  2. Lex318
Beiträge von Lex318
  • Vespa Pk 50 XL: Wann Getriebe Öl wechseln?
    • Lex318
    • August 4, 2017 at 22:00
    Nach Betriebsanleitung: Alle 8000km, 250ml SAE30/40
  • PK50XL1 - Flüssigkeit im Auspuff
    • Lex318
    • May 16, 2017 at 07:35
    ich hab bei der Motorrevision festgestellt, daß sich im Auspuff etwas Sprit angesammelt hat (gluckert beim Schütteln).
    Ist das schlimm bzw. führt das vielleicht zu einem Leistungsverlust oder kann ich es so lassen?
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • Lex318
    • May 9, 2017 at 07:12
    Herzlichen Glückwunsch, schöner Roller!
  • Sitzbankverschluss richtig ?
    • Lex318
    • April 30, 2017 at 15:23
    Was ist das denn für eine schwarze Querstrebe?
  • PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 21:32
    Okay, kommt die gerade oder gebogene Seite in den Hahn?
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 13:00
    Und der Splint greift dann in den Schlitz am Hahn?
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 12:47
    nachdem ich bei meiner PK einen neuen Tank mitsamt neuem Benzinhahn verbaut habe, stellt sich das Problem, den Hahn mit dem Benzinhahnhebel zu verbinden.
    Der Hahn hat einen Schlitz (zur Zeit öffne und schließe ich mit einem Schraubenzieher), der alte Hebel jedoch eine Kerbe.
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 11:48
    Was ist denn mit den Bremsen?
  • Welches Teil ist das?
    • Lex318
    • April 17, 2017 at 12:53
    Wieviele Splinte müßten denn im Lager sein?
    • Lex318
    • April 17, 2017 at 12:31
    Ist ne XL1
    • Lex318
    • April 17, 2017 at 12:27
    Okay, Danke!
    Mir ist gerade beim Abbau des Kupplungsdeckels ein kleiner Splint rausgefallen, wo könnte der hingehören?
      • 345.54 kB
      • 255
    • Lex318
    • April 13, 2017 at 09:19
    Danke!
    • Lex318
    • April 13, 2017 at 09:05
    Frage:
    Vespa PK50XL(1) - Welche Zündkerze nehmt ihr?
    Hab da verschiedene Angaben gefunden, W4AC/W5AC...
    • Lex318
    Frage:
    • Lex318
    • March 31, 2017 at 22:44
    Vielen Dank!!
    Hab da noch ein Teil gefunden, wohin könnte das passen (Gepäckträger?)?
    • Lex318
    • January 30, 2017 at 19:53
    Danke!
    Wo genau wird das montiert?
    • Lex318
    • January 30, 2017 at 19:44
    ich bin gerade beim Zusammenbau meiner XL1 über dieses Bauteil gestolpert, könnt ihr es zuordnen?
  • PK50XL1 - Tankanzeigengeber in neuen Tank umbauen
    • Lex318
    • January 2, 2017 at 15:31
    Hab ihn bei SIP gekauft (
    ), da wurde er als passend für die XL1 (V5X3T) beschrieben.
    • Lex318
    • January 1, 2017 at 16:20
    da der Tank meiner PK schon deutlich Rost angesetzt hat, hab ich mir einen neuen Tank gegönnt und versuche jetzt, den (alten) Tankanzeigengeber in den neuen Tank einzubauen.
    Der alte Tank (Foto 1) hatte jedoch eine Halterung oben aufgeklatscht, wo der Geber eingedreht wird.
    Die fehlt jedoch beim neuen Tank (Foto 2), muß ich jetzt auch einen neuen Geber verbauen oder wie wird der alte befestigt?
    Viele Grüße,
    Alex
      • 231.17 kB
      • 1,365 × 1,200
      • 325
      • 312.35 kB
      • 1,672 × 1,200
      • 341
  • Zündzeitpunkt ändern bei Zylinderwechsel
    • Lex318
    • November 29, 2016 at 20:46
    Der Motor orgelt auch, nur fehlt irgendwie "das letzte Bisschen", daß er durchläuft.
