Montage Trittleisten und Namensschild
  • andendieter
  • December 30, 2006 at 21:02
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    meine 50N ist fast fertig und fährt. Muss lediglich noch die Trittleisten montieren. Nicht bereitet mit mehr Kopfschmerzen!
    In der Mitte der Leisten beabsichtige ich Blindnieten zu verwenden. Die halten, sieht man kaum und zerkaratzen mir nict den neuen Lack. An den Enden hapert es. Im Lieferumfang waren Senknieten und ich habe auch unter: gefunden, wie man sie bearbeitet. Aber ehrlich: Ich streube mich dagegen mit einem Hammer gegen das Schild zu hämmern. Schrauben finde ich unsexy und nun?
    Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Endstücke der Trittleisten gut, vernünftig und ohne Kratzer anbringen kann?
    Das Richtige konnte ich bislang hier nicht finden...
    Vielen Dank und einen geschmeidigen Rutsch
    Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von andendieter (December 31, 2006 at 13:52)
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • December 31, 2006 at 12:42
    Das Problem mit dem Hämmern bzw. dem Nicht-Hämmern habe ich auch beim Vespa-Schild vorne. Da habe ich 2 "Nieten", die das Schild irgendwie in den vorgesehenen Löchern halten müssen, aber WIE???
    Danke!!
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • December 31, 2006 at 13:36
    Also du sagst ja schon richtig, dass du bei dieser Art Nieten Hämmern müsstest. Es gibt ja dafür ein Schlagwerkzeug aber is natürlich bei Neulack serh unschön, weil man es fast nie 100% hinbekommt, entweder sie sitzt locker oder man hat beim nächsten Schlag schon die Lackierung an dieser Stelle gehimmelt. :D
    Warum nietest du nicht ganz konventionell mit Blindnieten? Dann eben mit Hand-, Pressluft- oder Elektrowerkzeug.....
    Reicht für die Schriftzüge und Trittleisten mehr als aus und dem Lack dürfte eigentlich nichts passieren.
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • December 31, 2006 at 13:56
    Das ist mein Problem. Ich habe das Schild mit fertigen Nieten. Also müsste ich fürs Blindnieten ein Loch bohren, was wieder scheiße aussieht.
    Kann man das Schild ggf. auch kleben? Klar geht das, aber hält es auch den Vibrationen stand?
    Was die Fußleisten betrifft, werde ich dann doch kleine Schrauben verwenden. Ging ja in erster Linie um die 2 Stellen, die man vorne am Beinschild sehen kann.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • December 31, 2006 at 14:09
    achso, alles klar.....dann schauts natürlich schlecht aus.
    Würde die Stifte die am Emblem hinten rausstehen entfernen und mit Silikon ankleben. Lack vorher reinigen und den schritzug n bissl aufrauen, hält ewig!
    mfg
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 31, 2006 at 15:24
    genau, allerdings kannst die Stifte dranlassen, die füllen dann schonmal die Löcher im Beinschild aus und die Sache sieht originaler aus ;)
    habe den Schriftzug auch mit Silikon angeklebt, hält 1A
    • Primavera 125
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • December 31, 2006 at 16:48
    Ok, das klingt gut!
    Also einfach dünn Silikon aufs Schild und gut?
    Werde ich dann am Di. mal testen!!
    Vielen Dank
  • alexhauck
    SHA
    • January 2, 2007 at 15:30
    Original von andendieter
    Wenn ich das und die Trittleisten heute fertig habe, ist die Vespa fertig!!!
    Fotos bitte! :)
    • Primavera 125
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 2, 2007 at 15:55
    Die kommen ganz sicher!!
    Werde sie einfach heute Abend mal anhängen.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 2, 2007 at 20:22
    Original von alexhauck
    Fotos bitte! :)
    sie ist fertig!!!
    Die Fußleisten habe ich geschraubt, wobei ich vorne, im sichtbaren Bereich, geschlossene Mutterköpfe verwandt habe. Das sieht einfach besser aus. Um mögliches Rosten durch den Kontakt zu minimieren, habe ich kleine, transparente Kunststoffunterlegscheiben drunter gepackt. Die sieht man nicht und erfüllen hoffentlich ihren Zweck.
    Das Schild habe ich nun mit Silikon angebracht. Muss noch etwas aushärten, ich gehe aber davon aus, dass es wie "versprochen" hält.
    So, und nun die Bilder (vorher und nachher)
    Wenn die Vespa bekannt vorkommen sollte, ist das nicht verwunderlich. Ähnlich wurde eine hier im Forum und dann später bei Ebay angeboten. Leider etwas über unsere Preisvorstellung. Also haben wir "geklaut"! Die Farbe erscheint auf den Fotos dunkler. Ist ein helles Mettalicgrün.
    Vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde bemüht sein, etwas davon weiter zu geben.
    Dieter
      • 84.16 kB
      • 640 × 480
      • 827
      • 60.7 kB
      • 640 × 480
      • 898
      • 170.76 kB
      • 1,280 × 960
      • 969
      • 196.04 kB
      • 1,280 × 960
      • 928
  • Salino
    • January 3, 2007 at 06:19
    Sehr,sehr schön! Glückwunsch! =)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 3, 2007 at 09:50
    ey dieter - gutes immitat - kommt aber leider an das original
    von mir und meinem kumpel nicht ran!!!
    :D:D:D:D:D
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • January 3, 2007 at 10:00
    Glückwunsch. Ist Dir gut gelungen.
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • January 3, 2007 at 13:22
    ja, sieht wirklich toll aus, vor allem die farbe gefällt mir.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 19, 2007 at 21:00
    Kannste vlt n Foto von den Nieten und den Trittleisten machen?
