  2. Rymestar
Beiträge von Rymestar
  • Wie Vergaser reinigen
    • Rymestar
    • June 8, 2008 at 19:25
    habe folgendes problem: der motor läuft nur noch auf choke und auch da nur bis auf 2/3 gas danach stirbt er ab .. ohne choke läuft er gar nciht
    habe die vermutung dass das problem am vergaser zu finden ist.. fehlerquelle bei der hauptdüse?
    wie soll cih den vergaser reinigen bzw. kann ich ihn auch mit haushaltsspülli säubern?
    gruß
  • Frage nach Zylindereinbau
    • Rymestar
    • March 31, 2008 at 22:56
    würd ich stark von abraten ist eher schädlich für den motor naja
  • problem beim polini-righthand-auspuff-einbau
    • Rymestar
    • March 14, 2008 at 20:36
    habe auch den polini an meiner
    v50
    musst das rad abschrauben, auspuff montieren... und dannhalt das rad reinfummeln dauert ne weile aber funktioniert nicht anders .. am besten lässt die luft bissel raus dann musst du das einfach noch reinhebeln
    viel erfolg
  • Ungewöhnliches Setup für eine Vespa 50 Special Meinungen?
    • Rymestar
    • March 1, 2008 at 21:55
    Zunächst einmal kommt es immer darauf an was du aus deiner vespa rausholen willst ( endgeschwindigkeit, drehmoment etc.)
    wenn du nciht vorhast die übersetzung zu ändern und einfach nur mehr drehmoment haben willst reicht auch ein 75ccm satz aus. der 85 wär dafür einfach zu schade.
    dann könntest auch dien ori vergaser drin lassen die düse anpassen... aber mehr endgeschwindikeit wirst nicht wesentlich erreichen.. das pinascoritzel ist da ne möglichkeit wobei es nur wenig bringt 5kmh? und noch ein, wie ich finde, unangenehmes Geräusch macht...
    musst du halt wissen was du dir vorstellst für deine vespa
    gruß
  • Vespa springt nicht an
    • Rymestar
    • February 25, 2008 at 21:28
    ich hatte damals auch 4 zum testen wie sich später rausgestellt hatte waren alle hinüber :D neue geholt und sie lief super :)
    vielleicht hast aber auch eher nen anderes prob..
    • Rymestar
    • February 21, 2008 at 18:42
    ist die zündung richtig eingestellt?würd ich überprüfen..
    vllt falsche oder defekte zündkerze (war bei mir mal der fall)
  • vespa geht nach sofort nach 1. kick wieder aus
    • Rymestar
    • September 15, 2007 at 13:16
    ne der zyli ist richtig montiert und bereits eingefahren.. der roller läuft jetzt ja auch wieder wie er soll!
    meine frage nur noch ob es schadet eine zu "kalte" zündkerze einzubauen als vom hersteller empfohlen. habe jetzt statt einer ngk b7hs eine b9hs drin und der roller fährt bestens, zündkerze ist rehbraun...
    • Rymestar
    • September 14, 2007 at 19:06
    bei aller fehlersucherei habe ich das einfachste übersehen.. die zündkerze war der quell allen übels. hatte 3 stück hier aber waren alle anscheinend kaputt mit neuer lief sie sofort wie ne 1 :)
    nun wunderts mich nur wie man die kaputt kriegen kann habe die immer mit bremsenreiniger gereinigt kann es daran gelegen haben bzw. wie soll man zündkerzen am besten reinigen?
    noch ne andere frage: schadet es wenn man ne kältere zündkerze als empfohlem verwendet.... habe jetzzt ne ngk b9hs beim 75ccm drin läuft aber super ..hat das negative auswirkungen für den zyli?
    • Rymestar
    • September 8, 2007 at 15:20
    benzinzufuhr ist in ordnung schwimmer ist dicht und schließt auch.. wenn ich sie danach ankicke ist auch die zündkerze naß..
    wenn ich sie mit gas am leben halte läuft sie für kurze zeit bis die drehzahl steigt dann stirbt sie ab...
    74er hd wäre schon angebracht dachte ich jedoch bei vollgas hört es sich nach fehlzündungen an kann ich das mit der leerlaufgemischschraube einstellen oder ist das ein indiz für zu große hd
    bei 70er war das problem ähnlich.. nur noch ne kleinere hd fand ich wär zu mager
    noch ne frage woran kann ich da erkennen ob sie zu fett oder zu mager läuft??
    • Rymestar
    • September 7, 2007 at 20:48
    krieg den vergaser einfach nicht richtig eingestellt, habe mal ein paar fragen dazu:
    also wenn ich den roller ankicke läuft er so 10 sekunden danach stirbt er mir ab... leerlaufschraube ist 1,5 umdrehungen raus...
    wenn ich sie reinschraube gleiche problem.. rausschrauben bringt auch nix...
    habe ne 74er hd drin gebe ich etwas gas dreht sie hoch bei mehr allerdings geht sie aus...
    hatte vorher ne 70er drin damit ging sie im leerlauf etwas besser allerdings beim gas geben ging sie sofort aus...
    ähnlich hatt es sich mit ner 72er hd verhalten..
    bin mit meinen latein am ende...
    wie muss das eingestellt werden bzw was mach ich falsch?
    vergaser wurde gereinigt,luffi sit sauber, zündung abgeblitzt.
    zur verständnis nochwas: wenn ich die leerlauf schruabe reindrehe kommt dann mehr luft an oder mehr benzin?
    und welche rolle spielt jetzt die HD ich dachte nur bei vollgas und die hätte nichts mit dem leerlauf zu tun
    mein setup:
    75ccm polini
    16.16 gaser
    polini righthand auspuff
    rennwelle
  • welche zylinderfußdichtung für 75ccm polini
    • Rymestar
    • September 6, 2007 at 12:14
    hi
    habe sowohl eine aus alu sowie eine papierdichtung ausm dichtset, da ich aber eh zusätzlich dichtmasse verwenden wollte war nun die frage welche von beiden dann eher angebracht wäre...
    • Rymestar
    • September 5, 2007 at 17:47
    weiß keiner rat?
    • Rymestar
    • September 3, 2007 at 21:32
    habe eben festgestellt das aus zylinderfuß benzin kommt...
    nun muss ne neue fußdichtung rein
    wollte das auch sofort mit dichtmasse richtig dichtmachen..
    wäre eine aludichtung oder papierdichtung hierbei angebracht?
    handelt sich um einen 75ccm polini zylinder mit 3 überströmer
  • vergaser einstellung nach falschluft problem
    • Rymestar
    • September 2, 2007 at 15:06
    hab ich schon versucht damit springt se auch nicht an..
    diese einstellung sollte doch unabhängig von der größe der HD funktionieren oder?
    kann es an der nebendüse liegen? habe eine 42er drin... wäre eine 38 eher angebracht bzw. welchen unterschied macht dies
    • Rymestar
    • September 1, 2007 at 17:36
    hi!
    nachdem ich mein falschluftproblem beseitigt habe bin ich dabei den vergaser richtig einzustellen..
    als das falschluftproblem bestand lief der roller mit 70er HD.
    nun habe ich die HD auf 74 gewechselt und der roller lief zwar doch bei vollgas fing er an zu stottern und ging dann aus.
    das gleiche problem bei 72 HD
    nun habe ich die 70er wieder drin und der roller will gar nciht mehr anspringen..
    ich dachte die HD häte keinen einfluß auf den leerlauf betrieb oder irre ich mich da. deshlab wunder ich mich das sie nicht mehr im leerlauf anspringt auch mit grundeinstellung des gasers...
    zündfunke ist da.. nur die kerze ist immer naß nach dem ankicken..
    woran kann es liegen bzw, wie stelle ichd as jetzt gescheid ein dass sie läuft...
    bzw. welchen einfluß hat die HD bei der ganzen geschichte..
    hoffe ihr habt ratschläge!
    gruß
    rymi
    mien setup:
    polini 75 ccm
    zündung auf 17 grad vor OT abgeblitzt
    polini right hand auspuff
    16.16 gaser + sportluffi malossi
    rennwelle
  • 50N Spezial Gaszug schlabbert und hat Spiel
    • Rymestar
    • August 23, 2007 at 08:50
    schau mal im lenker nach ob der zug noch richtig drinhängt
  • Welcher Halbmondkeil für das Ritzel?
    • Rymestar
    • August 21, 2007 at 21:22
    bei der 50 special gibts 2 größen
    die 2 großen für das kleine ritzel und das lüfterrrad
    und ein kleineres für die kupplung
  • Vespa dreht nicht mehr hoch
    • Rymestar
    • August 12, 2007 at 16:13
  • Springt nicht mehr an
    • Rymestar
    • August 10, 2007 at 08:08
    nach augenmaß eingestellt also wenn die markierung fluchten und man sieht das sich die kontakte öffnen.. ist nicht genau.. aber glaube nicht dass dies die ursache für das problem dastellt wenn man mit -/+ 2 ° daneben liegt
    • Rymestar
    • August 9, 2007 at 21:49
    mein bock springt einfach nicht mehr an...
    hatte vor 2 tagen den motor wieder zusammen gebaut und lief mit 74 HD , auch ZZP hat ich (mit augenmaß) eingestellt.. sprang an nur im vollastbereich fing sie an zu stottern und ging aus.
    nachdem ich dann ne andere düse reingetan habe 70er wollt sie gar nciht mehr auch nciht mit grundeinstellung.. kerze immer naß..
    zündfunke ist vorhanden
    hab wieder auf 74er gestellt und nun will sie gar nciht mehr..
    heute ZZP überprüft ist ncoh wie vorher..
    woran kann das problem noch liegen habe shcon andere Zündkerze probiert W4AC Bosch..
    mit 74er HD sprang sie dann noch ganz kurz an ging aber sofort wieder aus und kerze naß..
    ist das ein gaser problem bzw. spielt die HD da eine große rolle beim leerlauf? oder eher zündung
    mien setup: 75ccm polini
    16.16 gaser 74HD
    ZZP auf 17 v. OT (ungefähr)
