Beiträge von king vespa
    Wir haben heute gelernt: mit der hand lässt sich nicht überprüfen ob die kupplung gut eingestellt ist.... :-4:+5
    hab chup's variante probiert. hat super getrent die kupplung als ich beim kicken den kupplungshebel gezogen habe - wenn ich ihn losgelassen habe allerdings auch...... :wacko: :-1
    hab sie dann so wie beschrieben eingestellt - gekickt und siehe da: mit kupplung ziehen --> wie in weiche butter fassen, ohne kupplung --> so wie es halt sein muss... klatschen-)klatschen-) aufgrund der mehrmaligen versuche hat sich unter dem klemmnippel der zug leicht aufgetröselt... neuen zug bestellt und 2,84 lehrgeld bezahlt :-1:-1
    danke chup, klasse methode
    p.s.: beim kickern ohne ziehen der kupplung ist sie "ausversehen" angesprungen - im keller - 2-):love::-7:-6 erektion war vorprogrammiert
    hallo!
    hab nen motor überholt, dabei verstärkte federn verbaut, 3-scheiben-kupplung belassen, geflochtenen bowdenzug eingezogen.
    habe heute den zug eingehangen und eingestellt, fahren kann ich leider noch nicht. musste den hebel ca. 2-3cm über den druckpunkt, wo der pilz die andruckplatte berührt, drehen. am anfang hatte ich es so eingestellt, das der hebel in endstellung war, wenn der pilz die andruckplatte gerade nicht mehr berührte. da trennte allerdings die kupplung nicht.
    jetzt lässt es sich schalten, wenn man das hinterrad etwas dreht. mit gezogener kupplung und eingelegtem gang läst sich das hinterrad drehen.
    kurz, der bowdenzug ist straff, der druckpilz nicht entlastet, schalten geht, trennen tut sie auch.
    spiel am hebel ist da, allerdings denke ich das der bowdenzug nur etwas nachgibt.... ?(
    ich hab aber noch keine Schraube da abgedreht
    Gut. Aber pass trotzdem lieber auf, ich weiss ja nicht wie dick Deine Oberarme sind :-4
    :thumbup::thumbup:klatschen-)klatschen-):+5:+5
    So Leute habe vorhin weiter gedreht - meine Oberarme sind super und handfest war sie schon lange.... kurz und knapp: "Schraube ab!" :-1
    Muss aber schon gestern passiert sein, hab ne neue reingemacht. aber noch nicht fest. gestern kam nie ein punkt wo sie annähernd fest war. war es vllt. ein materialfehler? :+1
    da brauchen wir kein foto...
    ich konter den schraubenteil der näher am motor ist und drehe die schraube, welche die kleine platte gegen den draht drückt. wenn ich den zu nicht abscheren kann, reichts mir schon. dann dreh ich einach weiter bis es handfest ist....
    :-4
    danke
    Habe heute meinen generalüberholten Motor in die Vespa gebaut. Den Schaltzug habe ich wie in der SUFU wieder eingestellt. Ich habe das Gefühl, das die schraube nicht fest wird? kann ich mit zuviel drehen den Zug beschädigen? quasi abscheren? der besteht ja aus anderem material wie ein bowdenzug. Ist die schraube irgendwann fest wie z.b.: die an den rädern. Schalten geht übrigens wunderbar....
    haltet mich bitte nicht für blöd - ich weiss nach fest kommt ab!!!
    deswegen schreibe ich hier :-7:-7:-7
    ähm moment
    sorry, ich habe da selbst was falsch verstanden.
    nix teflon, ich habe mir einen geflochtenen zug --)
    zugelegt. diesen möchte ich in die ganz normale verbaute hülle schieben.
    muss ich da etwas besonderes beachten? anhand der antworten, würde ich sagen: ist dasselbe wie mit den gedrehten zügen, etwas öl in die tülle und fertig....
    sorry :+2
    ?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?(?( fahre bitte einfach deine vespa und lasse die finger vom motor! immer schön gemisch tanken und pflegen!
    wenn dir dann im physikunterricht die wirkweise eines 2takt- motors erklärt wird, kannste nochmal über 75ccm oder irgendeine ander tuningmassnahme nachdenken!
    HILFEEEEEE :-5
    :+3 stell dir vor du drückst dir ne wurst aus dem hintern mit nem durchmesser von 15cm - dir wirds den schliessmuskel zerreisen. so ist es wenn du eine 75ccm kolben in einen 50ccm zylinder stecken willst - mal abgesehen davon das das gar nicht geht, weil der zyli keinen schliessmuskel hat - den gibts im rollershop! :+3
    selten so gelacht
    erfreu dich einfach an deiner funktionierenden Vespa und fahre einafch nur........................ :-7
    Andererseits ist man mit einem 75ccm und neuer HD bei 40€ und hat mehr Leistung.
    das will ich sehen... das kit kostet schon neu um die 70,- (der billigste)
    was sind schon 150,-? dafür haste ein beständiges halbwegs "legales, weil nicht so offensichtlich" setup um die plaste-dinger zu versägen
    Hat dich noch niemand gefragt, ob der Polini nicht Original ist? Ist ja doch schon etwas größer etc...
    50ccm sind 50ccm!!! nix grösser nur eine höhere verdichtung und 2 zusätzliche stützkanäle - der motor hat die "höhere" endgeschw. durch höhere drehzahlen. die pölizei hat nie was gemerkt.... 2-) ist halt gut eingefahren und der puff ist erstausrüsterqualität - der sieht original genauso aus klatschen-)2-) wie gesagt die bullen kennen sich in leipzig nicht wirklich damit aus..... :-6:+2
    also diese üblichen themen im winter wenn alle an den kisten schrauben.....
    1.: alles was anders als original bzw. ohne drossel ist - ist illegal
    2.:in deinem fall würde ich dir raten erst mal den lappen zu machen und deine vespe mit 50 durch die botanik zu "schieben"
    du sammelst erstmal erfahrung und wenn dich die bullen anhalten und dein alter sehen, dann schauen die ganz besonders gründlich über dein schätzelein. und dann wirds ungemütlich.......
    3.: solltest du doch nicht die finger davon lassen können, dann kann ich dir nur mein setup empfehlen: polini 50ccm, polini left auspuff, bgm luftfilter auf dem ori-gaser (16.15f) mit 65 hd, die vespa fährt ca. 5km/h schneller und hat einen hauch mehr anzug am berg - reicht um die plasteroller zu versägen, wenn man mit dem schalten hinterherkommst. vorteil: die bullen merken nix davon - liegt aber auch dran dass im ehemaligen osten unseres landes die typen sich nur mit "simson" auskennen und manchmal nicht mal wissen was ich fahre. kommen dennoch dumme fragen, verweise ich auf meinen beruf als krankenpfleger auf einer intensivstation der herzchirurgie. dann denkt jeder ich habe 2 linke hände und lassen mich fahren :-7:+2
    so nun bin ich aber auch fast 30jahre, habe vor 7 jahren mit dem hobby/lebenseinstellung vespa begonnen, im august habe ich mir einen 75ccm gebastelt, welcher jetzt im winter rein kommt
    fazit: bis du 18 bist sollste original fahren, sollten sie dich nämlich mit der getunten schüssel erwischen, ist dein vater mit dran (meiner würde mir nachträglich noch die eier abreissen) weiss nicht ob das so gut ist. wenn du dann volljährig bist und auch haare um den mund dann hast und reifer aussiehst dann versuchs mit meinem "leichten setup" aber da darfst du dann eh auto fahren und die vespa wird vergessen. wenn du dann älter (so 22-24 jahre) und die vespe wiederentdeckst weil auch die spritpreise explodieren, dann kannste auch mit den bullen ein wenig spielen und denen was vom pferd und deinem 75ccm erzählen- wenn du weisst was ich meine.
    verrusste zk hat nix mit deinem auspuff zu tun!
    mein roller läuft zu fett...
    du gibst dir die antwort selbst - gemisch zu fett - gemisch macht der vergaser und nicht der auspuff....
    versuche den vergaser richtig einzustellen mit der hier üblichen anleitung (schau mal in der Suchfkt. "vergaser einstellen"), wenn das kerzenbild nicht besser wird, dann musst du ne kleiner hauptdüse wählen - oder es einfach akzeptieren das du ne schwarze kerze hat - :+3 ist immer noch besser als wenn sie weiss ist :wacko: :wacko:
    also bei uns in sachsen sind die vespen eher selten, wenn mich die rennleitung anhält, wollen die immer nur wissen was das für ein moped ist. mit den papieren sind die dann zufrieden und klopfen mir immer auf die schulter: "schöner roller"
    ich grins dann immer net und fahre mit halbgas :thumbup: damit die schnecke nicht so röhrt und alles ist gut :-7
