V5N1M im 50S Rahmen
  • Mixx88
  • March 1, 2018 at 19:43
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 7, 2018 at 21:34
    • #81
    Damit die Schrb den Dichtring aus dem Roller stiehlt.
  • Piitt
    • April 7, 2018 at 21:57
    • #82
    hatte mal einen Motor vor mir aufm Tisch, da wurde die Schrauben zwischen Ring und Motorgehäuse geduddelt.:-4:-1:wacko:
    sauber daneben getroffen, ging aber mit 2K Metallknete aufzufüllen ...
    hatte er Glück gehabt, sonst hätte er ein neues/ gebrauchtes Gehäuse gebraucht.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 7, 2018 at 22:42
    • #83
    Der Tip war natürlich nicht für Doppellinkshänder mit 10 Daumen, tut mir Leid, das Provil sagt leider nix darüber aus, sorry ?
  • Piitt
    • April 7, 2018 at 23:47
    • #84
    jedenfalls war ich es nicht mit den Schrauben, kam zu mir, aber wie ich die defekten Stellen sah war mir klar, Tip gelesen worden aber nicht richtig verstanden.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 10:53
    • #85
    Ich brauch dringend nochmal nen heißen tip zum entfernen des dichtringes Lima Seite:
    Ich bekomme lediglich die obere gummischicht ab, darunter seht ihr über der Welle Metall!das gehört doch zum dichtring u muss mit raus oder?!
    Das is so mega fest!
    Wie soll man ohne etwas zu beschädigen an der dichtfläche das Teil raus kriegen!
    Hilfe!!!!
    Danke
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 10:54
    • #86
    da:
      • 205.22 kB
      • 177
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 11:27
    • #87
    Wie installiert man die seilzüge von SIP mit der vorinstallierten Öse!?
    Hier Aufnahme Bremspedal ruckbremse!
    Danke
  • DXR85
    • April 8, 2018 at 11:54
    • #88
    Du musst die Klemmvorrichtung (also da wo der Bremszug ohne Öse eingeklemmt ist) abmontieren, dann die Achse rausziehen und die Achse durch die Öse des Bremszugs wieder einfädeln.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 11:55
    • #89
    Cool, ok vielen Dank!!!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 14:24
    • #90
    Ich brauche dringend noch einen Hinweis in Sachen Wellendichtring bitte!!!! Siehe oben
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 14:36
    • #91
    Raushebeln. Aber vorsichtig das die Dichtfläche nicht verkratzt wird. Geht etwas streng und fummelig.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Volker PKXL2
    • April 8, 2018 at 18:32
    • #92
    Oder vielleicht doch die Möglichkeit mit der Schraube !!!!!!!!
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 18:39
    • #93
    Wenn ich so nachdenke , ich glaub ich hab auch 2 spax reingeschraubt und daran gezogen. ??✌️
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 19:00
    • #94
    ok, setzt du mit dem Schraubendreher (schlitz?!) an der Welle oder eher außen an?!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 19:16
    • #95
    Du nimmst jetzt einen Akkuschrauber mit einem 1-1,5mm Bohrer, bohrst dann genau in die Mitte vom Dichtring (also zwischen Welle uns Motorgehäuse ) ein kleines Loch rein, so kannst du jetzt geschmeidig die Spaxschraube ansetzten und reinschrauben( von mir aus auch ne zweite, natürlich gegenüber und jetzt kannst du den ollen Wedi mit ner Zange rausziehen...
    top-)
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 21:06
    • #96
    top-)
    Genau. So war's!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 8, 2018 at 21:11
    • #97
    Ok thank you! Heute erstmal alle Züge neu gemacht und lenkkopf wieder drauf gesetzt!
    Jetzt ne Woche Urlaub u denn geht's weiter! Ziel ist Anfang Mai zu fahren!
    Hoffe es klappt...muss jetzt nur noch den dichtring unfallfrei raus bekommen ... mal schauen...danke erstmal an alle!
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 21:35
    • #98
    Machs so wie kawitzi schreibt. Dann klappt das
  • powerdrake4
    Varel
    • April 8, 2018 at 22:13
    • #99
    Ich war der Tipgeber, aber eigentlich egal, er wird wahrscheinlich jeden Bohrer der kleiner ist wie 4mm abbrechen und sich mit dem stumpfen Reststück in die Hand bohren! Hoffe das kawitzi dann dafür in Regress genommen wird und er Anwalt ist...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 22:34
    • #100
    lmao... Powi, du bist wirklich ein Tippgeber, jetzt weiß Er, wie er mich de Jure an den Arsch kriegtlmao
    Jetzt brauche ich nur den richtigen Lotto Tipp von dir und ich komme aus diesem Intermezzo wieder raus top-)
    Ich habe Ihn doch aufgefordert, just den Akkuschrauber in die Hand zu nehmen, um das umzusetzen , was du ja auch schon vorgeschlagen hast ;)
    Du hattest nur vergessen zu schreiben, mit was, wie und wo er zu bohren hat! :+2...
    saufen-)
