    Kupplungszug is ausgehangen, nicht dass die teilweise greift
    Kolben richtig rum
    Gaser Gummidichtung drin
    Eigentlich habe ich das Pickup in Verdacht: Aber wieso lief die dann halbwegs in Phase 1. Des Weiteren habe ich mal mittels Pistole es gescheckt wie von chup4 empfohlen, ob sich beim beschleunigen was tut, aber das geht halt nur so halbwegs, da ich nur bis sagen wir mal 10% gas geben kann, bevor die Mauer kommt. Die Pistole setzt dann übrigens auch teilweise aus, also es sind definitiv Zündaussetzer.
    Neues Pickup kann ich Dienstag abholen, die Frage ist ob ich falsch liege oder was anderes in BEtracht ziehen sollte um meinen Einkauf zu korrigierten/ oder zu ergänzen.
    Grüße
    Simon
    • DerEltener
    • September 29, 2022 at 06:13
    Gleich
    • DerEltener
    • September 28, 2022 at 19:37
    Sorry für die nicht vorhandenen Infos.
    Also Setup ist ganz normal. 16.15F Vergaser, neuer DR50, original Gehäuse/KuWE/Auspuff. Motor neu Aufgebaut.
    Im Vergaser ist 42ND, 50er Chocke und 65HD.
    Die Düsen waren aber alle ziemlich abgerockt, sodass ich hier vorerst eine neue ND und HD eingebaut habe. Leider hatte ich aber nur eine kurze ND, für nen Test sollte es wohl reichen. Ab Kaufdatum war da eine lange drin.
    Dann trat das Problem von vorstern auf. Also Sprang kalt nicht an, ansonsten lief die Okay.
    Soeben habe ich dann mal die Chockedüse erneuert und auch die originale lange ND (Paket kam gerade erst). Jetzt habe ich folgendes problem:
    Hat jemand eine Idee? Ist die lange ND doch nicht original und richtig?
    • DerEltener
    • September 26, 2022 at 21:03
    Servus. Hab hier ne vespa die nur dann kalt startet, wenn ich den vergaser kurzzeitig zuhalte.
    Jemand ne Vermutung bevor der vergaser gereinigt wird?
  • Suche Rücklichtglas und Tank für PK50XL
    • DerEltener
    • September 14, 2022 at 20:31
    Schalter
    • DerEltener
    • September 13, 2022 at 08:25
    GuMo,
    suche oben genannte Dinge. Version mit Kennzeichenbeleuchtung und Tank bitte inkl. Hahn und Füllstangsgeber.
    Danke und Grüße
    Simon
    • DerEltener
    • November 16, 2021 at 08:36
    Unterschied Motormontageständer PK PX
    Liegt der unterschied nur in der etwas breiteren (215 anstatt 195) vorderen Aufnahme? Oder ist die PX-Variante auch noch etwas länger?
    Bin derzeit einen Halter am konzipieren und der soll für beide funktionieren. Habe aber leider nur SF Motoren hier liegen.
    Danke!
  • Euer Aufreger der Woche?
    • DerEltener
    • November 11, 2021 at 12:27
    Zitat von Matthias_1986
    "Made in Germany"
    Ich hoffe es ist bewusst in Anführungszeichen. Der Begriff Made in Germany ist leider nicht mehr das was er war. Kommt fast alles aus Fernost. Und ja, auch bei Miele.
    Aber kla, auch in China gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
    • DerEltener
    • November 11, 2021 at 07:15
    "Geplante Obsoleszenz" ist der Fachausdruck.
    Macht leider bei den großen Namenhaften Herstellern leider auch kein Halt mehr..
    • DerEltener
    • November 5, 2021 at 07:55
    Denke das Bild beschreibt meinen Aufreger ganz gut 😅
      • 865.29 kB
      • 254
    • DerEltener
    • October 11, 2021 at 08:49
    Ist ganz normal 50ccm. Motorprafix passt ja auch
    • DerEltener
    • October 10, 2021 at 10:32
    Okay. Bekomme bei scooterhelp auch kein Ergebnis..
    komisch, aber danke!
    • DerEltener
    • October 10, 2021 at 01:02
    Servus,
    sagt mal wo sollte denn die Motornummer sitzen? Ich dachte die sitzt neben der Öleinlassschraube? Ich hab hier ne pk50xl und da sitzt die neben der Halterung der Zündspule. Klärt nicht doch mal bitte auf 😊
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • DerEltener
    • September 26, 2021 at 19:51
    Die war in Ordnung, wird aber eh komplett neu gemacht. Ob es dadurch besser wird bei meinen Lackierfähigkeiten kann ich nicht sagen 😄
