Beiträge von ansaugbaron
    Das Problem mit dem Hämmern bzw. dem Nicht-Hämmern habe ich auch beim Vespa-Schild vorne. Da habe ich 2 "Nieten", die das Schild irgendwie in den vorgesehenen Löchern halten müssen, aber WIE???
    Also du sagst ja schon richtig, dass du bei dieser Art Nieten Hämmern müsstest. Es gibt ja dafür ein Schlagwerkzeug aber is natürlich bei Neulack serh unschön, weil man es fast nie 100% hinbekommt, entweder sie sitzt locker oder man hat beim nächsten Schlag schon die Lackierung an dieser Stelle gehimmelt. :D
    Warum nietest du nicht ganz konventionell mit Blindnieten? Dann eben mit Hand-, Pressluft- oder Elektrowerkzeug.....
    Reicht für die Schriftzüge und Trittleisten mehr als aus und dem Lack dürfte eigentlich nichts passieren.
    mfg
    Hmm, also ich werde glaube ich zum Sito übergehn, das Minus an Leistung muss ich in kauf nehmen. Habe vor nem halben Jahr erst ein Aufbauseminar gemacht und kann mir daher keinen weiteren Ärger mit der Rennleitung erlauben.
    Ich finde bei SIP zwei Sitos die für die V50 passen nämlich:
    Auspuff SITO ET3 Banane
    und:
    Auspuff SITO V50/V90
    passen die beide und wenn ja, welcher ist empfehlenswert? Fahre nen 75ccm Polini!
    mfg
    Hallo Skusi,
    Schablonen für Flammen gibts es wie Sand am Meer, du findest sie sogar auf der Homepage von conrad-Elektronik....
    Googel einfach mal nach "Flammen Schablone" und du findest mindestens 1000 Anbieter.
    Wenn du was ganz individuelles willst dann googel nach nem tribal oder nach Flammen als Bild, druck es in der gewünschten Größe aus und übertrage es auf die Vespa (z.b. durchpausen). Dann kaufst du ne Rolle Maskierfilm (selbstklebende Klarsichtfolie), klebst das abgepauste über und schneidest den zu lackierenden Bereich mit einem Skalpel aus dem Maskierfilm aus. Dann Flammen lackieren, trocknen lassen und Maskierfilm entfernen.
    Dritte Möglichkeit: Du lässt dir bei nem Airbrusher auf nem Folienplotter was schneiden. Is dann wie n dicker Aufkleber auf dem exakt dein Lackierbereich ausgelassen ist. Ist interessant weil du anders als bei der Vorlage deine Flammen individuell gestalten lassen kannst und das Material nichts so dünn wie der Maskierfilm ist. Falls da Interesse besteht nenn ich dir gern ein paar Adressen die ich noch aus meiner Airbrush-Zeit kenne.
    mfg
    da im Zuge meines Winterprojekts auch der Motor einige Modifikationen über sich ergehen lassen musste, habe ich einen neuen Auspuff, den Polini Lefthand gekauft. Jetzt kommen mir mitlerweile aber Zweifel, inwieweit sowas dern Argwohn der Rennleitung erregen könnte....
    Den Auspuff kann man ja nun von außen recht leicht erkennen. Ich möchte nicht, dass man aufgrund des Auspuffs meine Vespa sicherstellt und deswegen eben auch feststellt, dass mein Zylinder doch mitlerweile leicht gewachsen ist :D
    Haltet ihr den Polini für zu auffällig und würdet ihr lieber nen SITO fahren ?
    mfg
    Dankeschön, hab es soeben geordert!
    Wegen der Bezeichnung: Finde momentan das alte Lager nicht mehr, obwohl oder gerade weil ich es vorhin ja zum Vergleichsmessen hatte^^ :D
    Der Korb sitzt jetzt ja zum Glück wieder, keine Ahnung was da genau im Eimer war werde es wohl nie erfahren....
    mfg
    Das Lager hab ich eben mal vermessen, ist exakt so breit wie das orginal. Hab den Seegering mal umgedreht verbaut und habe den Eindruck er sitz ein wenig besser, das Problem scheint an der Nut zu liegen, welche kaum tiefer ist als der Rest des Gehäuses^^
    Das eigentliche Problem ist jetzt komischerweise verschwunden, hab den Korb nochmal eingebaut und er fluchtet jetzt genau mit dem Ritzel, keine Ahnung wie der vorher saß wenn sogar der kleine Seegering nach dem Lager draufging ?(
    Ich würde den Seegering auch gern neu machen aber er is in keinem Shop zu finden^^
    mfg
    es hört sich bestimmt etwas blöd an, habe jedoch das Problem, dass nach dem Lagerwechsel mein Kupplungskorb zu hoch baut, sprich er fluchtet nicht mehr 100% mit dem Ritzel auf der Kurbelwelle sonder ist etwas nach oben versetzt...
    Das Kugellager habe ich meines Erachtens so tief wie möglich eingepresst, allerdings sitzt der Seegering total beschissen. Habe mal Fotos von beiden möglichen Perspektiven angehängt, wär schön wenn jemand was drauf sieht, was nicht korrekt ist!
    mfg
    Ich erlaube mir auch mal ein paar Fotos einzustellen, strahle selbst seit ca. 6 Monaten mit eigener Kabine und hab mitlerweile meine Erfahrungen mit Nachbehandlung und Strahlgut etc. gemacht.
    Es sind ein Motorgehäuse, ein Vergaser, eine Zündungsgrundplatte und ein Getriebedeckel für ein Mercedes-Getriebe.
    mfg
    grundsätzlich sind glasperlgestrahlte Werkstücke nicht so empfindlich wie ein geschliffenes oder Sandgestrahltes Teil, da Glasperlstrahlen auch eine Oberflächenvergütung ist, sprich der bearbeitete Werkstoff wird durch das Strahlen in Bezug auf seine Oberfläche "fester", da eine Verdichtung stattfindet.
    Zur Sicherheit schadet es natürlich nicht, mit normalem Klarlack über zu lackieren =)
    mfg
    Hauptdüse kannst du einfach tauschen, zur Größe würd ich sagen zwischen 70 und 74 wird es sich wohl einpendeln. Wenn du die Schwimmerkammer am Vergaser abschraubst (die große runde Glocke unten, 2 Schrauben) kannst du in der Mitte ne goldenen Schraube erkennen, das ist die Hauptdüse. Einfach rausdrehen und neue rein.
    und der kompressor hat auch kein turbo loch
    dafür nen geringeren Wirkungsgrad als der Turbo :O klugscheiss^^
    Da könnten wir gleich nen Bi-Turbo mit unterschiedlichen Ladern bauen um das Turboloch zu kompeniseren oder wie im aktuellen Golf GT beides, Sprich Turbo und Kompressor :D:D:D
    mfg
    Ich hätte auch große Lust auf ein solches Projekt, mit Turbo sehe ich aber beim zweitakter keine Möglichkeit auf ein sinniges Konzept zu kommen, warum habe ich in diesem Thread ja ausführlich erklärt.
    Was sicher besser funktionieren würde, wäre ein Kompressor, der eben nicht über den Abgasstrom, sondern per Keilriemen bzw. Zahnriemen getrieben wird. Man hätte dann die komplette Auspuffproblematik umgangen und durch das schlichte ändern der Übersetzung durch verschiedene Riemenscheiben am Kompressor könnt man sowas leichter abstimmen.....
    okay, danke erstmal, Angebot an Schrauben is da deutlich besser! Allerdings habe ich ein Problem mit den Schraubenlängen, so wie sie bei SIP gelistet sind:
    Gehäuseschrauben:
    M7x75mm (3 Stück)
    M7x42mm (5 Stück)
    M7x80mm (2 Stück)
    von meinem Motor vorhanden:
    M7x75mm (4 Stück)
    M7x42mm (5 Stück)
    M7x60mm (3 Stück)
    dachte bisher immer, es gibt da keine Unterschiede zwischen den 50er Motoren...auch beim Kupplungsdeckel bin ich durcheinander. Laut SIP brauche ich 5 kurze Schrauben, vorhanden sind bei mir aber 4 kurze und 2 Lange.
    Auf den Explosionszeichnungen sind ja leider nie alle eingezeichnet, meist eben eine Variante pro Schraube. Gibt es sowas wie Listen auf denen das festgehalten ist?
    mfg
    sitze gerade wieder an meinem Winterprojekt und bin dabei, den Motor zu komplettieren. Das Problem ist, dass ich einige Teile weder bei scooter-center, noch bei rollershop-express bekomme. Im Speziellen die Seegerringe und bei scooter-center finde ich keine einzige Schraube für den Motor bzw. dessen Gehäuse....
    Da ich die Teile aber dringend neu brauche wäre ich echt glücklich wenn jemand wüsste, wo sowas zu bekommen ist!
    mfg
    hmm aber ob die tausend € am Ende reichen... werde in meiner nach jetziger Kalkulation ca. 1500€ investiert haben, ohne kaufpreis, hatte auch so max. mit 1000 gerechnet....
    Wenn man mal anfängt dann wird man irgendwie immer konsequenter so nach dem Motto: "das kann ich jetzt auch noch neu machen, mitlerweile isses eh egal...."
    mfg
