Zündaussetzer sobald man Gas gibt bei Vespa PK50XL1
  • DerEltener
  • October 1, 2022 at 13:15
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    Hallo Zusammen,
    ich befürte ich muss hier mal ein Thema erstellen, da es für kFkA einfach zu komplex ist. Die Ausgangssituation sit folgende:
    -PK50XL1 22tkm runter
    -komplett restauriert
    -DR50
    -rest original (16.15f, Auspuff, usw)
    Phase 1:
    Erste Startversuche. Der Motor sprang nur an, wenn ich die Vergaserluftöffnung kurz zugehalten hatte. Lief dann aber ganz passabel. Nach einer Sanften Testfahrt hatte ich dann im oberen bereich Zündaussetzer wodurch ich erstmal wieder in die Garage gegangen bin. Dachte mir, es sei eine Vergasersache und habe diesen ausgebaut, und mit Druckluft gereinigt.
    Phase 2: Die Karre springt nun super an, aber möchte einfach nicht auf Touren kommen:
    Ich kann es mir nicht so richtig erklären und suche euch nun daher um rat. Was ich bereits gemacht habe:
    HD von 63-75 versucht
    ND von 38-42 versucht
    neue Zündkerze inkl. Kabel
    neuer Vergaser (weil ich dachte ich habe dreck in das HD Röhrchen gepustet)
    neue Zündung
    Spritzuführ gecheckt
    ZZP gescheckt
    Chocke Ziehen während beschleunigung
    Luftfilter an/ab
    Auspuff dicht und es kommen gut Gase durch (wegen der Laufleistung)
    Kein Spritgeruch im Öl (Simmerringe)
    Kupplungszug is ausgehangen, nicht dass die teilweise greift
    Kolben richtig rum
    Gaser Gummidichtung drin
    Eigentlich habe ich das Pickup in Verdacht: Aber wieso lief die dann halbwegs in Phase 1. Des Weiteren habe ich mal mittels Pistole es gescheckt wie von chup4 empfohlen, ob sich beim beschleunigen was tut, aber das geht halt nur so halbwegs, da ich nur bis sagen wir mal 10% gas geben kann, bevor die Mauer kommt. Die Pistole setzt dann übrigens auch teilweise aus, also es sind definitiv Zündaussetzer.
    Neues Pickup kann ich Dienstag abholen, die Frage ist ob ich falsch liege oder was anderes in BEtracht ziehen sollte um meinen Einkauf zu korrigierten/ oder zu ergänzen.
    Grüße
    Simon
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • October 1, 2022 at 13:36
    Servus,
    ist die CDI auch neu ?
  • Menzinger October 1, 2022 at 14:29
    Hat den Titel des Themas von „Zündaussetzer sobald man Gas gibt bei VEspa PK50XL1“ zu „Zündaussetzer sobald man Gas gibt bei Vespa PK50XL1“ geändert.
  • DerEltener
    Elten
    • October 1, 2022 at 15:20
    Jawoll
  • DerEltener
    Elten
    • October 1, 2022 at 21:48
    Edit, keine neue Zündung. Nur neue CDI! Sorry
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2022 at 07:21
    Nun, Du kannst nochmal nachschauen ob der Kolben richtig eingebaut wurde und dabei prüfst du direkt auch mal das Stoßspiel der Ringe! Ich hatte letztens einen Fall, da wurde der Kolben in Original erneuert aber der Zylinder hatte schon Übergröße, der Motor sprang gar nicht erst an! Sowas bekommt man aber nur durch messen raus...
    • October 2, 2022 at 09:18
    Der Kolben ist laut TE richtig herum drin.
    Klemmt der Gasschieber eventuell?
    Geht der Gashahn ganz auf ?
    Nehme mal einen anderen Auspuff, sofern vorhanden, oder teste mal ohne Auspuff.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 2, 2022 at 10:52
    Der Motor läuft wie in einen Begrenzer bei exakt gleicher Drehzahl.
    Nicht vollständig öffnender Schieber ist eine Möglichkeit.
    Gab es Drosselungen für dieses Modell ?
  • DerEltener
    Elten
    • October 2, 2022 at 18:02
    Okay, das ist mir neu. Aber ich suche erstmal woanders die Probleme, da ich Kolben und Zylinder ja neu im Set gekauft habe.
    Gashahn öffnet komplett. Gashahn in Ordnung. Wie gesagt, der kommt relativ schnell gegen die Mauer, so ab 10% öffnung. Wenn der nicht komplett öffnen würde, hätte ich bis zu dem Zeitpunkt ja ein normales Hochdrehen und keine Aussetzer.
    Auspuff habe ich keinen da, von der v50 wohl, muss ich mal schauen ob der passt. Zumindest für nen kleinen Test.
    Trotzdem den Weg mit dem Pickuo gehen?
    • October 2, 2022 at 18:25
    Ich bin nach Deinem Video auch eher bei Überlegungen wie Fantine und Volker gewesen. Sie dreht eigentlich flüssig aus, bis die Wand kommt. So hoch würde sie mit verkehrt herum eingebautem Kolben nicht drehen.
    Auf der anderen Seite schilderst Du, dass bei dieser Drehzahl auch die Zündung nicht mehr sauber funktioniert. Deswegen würde ich Pickup und danach, wenn noch erforderlich, CDI gegenchecken.
  • DerEltener
    Elten
    • October 2, 2022 at 19:05
    Okay, dann melde ich mich Dienstag mal wieder :-4
    Ich bin halt sehr verdutzt, da sie in Phase 1 ja lief und ich nur am Vergaser seit dem gebastelt habe. Kann natürlich sein, dass ich beim Test irgendwas zerschossen oder einen fehler aktiviert habe, der Jahre lang vom Stillstand erst verzögert aufgewacht ist.
    • October 2, 2022 at 19:50
    Vor dem Basteln am Vergaser lief sie?
  • DerEltener
    Elten
    • October 2, 2022 at 21:37
    Besser ja (drehte ordentlich hoch), aber auch hier Zündaussetzer nach 1km. Dachte hier müsste er nur noch abgestimmt werden und hatte noch nicht so ein großes Problem in Verdacht
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 3, 2022 at 12:29
    Abgesehen davon, dass ich auf dem Videostream keine Aussetzer wahrgenommen habe, habe ich auch Zweifel daran, dass ein Defekt des Pickup sich wie ein Drehzahlbegrenzer zeigt - sauberes Hochdrehen bis zu einer Drehzahlgrenze.
    Aber bei eletronischen Bauteilen ist wenig unmöglich...
  • DerEltener
    Elten
    • October 4, 2022 at 19:05
    Also es war tatsächlich die ..........CDI...
    Habe beim Händer in Bergheim mal ne CDI und Pickup mitgenommen. Und es mit dem einfacherem zu montierenden Bauteil probiert.
    Ich hatte hier im Restelager ja noch eine neue CDI liegen. Dass diese aber auch im Arsch war und absolut den gleichen Fehler produziert hat wie die original verbaute, das hätte ich nicht gedacht.
    Komisch bleibt weiterhin, dass es ja am Anfang lief. Vermutlich durch den Jahrenlangen Stillstand irgendwie geschimmelt oder so und hielt dann genau eine Testfahrt..
    Dankefür die Hilfen und Grüße
    Simon :+2
