Warum keinen cosa Scheinwerfer. Ist beweitem besser.
Beiträge von dr.sonny
Ob die schalt klaue auch gewechselt wurde? Oder nur Lager und simmerringe!
Warum wurde das gemacht?
Ich hoffe nicht weil die Gänge sich nicht schalten lassen.
Erzähl Mal noch was dazu bitte.
Lässt sie sich schalten wenn du den Motor aus machst nach den 500m?
Wenn du alles neu gemacht hasst kann es vieles sein!
Check Mal die Kupplung vielleicht sollte sie noch nachjustiert werden. Ansonsten musst nochmals öffnen.
Für die EU
Richtig .......?
Weiter bohren mit nem 9er
Nicht tiefer bohren nur grosser
Ja, könnte passen. Eventuell noch ne Nummer kleiner. Ist aber am Bild schwer einzuschätzen.
Machs so wie kawitzi schreibt. Dann klappt das
Habe hier bei mir noch einen einsamen Zylinderkopf RMS 75 ccm ca.3 Monate gefahren u. Ori 50 ccm Zylindersatz gebraucht rumliegen!
Jetzt würde mich Mal interessieren warum der rms nur 3 Monate gefahren wurde und dann weg damit?
Du nimmst jetzt einen Akkuschrauber mit einem 1-1,5mm Bohrer, bohrst dann genau in die Mitte vom Dichtring (also zwischen Welle uns Motorgehäuse ) ein kleines Loch rein, so kannst du jetzt geschmeidig die Spaxschraube ansetzten und reinschrauben( von mir aus auch ne zweite, natürlich gegenüber und jetzt kannst du den ollen Wedi mit ner Zange rausziehen...
Genau. So war's!
Wenn man sich die Kerze mal genau anschaut, sieht man am Gewindeende(zum Stecker hin), Ablagerungen von gefressenem Alu, ich glaube der Z-Kopf hat seine beste Zeit hinter sich :danke
Richtig: und Materialkunde sagt. Alu ist weicher als das Material der Zündkerze!
Oder vielleicht doch die Möglichkeit mit der Schraube !!!!!!!!
Wenn ich so nachdenke , ich glaub ich hab auch 2 spax reingeschraubt und daran gezogen. ??✌️
probier doch vielleicht erst einmal ne NEUE Zündkerze......wenns dann nicht geht, besorgst dir für kleines Geld nen guten gebrauchten Kopf. Anschrauben, fertig
Alten Kopf baust du zu einer stylishen smartphone-Ladestation um, fertig
Und das wird sicher auch der Grund gewesen sein, warum der Roller nicht lief(wenn du Glück hast
).Das mit der neuen Zündkerze ist doch jetzt ein Joke oder?
am besten auf 125 umrüsten kostet nur ne neue welle mehr und ist in Versicherung günstiger als der 102.
Zum 102 habe ich persönlich noch keinen getroffen der den eingetragen hat. Darum Einzelabnahme und kosten von ca einer neuen langhubwelle. Das dies ausgleicht
Vielleicht macht es deswegen keiner
Mach ein M16 Gewinde rein und ne Buchse. Oder neuen Kopf.
Keinesfalls mehr so fahren
Mach etz Mal hinne. Der Sommer kommt
Vergaser samt Anschlüsse und Motorblock abspritzen. Wenn eine undichte Stelle mit Bremsreiniger besprüht ist läuft sie kurz normal.
Nicht vergessen den simmerring an der Lima
Hasst schon Mal mit Bremsenreiniger getestet wo das Problem ist.?
