PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
  • Lex318
  • April 21, 2017 at 12:47
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    nachdem ich bei meiner PK einen neuen Tank mitsamt neuem Benzinhahn verbaut habe, stellt sich das Problem, den Hahn mit dem Benzinhahnhebel zu verbinden.
    Der Hahn hat einen Schlitz (zur Zeit öffne und schließe ich mit einem Schraubenzieher), der alte Hebel jedoch eine Kerbe.
    • April 21, 2017 at 12:58
    da gehoert n federsplint durch.
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    • April 21, 2017 at 13:00
    Und der Splint greift dann in den Schlitz am Hahn?
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 21, 2017 at 13:09
    Am besten machst du den Gummi um den Benzinhanhebel am Rahmen raus. Dann den Benzinhanhebel wenn du den Tank von vorne anschaust, auf 12 Uhr nach oben einbauen. Dazu einfach den Hebel fluchtend mit der kleinen Bohrung in das Loch des benzinhanhebels platzieren und durch beide Löcher sowohl am Hebel als auch am Han mit einem federsplint durch. Der Federsplint bedient dann den Hanen. Nun kannst du den Tank bequem einbauen und den Hebel durch das Loch führen. Gummi des Hebels wieder einsetzen und fertig.
    Dein Han ist dann aber Motorseitig geschlossen und nach Links offen. Kannst den Han auch anders einbauen, dass er auf 6 Uhr Stellung steht beim Einbau :D
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
    • April 21, 2017 at 14:33
    nää.. der splint kommt durch die beiden löcher
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    • April 21, 2017 at 21:32
    Okay, kommt die gerade oder gebogene Seite in den Hahn?
    • April 21, 2017 at 22:21
    Die gerade Seite kommt durch die Löcher und den Hebel. Die gebogene Seite um den Ring am Tank.
