Beiträge von bigblockbobber
    Also... ich bin ja sicherlich nicht doof...
    Die scheiss karre läuft, nachdem ich die blöden durchgebrannten lampen (Alle) gewechselt habe leuchtet die Kiste.. blinkt die Kiste... und das Cockpit funzt... alles funzt... nur die scheiss Hupe will nicht...
    Da die blinker "Gleichstrom" brauchen verstehe ich nicht warum die gehen.. und die Lichter auch...
    sicher hat da jemand am Kabelbaum herumgefummelt.. das kann ich nachdem ich das Überraschungsei als Einzelteile geliefert bekommen habe nicht mehr nachvollziehen...
    Also:
    Umloten der Lima ist hier aus meiner Sicht nicht notwenig.. Motor passt.. Schaltung passt.. Lichter passt... Blinker passt.. alles passt bis auf die Hupe... habe dutzende Schaltpläne studiert und komm nicht
    auf den Fehler...
    Kann es sein, das das sog. "Anlasserrelais" ein Hupengleichrichter ist.. ???..
    BBB
    Hi kasonova,
    also ich wohne Stuttgart...
    Folgendes ist nun passiert.. ich habe mir den Stecker, von dem Du mir berichtet hast, nochmal geprüft.. dabei festgestellt, das er
    nicht richtig einrastet... Motorseitig hab ich 3 Pins... der Stecker hat 3 Belegungen.. das passt also.. zusammengesteckt und dann Zündung an.. und siehe da.. beim Ankicken ging bereits die Benzinuhr nach oben.. und dann lief sie.. Blinker gehen.. Licht und Hupe verweigern nach wie vor den Dienst.. man kann sie sogar mit dem Zündschloss wieder ausmachen.. so weit so gut...
    Kann der Anlasser vielleicht noch wo anders sein?.. an der Stelle, die Du mir beschrieben hattest, finde ich keinen.. auch hat das Lüfterrad keinen Zahnkranz... Die restliche Elektrik entspricht wohl der Anlasser-Version... die Kabel sagen das nach [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] ebenfalls..
    Muss die Batterie jetzt trotzdem angeschlossen werden?.. nicht das ich jetzt noch den Regler durchbrate...????
    Grüße
    Andreas
    So... habe die beiden Kabel angeschlossen... Auf einem Bild erkennt man die beiden Kabel.. Eines ist Rosa und das andere ist Grün-Schwarz.. das Gü/s hab ich auf die 86 gelegt (Wie Schaltzeichnung)... So...
    Batterie eingebaut.. und verkabelt.. dann den Anlasser gesucht.. so wie auf Deinem Bild.. weder auf der einen, noch auf der anderen Seite nach Abnahme des Deckels fand ich da was...
    Auf einem Bild erkennst du welche Maschine es ist.. (Typenschild)
    Ich habe die gute Betankt.. und gestartet.. beides ging problemlos.. allerdings ist es ihr völlig egal wie der Schlüssel steckt.. ich kann sogar abschließen und Rausziehen.. die läuft einfach weiter...
    Und obwohl sie läuft geht elektrisch gar nichts.. Blinker, Hupe, Lampe.. nix nix nix... denke es liegt immer noch am Zündschloss.. erklären kann ich es mir nicht..
    Wenn Batterie eingebaut ist, habe ich beim Zündschloss auf allen Kabeln (gegen masse gemessen) die 12,6V der Batterie.. aber Strom kommt bei den Verbrauchern nicht an...
    Die Batterie wird auch nicht geladen.. sie bleibt bei 12,6 V stehen..
    [Blockierte Grafik: http://www.radkranz.de/pool/01.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.radkranz.de/pool/02.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.radkranz.de/pool/03.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.radkranz.de/pool/04.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.radkranz.de/pool/05.MOV]
    Hi Community...
    Vorab möchte ich die neue Vespe vorstellen... eine PX 50 XL.. zu der ich einige Fragen habe:
    1. Zündschloss: dieses habe ich ausgebohrt (Schlüssel ging verloren).. nun habe ich es auch wieder neu eingebaut.. alle Rastungen (Abschliessen) geht.. nur der satte "Klack" bei "ON" fehlt.. und die Zündkerze
    funkt fröhlich vor sich hin, wenn ich auf "Off" bin.. wie baue ich das Ding wieder richtig ein.. in welcher Stellung muss der Sperrring am Rohr stehen?..
    2. Ich habe Kabel gefunden, die scheinbar vom "Start"-Knopf kommen.. habe auch ne Batterie eingebaut.. ABER... wo ist der Anlasser.. ??? ich finde den nirgens.. wo sitzt der? Außerdem funkt die Kerze auch ohne
    Batterie munter vor sich hin..
    Hilfeeeeeeeeee :)
    Grüße
    BBB
