PK 50XL Motor klingt komisch
  • Christian97
  • June 15, 2018 at 20:20
  • Christian97
    hab einen PK50 XL Roller in der Garage; stand sehr lange rum. Hab den Vergaser gereinigt und Dichtungen, Schwimmernadel etc. erneuert und die Kupplungsbeläge und Feder erneuert.
    Hab ihn dann angelassen und er klang so:
    nm.zip
    Er rumpelt ein wenig; das Lüfterrad ist frei beweglich und schlägt nirgends an. Sprit ist neu. Er springt auf den ersten Kick an...die Leerlaufgemischschraube war vorher eine Umdrehung draußen; im Internet steht als Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus...wie wird es magerer bzw. fetter? Reindrehen? Rausdrehen?
    Hoffe auf konstruktive Hilfe; vielleicht klingt der immer so-meine PXen klingen etwas voller ;)
    Servus
    Christian
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 16, 2018 at 11:38
    Wenn du das unregelmäßig auftretende Geräusch als das " Rumpeln " meinst - das halte ich für nicht regulär, habe aber keine Vorstellung, wo es herkommt.
  • Christian97
    • June 16, 2018 at 23:59
    hallo,
    ein guter Bekannter meinte die Kurbelwelle hat nen Schlag-hab das Polrad freigelegt und ja es hat ein leichtes Spiel nach oben und unten trotz Konus der Kurbelwelle und fest angezogener Mutter; somit bleibt nur die Revision des Motors
    Servus
    Christian
