Vespa px 80 geht beim schalten aus
  • Vespi800
  • May 28, 2018 at 19:51
  • Vespi800
    Px80
    Keine
    Moin, brauche mal Hilfe habe mir eine Px80 gekauft Leider Stand sie ein paar Jahre
    Jetzt läuft sie soweit gut habe vergaser gereinigt aber sobald ich den 1. Gang einlegen und los fahren will säuft sie regelrecht ab was kann das sein ? Und dann geht sie aus wenn ich nicht die Kupplung ziehe und in Leerlauf schalte
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • dr.sonny
    • May 28, 2018 at 20:06
    Kupplung trennt nicht. Eventuell im Laufe der Zeit verklebt. Kupplung ausbauen und neue Beläge oder erst Mal Kupplung ausbauen und testen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Vespi800
    Px80
    Keine
    • May 28, 2018 at 20:16
    Ok danke
  • Vespi800
    Px80
    Keine
    • May 28, 2018 at 20:27
    Wie teste ich denn die Kupplung wie ich sie ausgebaut habe.? Muss ich dafür den ganzen Motor ausbauen oder reicht reifen Auspuff ab und dann komme ich daran ? Oder noch federbein lösen?
  • dr.sonny
    • May 28, 2018 at 20:58
    Schau Mal im Netz oder YouTube. So schlimm ist das nicht.
    • May 30, 2018 at 00:55
    Zieht sie denn nach vorne wenn du mit gezogener Kupplung in den ersten Gang schaltest?
  • Christian97
    • May 30, 2018 at 10:34
    falls Ausbau noch nötig:
    Eventuell Ersatzreifen demontieren
    Roller aufbocken
    Hinterrad muss frei in der Luft sein
    Hinterrad abschrauben und abnehmen
    Kupplungsdeckel abschrauben und inklusive Druckpilz beiseite legen
    Druckplatte abnehmen
    Kupplung arretieren
    Eventuell Lasche vom Sicherungskorb aufbiegen(PX alt)
    Kupplungsmutter lösemn und beiseite legen
    Kupplung mit Abzieher abziehen (Vorsicht Halbmondkeil sollte nicht ins Getriebe fallen!)
    Jetzt hast du die Kupplung in der Hand.
    Testen:
    Schraube mit Mutter und Beilagscheiben in die Kupplungsöffnung, in welcher die Kupplungsmutter war, durchführen und zuschrauben.
    Nach kurzer Zeit sollte das Zahnrad leicht gegen den Kupplungskorb drehbar sein; wenn nicht, dann Innensicherungsring am Rand des Kupplungskorbes zusammendrücken und entnehmen, angezogene Schraube langsam lösen und und Korkbeläge entnehmen begutachten.
    Servus
    Christian
  • Vespi800
    Px80
    Keine
    • May 30, 2018 at 18:22
    Moin, ja sie zieht nach vorne und fährt auch geht dann aber aus aber nur im 1 Gang aber auch ziemlich schlecht im 2 Gang geht sie dann sofort aus
  • Vespi800
    Px80
    Keine
    • May 30, 2018 at 18:23
    rassmo ne das macht sie nicht
    • May 30, 2018 at 21:13
    Wenn sie mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang nicht nach vorne zieht dann trennt die Kupplung offensichtlich richtig. Ist die Schaltung richtig eingestellt oder steht die Schaltung event. auf dem Pseudoleerlauf zwischen drittem und viertem Gang?
  • Christian97
    • May 30, 2018 at 21:19
    dann könnte er den dritten Gang bei gezogener Kupplung nicht einlegen.
    Prüfen?
    Servus
    Christian
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 31, 2018 at 03:06
    Sind die Schaltzüge auch richtig herum an der Schaltraste angeschlossen?
