  2. Pancho
Beiträge von Pancho
  • PK50s: Wie viel Volt muss am Blinkerrelai sein?
    • Pancho
    • July 19, 2011 at 17:16
    vorderrad gabel
    hinter seitenbacken, blinkerrelai habe ich neu gekauft
    Blinker funktionieren nicht, habe neue birnen gekauft funktioniert trotzdem nicht
    • Pancho
    • July 19, 2011 at 17:00
    habe italienische papiere
    aber ich weiß nicht genau
    wie erkenne ich es .
    • Pancho
    • July 18, 2011 at 17:45
    Hallo, ich habe eine pk 50s bj.84
    ich habe an meinem blinkerrelai (grüner Stecker ) 32 Volt gemessen. sehe ich das richtig , dass normalerweise nur 12 Volt anliegen sollte. und woher kommen die zwei kabel die im grünen stecker drin sind .
  • Kabelbaum von meiner PK 50S stimmt was nicht
    • Pancho
    • July 18, 2011 at 14:36
    den habe ich auch gefunden, aber der hat 6 v birnen und keinen spannungsregler.
    • Pancho
    • July 17, 2011 at 22:01
    ich habe eine PK 50S Bj.84 gekauft. mein Problem ist, dass meine Verkabelung überhaupt nicht stimmt und ich auch nicht den richtigen Schaltplan finde.
    Meine Pk 50S hat:
    - Blinker
    - Bremslicht
    - einen Universalspannungsregler
    - Blinkerrelai
    - Überall 12 V Birnen
    - 4 Spuliger Generator.
    - 8 Kabel am Blinkerschalter
    hat nicht:
    - Keine Batterie
    - kein Elektrostarter
    Ich finde keinen Schaltplan mit Spannungsregler für meine Vespa.
    Das Licht funktioniert, aber meine Blinker und Bremslicht nicht
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :+5
    oder mir sagen wie eure Pk 50s verkabelt ist
  • Vespa Pk 50s geht immer aus !
    • Pancho
    • July 7, 2011 at 20:07
    hat funktioniert danke jubel
    • Pancho
    • July 6, 2011 at 17:01
    gut dass ihr es sagt ich wollt gerade mit der flex ran klatschen-)
  • Blinker Verkabelung stimmt nicht bei meiner Vespa PK 50 S V5X2t
    • Pancho
    • July 5, 2011 at 22:23
    wenn man nur 200 € zahlt kann man auch nichts erwarten. oder ?
    • Pancho
    • July 5, 2011 at 22:21
    alles klar mach ich
    DANKE klatschen-)
    • Pancho
    • July 5, 2011 at 18:12
    bei beiden
    • Pancho
    • July 5, 2011 at 17:52
    benzinhahn ist auf, benzin ist drin
    ich habs gerade versucht geht trozdem aus, wenn es der fehler wäre müsste es doch zischen wenn ich den tankdeckel öffne oder ?
  • Ich bekomme den 3. und 4. Gang nicht rein bei meiner Vespa Pk 50 S V5X2T
    • Pancho
    • July 5, 2011 at 17:23
    habs hinbekommen waren die schaltzüge, habe sie ausgetauscht und aufeinmal gingen die gänge rein.
    danke
    • Pancho
    • July 5, 2011 at 17:21
    ich habe eine vespa pk 50s, bin gerade gefahren und aufeinmal wird sie schwächer und geht aus. wenn ich bissle warte kann ich sie starten , aber wenn ich sie 1 min laufen lasse geht sie wieder aus.
    was kann ich machen :+5
    • Pancho
    • July 4, 2011 at 21:33
    hallo,
    ich habe das blinkerrelai noch nicht eingebaut, mache ich erst wenn ich mir sicher bin was mit dem kabelsalat am universalspannungsregler los ist.
    die kabel enden nicht in der kaskade, sie gehen weiter das weiße nach unten und aus dem schwarzen gehen 2 weg, eins geht ans zünschloß und dass andere nach unten.
    :+5
    • Pancho
    • July 4, 2011 at 19:33
    Also ich habe mal meine Informationen zusammen gefasst.
    Meine Vespa hat:
    -Blinker
    -keine Batterie
    -kontrollleuchten
    - überall 12 V Birnen
    - 4 Spulen = 12V
    rausgefunden habe ich:
    - der schwarze kasten ist ein universal spannungsregler
    gekauft habe ich das grüne blinkerraile.
    meine problem ist noch, dass ich keinen schaltplan für meine vespa finde. ich finde nur welche mit 6 kabeln am blinkerschalter, aber meine hat 8 kabel.
    Ich will meine vespa ganz neu verkabel.
    bitte hilft mir
    Danke
  • Überall 12V beim PK 50S Ist das richtig
    • Pancho
    • July 4, 2011 at 17:44
    so jetzt habe ich es ab bekommen :pump:
    Danke
    • Pancho
    • July 4, 2011 at 17:42
    Danke
    • Pancho
    • July 4, 2011 at 17:41
    Danke
    • Pancho
    • July 1, 2011 at 17:51
    ja habe ich
  • Hat die Vespa PK 50S ein Ersatzrad ?
    • Pancho
    • June 30, 2011 at 21:15
    Hallo ich will meine Pk 50 S restaurieren
    Ich habe Bilder gesehen wo eine PK 50S ein Ersatzrad unter dem linken Seitendeckel hat.
    Stimmt das ?
    Danke
