Forum
  2. Beckermann95
Beiträge von Beckermann95
  • 1
  • 2
  • Suche V50 Bremspedal rundes Loch
    • Beckermann95
    • December 13, 2015 at 12:08
  • Vespa V50 S Motor springt nur mit Starterspray an und geht dann aus
    • Beckermann95
    • March 11, 2014 at 18:23
    So ich melde mich nochmal ( hatte Klausurenphase) :
    Gute Nachricht Vespa läuft jetzt .
    Fehlerquelle anscheinend zu kleine Hauptdüse (obwohl ich ne 74 Größe bei 16.16 drin hatte, scheint mir doch richtig zu sein , aber nach 5 Min warmlaufen lief sie dann ( neue Düse wird jetzt eingebaut)
    so wird jetzt zum TÜV gebracht und Bilder kommen dann wenn alles fertig ist auch ins Forum und nochmal Vielen Dank für die zahlreichen Denkanstöße :thumbup:
    • Beckermann95
    • January 30, 2014 at 13:20
    Simmering ist es nicht hab heute schulfrei und hab das dann mal getestet und die Entlüftungsschraube ist frei aber der Ballon hat sich nicht aufgeblasen und ich hab's mit 2 Ballons probiert nicht das der eine zufällig ein Loch hat ...
    • Beckermann95
    • January 27, 2014 at 13:13
    Alles klar hab mal wieder zu kompliziert gedacht :D Dankeschön rassmo!
    • Beckermann95
    • January 26, 2014 at 22:31
    Und wenn man dann durchpustet was darf nicht passieren? Das die Luft wo entweicht?
    • Beckermann95
    • January 26, 2014 at 12:42
    Welche Schraube und wo durchpusten ?
    • Beckermann95
    • January 25, 2014 at 10:11
    Hmm wenn der das ist heoßt es ja wieder spalten :( gibt's ne Möglichkeit den zu testen?
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 20:53
    Ja geht mir ja genauso ich drehe hier langsam durch :D
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 20:40
    Ich hab ihn denke ich richtig rum eingebaut hab auch ne reperaturanleitung benutzt also das sollte richtig sein ;)
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 19:16
    Hier zufällig gefunden noch ein Bild vom Drehschieber hoffe man kann den erkennen ;)
      • 327.62 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 278
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 18:22
    ja hab gestern nach geschaut war richtig
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 18:01
    also der Zylinder + Kolben neu (Zylinder DR 50) eig sind da ja ganz gut würde mich wundern wenn der ohne einmal richtig gelaufen zu sein keine Kompression hat .. ich weiß iwie nicht weiter weil es richt ja auch nach Benzin an der Kerze..
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 16:53
    also tank nochmal aufgefüllt und naja so springt sie nicht an , mit starterspray ging sie wieder an aber sie blieb diesmal länger am laufen aber nach 20 sek nahm dann die Drehzahl ab und auch am drehen des gashahns änderte das nicht sie geht dann einfach so langsam aus als ob iwas fehlt , benzin komm im kolben an man sieht das die kerze jetzt nass ist und zündfunke auch ?( :thumbdown:
    • Beckermann95
    • January 20, 2014 at 00:03
    Habe ich ebenfalls getan
    • Beckermann95
    • January 19, 2014 at 21:09
    ich verbessere: Vergaser sitzt so weit drauf wie es geht*
    • Beckermann95
    Filzring zieht so weit drauf wie es geht und ist fest und filzring hab ich auch gefettet
    • Beckermann95
    • January 19, 2014 at 20:41
    ja genau das hab ich gemacht , alles sauber gemacht und alle düsen auf Durchgängigkeit geprüft und hab auch durch alle Kanäle und Düsen mit einer kleinen Nadel gestochen
    • Beckermann95
    • January 19, 2014 at 20:33
    So richtig nass scheint die mir nicht zu sein also bei meiner anderen Fuffi ist die Kerze wesentlich "nasser" , vergaser heute nochmal gereinigt und der Filter ist neu dementsprechend sauber :)
    • Beckermann95
    • January 19, 2014 at 19:38
    aber ich wirklich nicht mehr viel Benzin im Tank , ich werde morgen mal nach füllen wenn es daran liegen sollte rotwerd-) rotwerd-)
    • Beckermann95
    • January 19, 2014 at 19:17
    aber wenn ich den schlauch abziehe läuft Benzin aus , ist ja dann eher kein Zeichen für Verstopfung des Benzinhahnes
  • 1
  • 2
