Wusste gar nicht das man auf ner gaszugschraube einer PK fahren kann.
Beiträge von dr.sonny
Geht sehr sehr streng. Und die schraube muss raus. Aber Vorsicht das nichts bricht.
Ich schau nie zurück! Keine Ahnung.
Wenn es ein Cosa 1 Spiegel wäre würde sich eine Reparatur lohnen da diese so gut wie nicht zu bekommen sind.
Cosa 2 Spiegel neu kaufen.
Die Kugel ist nur gesteckt
Ist seit November online für 499 haben die bestimmt schon etliche angeschaut.
Ist bestimmt ein Haken dran
Machen lassen? Wenn fertig ist will ich die Kosten wissen bitte ??
Und eine Frau schafft das nicht? Ich denke schon. ✌️?
Wenn´s läuft, dann läuft´s. Gehe immer nach dem Motto: Never touch a running system. Und wenn nicht: Kulu raus und fertigmachen.
Läuft aber nicht! Sonst hätte er ja keine Probleme.
Zahlenwert 7 müsste vermutlich auch besser passen oder liege ich falsch?
ja
Mach doch einfach Mal neue Beläge rein. Nach 4jahre stand kann schon was verkleben.
Mit ein bisschen Übung sind die Züge inkl Hülle in 15 Minuten gewechselt und eingestellt.
Ab der 10 Vespa wird das schon. ✌️
Normal ist 102- 105 HD
Düse Mal ab. Dann läuft die Kiste auch schneller. So um die 90 sollten drin sein
Kerze Reh-braun. Eh klar
Wenn sie läuft, fährt, schön schalten lässt und die Gänge mich raus springen nix klappert und Elektronik funktioniert ist alles okay. So als leihen Verständnis.
Revision kannst später immer noch machen oder machen lassen.
Nein, aber Mal einen Millimeter verstellen vor und zurück Mal testen. Wenn sie läuft abblitzen.
Einen vor, testen und dann 2 zurück. Ist klar denk ich.
Tippe ebenfalls auf Zündung Einstellung
Auspuff versottet oder zu?
Wenn sie mit Choke immer Gut lief, dann Nebendüse.
Blech ist alles original.
Ich bin gerade am Überlegen, das obere Querstück des Hebels abzuschneiden und danach wieder am Hebel mit einer Schraube zu befestigen. Verschwindet nachher doch unter dem Gummi. Habe ich aber ehrlicherweise wenig Lust zu...
Bei ner bremse wäre ich vorsichtig. .......
