Beiträge von kalboflu
    Da sich hier keiner mehr gemeldet hat, habe ich mal überlegt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
    Bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle entstehen unterschiedliche Lasten.
    Bei Standgas sind die Zeiträume zwischen den Lastwechseln größer und das wird dann als "klackern" gehört.
    Das setzt sich dann auch auf das Getriebe fort (da ist ja ebenfalls Spiel) und man meint, da ist etwas defekt.
    Ich mach mir keine Sorgen mehr.
    Sollte ich mit meiner Analyse falsch liegen, wagt es nicht mich zu verbessern! yohman-)
    Ich habe mir gestern einen neuen Auspuff gegönnt:
    PEP Plus 2.0
    mal sehen was da geht. klatschen-)
    So, ich habe das Teil eingebaut und eine schöne Probefahrt gemacht.
    Vom Auspuff bin ich ganz begeistert! Fetter Sound und schön Druck über den ganzen Drehzahlbereich. klatschen-)
    Bei Originalsetup wirklich zu empfehlen! Und so schön unauffällig. 2-)
    genau.
    Die müssen etwas fest gezogen werden. Da sitzt ja später beim Schalten ganz schön Zug drauf.
    Aber nicht so fest, dass du den Zugdraht zerdrückst. :pump:
    Die spätere Feineinstellung machst du ja denn mit den jeweiligen Einstellschrauben.
    Der Zugnippel selbst hat auch einen Schlüsselkopf!
    Erst den Nippel in die richtige Position bringen, Zug leicht spannen und mit 7er Schlüssel so festziehen bis sich der Nippel drehen will.
    Dann einen 8er Schlüssel zum kontern auf den Nippel setzen und mit 7er die Feststellschraube anziehen.
    Wenn der 8er zu dick ist, etwas flacher schleifen, dann hast du hinterher einen spezial Nippelschlüssel! yohman-)
    So, ich habe mich wieder ans Moped gemacht.
    Kupplung habe ich mir nochmal genauer angesehen und siehe da...... eine Feder flog lose im Gehäuse rum. X(
    Dann habe ich mir nochmal die Schaltraste vorgenommen und festgestellt, dass ich den Bolzen, wo das Schaltkreuz drauf ist, drehen konnte und das darf ja wohl nicht sein!
    Also, alles richtig fest geschraubt, zusammen gebaut und erfolgreiche Probefahrt gemacht. Alles OK.
    Vielen Dank für eueren hilfreichen Hinweise.
    Gruß Ulf
    :thumbup:
    So, ich habe euere letzte Anregeung überprüft: die Schaltzüge haben etwas Spiel, also nicht zu stramm.
    Jetzt habe ich die Kupplung ausgebaut und auf Funktion überprüft: ist Ok.
    Bei der Gelegenheit gleich einen neuen O-Ring an den Kupplungshebel gesetzt. Da siffte es nämlich fürchterlich raus.
    Danach habe ich mal an der Antriebswelle in Fahrtrichtung gedreht und dabei die Gänge durchgeschaltet. Es muß also was mit den Getriebe nicht richtig sein, da ich die gleichen Symtome habe wie beim Fahren.
    Fazit: Motor raus, spalten und überprüfen :(
    Mal sehen was ich dabei entdecke.
    Du mußt auch berücksichtigen, dass die eine Rändelmutter z.B. links gedreht wird und die andere rechts rum. Wahrscheinlich hast du jetzt eine bis zum Anschlag entspannt.
    Ich würde die Trommel runterbauen und nachsehen. Dabei kannst du auch die Drehrichtung der Rändelschrauben überprüfen. Die Sicherungsfedern bei den Rändelmuttern müssen zur Grundplatte gebaut werden. Wenn sie anders herum eingebaut wurden, schleifen sie an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] oder verbiegen sich. Sie können auch ganz abfallen.
    Wenn du die Trommel runter hast, kannst du auch die Funktion des Bremszylinders überprüfen. Ganz vorsichtig die Fußbremse bedienen (mit der Hand) und nachsehen ob sich beide Druckbolzen vom Bremszylinder bewegen. Nicht zu weit, sonst drückst die Bolzen raus!
    Viel Glück
