AddOnV ist keine Zwischenlösung, nur hier nicht sehr bekannt, da es aus der Plastikraketensparte kommt, Kytronic ist halt mehr PlugnPlay.
Das ist wohl war. Naja nen Loch bohren muss man schon noch, damit das Teil nicht runterwackelt ![]()
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Kytronic fahr ich selber und man merkt das schon deutlich. Funktioniert bei mir jetzt seit guten 1000km.
Grüße
Zapper
Wenn Du das tatsächlich durchziehen willst, würde ich noch über eine verstellbare Zündung, bei Dir in der Form von der Kytronic, nachdenken. Die hilft Dir dann den Verlust an Drehmoment im unteren Bereich etwas zu kompensieren.
Der Verschleiß bei Deinem Vorhaben wird dann natürlich um einiges höher sein an Kolbenringen, Zylinder und Kolben. Auspuff muss es dann wohl etwas resotechnisches werden. Der Standardpuff wird vermutlich die von Dir angepeilten Drehzahlen nicht packen. Bzw. geht dem Zylinder die Luft aus, wenn da kein Resokick vom Auspuff kommt.
Grüße
Zapper
Jo, und meinen Bruder will ich auch noch überreden.
Roller schmeissen wir dann aber aufn Anhänger und dann erst in OL mitm Roller los.
Grüße
Zapper
Ja, ist eigentlich geplant, sofern es beim 19. bleibt. 26. bin ich schon in Schweden.
Grüße
Zapper
Funktionieren wird das auf alle Fälle. Ich hatte eine gepimpte XL2 Kupplung mit nem V50 Deckel verbaut und selbst das ging. Da brauchste halt ein bisschen Maggi in den Händen. ![]()
Ich hab jetzt allerdings auf nen XL2 CNC Deckel umgerüstet und habe die Kupplung noch verstärken müssen, weil die jetzt so leicht zu ziehen war. Ich mag das eher etwas fester, Zentralfeder Feeling finde ich optimal.
Grüße
Zapper
Die Suchfunktion kennst Du? Gerade bei Fragen, die wahrscheinlich schon gefühlte 12tsd Mal gestellt worden sind, recht erfolgreich.
Schau Dir mal diesen Artikel im lexicaon an: [lexicon='Vespa Vergaser einstellen',''][/lexicon]
grüße
zapper
Ja ist sie.
Da man aber nicht ausschließen kann, das der Vorbesitzer die geändert hat, nach gucken und kontrollieren!
Grüße
Zapper
Ich bin zuversichtlich! ![]()
Grüße
Zapper
Kanger EVOD und seit 24h ohne Kippe ![]()
Grüße
Zapper
An der Primär! Die 3.0 ist gerade verzahnt und kann deswegen Geräusche machen.
Grüße
Zapper
Morgen, Hamburger Motorrad Tage ![]()
Grüße
Zapper
Aufm Computer geht er nicht, mit dem Handy hab ich das noch nicht probiert.
PS: Im Kalender gehts.
Grüße
Zapper
Nur zur Info, der Link funzt nicht.
Viel Spaß euch!
Grüße
Zapper
Ich hab diesen lütten Tönchennippel.
Jenen: und diesen: für oben im Lenker.
Grüße
Zapper
Haste den Gaszug gewechselt? Der originale ist zu Kurz.
Bei Dir geht der bei Vollgas nicht ganz auf? Das Problem hatte ich nicht. Wie viel Spiel hast Du im Gaszug bevor sich der Schieber bewegt? Anschlag im Lenker vorhanden? Evtl. musst Du den etwas versetzen.
Grüße
Zapper
28x1
PS: Die Suche hätte Dir geholfen.
Grüße
Zapper
