Hallo Mario,
schöner Bericht; hast Du die Schrift mit einem Edding weiß angemalt?
Würde meine Reifen auch gerne weiß markieren.
Servus
Christian
Hallo Mario,
Servus
Christian
...Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor...evtl. gestohlen somit hinfällig
Rechne es dann mal beizeiten durch
hab nen Rahmen überlassen bekommen, leider ohne Papiere und "etwas verbeult".
Wenn ich das Beinschild abtrenne, komme ich gut an den Tunnel ran und könnte versuchen es auszubeulen-extreme, nicht mehr rückformbare Stellen können von mir durch Ersatzblecheche ersetzt und eingeschweißt werden. Sollte dann die Lenksäule gerade gerichtet werden (Geradeauslauf, Fluchtung der Räder), so ist dies ohne Beinschild sicher einfacher zu bewerkstelligen. Zu guter letzt ein neues Beinschild ran und dann passts?
Weitergebaut wird erst, wenn ich mir sicher bin, dass es wirklich stabil ist!!!!!!![]()
Bin ich zu euphorisch?
Was meint ihr?![]()
stell ich halt nen asam bock von bischofshof hin ?
Biete Unterstützung bei Fragen für PX 80/125 Motoren an; so gut wie ich es halt kann
93057 Regensburg
hallo,
ein guter Bekannter meinte die Kurbelwelle hat nen Schlag-hab das Polrad freigelegt und ja es hat ein leichtes Spiel nach oben und unten trotz Konus der Kurbelwelle und fest angezogener Mutter; somit bleibt nur die Revision des Motors
Servus
Christian
hab einen PK50 XL Roller in der Garage; stand sehr lange rum. Hab den Vergaser gereinigt und Dichtungen, Schwimmernadel etc. erneuert und die Kupplungsbeläge und Feder erneuert.
Hab ihn dann angelassen und er klang so:
Er rumpelt ein wenig; das Lüfterrad ist frei beweglich und schlägt nirgends an. Sprit ist neu. Er springt auf den ersten Kick an...die Leerlaufgemischschraube war vorher eine Umdrehung draußen; im Internet steht als Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus...wie wird es magerer bzw. fetter? Reindrehen? Rausdrehen?
Hoffe auf konstruktive Hilfe; vielleicht klingt der immer so-meine PXen klingen etwas voller ![]()
Servus
Christian
hallo,
ohne Werbung zu machen-verwende Gundelputz Polierpaste-so wurde schon so manches Teil auf Hochglanz gebracht
Servus
Christian
hallo,
hab die gleiche rote wie Labelsucker oben-bei vier Vespen und gelegentlichen Reparaturen an Vespen von Freunden und Verwandten eine echte Erleichterung ![]()
Hätte sie schon vor Jahren kaufen sollen
Servus
Christian
ja seit zwei Wochen-vier DIN A4 Seiten, hab schon ne halbe Seite...morgen mach ich nichts...mir reichts für diesen Monat?
Der User unter mir hatte heute richtig Glück bei...
über ein neues WIG Schweißgerät ![]()
Servus
Christian
wie wärs mit AB-I ... (Abitur) ?
Servus
Christian
an der TU in München stand mal ein roter smart roadster mit dem Kennzeichen
AN-AL ... (Ansbach) rum und in Regensburg fahren einige mit BUL-LE ... rum (Burglengenfeld)
Servus
Christian
Kabelschuhe sind aber schon schön sauber? Korrosion evtl. mit Glasfaserstift entfernen.
Ansonsten alle beteiligten Leitungen mit einem Schaltplan einsehen und mit Voltmeter nachmessen-so kann man eventuell einen Kabelbruch lokalisieren.
Bremslampe ist in Ordnung?
Vielleicht war ja was passendes dabei.
Viel Erfolg.
Servus
Christian
ist der Luftfilter sauber?
Nicht das er Dreck (Schaumstoffdämmung etc.) ansaugt und die ND verstopft.
Servus
Christian
dann könnte er den dritten Gang bei gezogener Kupplung nicht einlegen.
Prüfen?
Servus
Christian
falls Ausbau noch nötig:
Eventuell Ersatzreifen demontieren
Roller aufbocken
Hinterrad muss frei in der Luft sein
Hinterrad abschrauben und abnehmen
Kupplungsdeckel abschrauben und inklusive Druckpilz beiseite legen
Druckplatte abnehmen
Kupplung arretieren
Eventuell Lasche vom Sicherungskorb aufbiegen(PX alt)
Kupplungsmutter lösemn und beiseite legen
Kupplung mit Abzieher abziehen (Vorsicht Halbmondkeil sollte nicht ins Getriebe fallen!)
Jetzt hast du die Kupplung in der Hand.
Testen:
Schraube mit Mutter und Beilagscheiben in die Kupplungsöffnung, in welcher die Kupplungsmutter war, durchführen und zuschrauben.
Nach kurzer Zeit sollte das Zahnrad leicht gegen den Kupplungskorb drehbar sein; wenn nicht, dann Innensicherungsring am Rand des Kupplungskorbes zusammendrücken und entnehmen, angezogene Schraube langsam lösen und und Korkbeläge entnehmen begutachten.
Servus
Christian
hab nochmal nachgeschaut hab mich geirrt und doch BE3 verbaut.
BE2 hat bei mir im unteren Bereich beim Gasgeben zu stottern geführt; mit BE3 läufts gut.
Bei mir ist die ND 52/140 verbaut.
Kannst vielleicht mal die Leerlaufgemischschraube begutachten (Spitze abgebrochen...?)
Servus
Christian
Setup:
Langhubwelle Pinasco 60mm
Quattrini 172ccm
Vergaser 26er Pinasco ovalisiert
Venturi Polini
BGM Big box touring
Düsen:
Hauptluftkopf 160
-Mischrohr BE3
-Hauptdüse 142
-Nebendüse 2.69 (52/140)
-Gemischseinstellregulierschraube 1. 1/4 umdrehungen heraus
hatte ähnliches Problem-mit BE2 wurde es besser.
Servus
Christian![]()
Buch ist gelesen und geht voraussichtlich morgen auf die Reise zu rica.s
Servus
Christian
