Defekte Kupplung?
  • joas
  • October 3, 2009 at 11:53
  • joas
    VN L3
    Hallo Leute
    Ich besitze eine Vespa Piaggio VN L3 Jahrgang 1977. Ich bin mit dieser bis gestern Nachmittag problemlos
    Herumgefahren. Doch Gestern riss plötzlich das Kupplungskabel und sie begann komisch zu Pfeifen.
    Ich bracht die Vespa dann zu unserem Mech im Dorf. Dieser wechselte das Kupplungskabel und sagt mit,
    dass die Kupplung ebenfalls defekt sei. Er sagt mir aber ich könne problemlos nach Hause fahren, einfach sei es schwierig die
    Gänge rein zu kriegen. Dies war wirklich so, doch nach einer gewissen Strecke stellte sie ab und ich brachte sie nicht mehr an.
    Beim Kicken fühlt es sich an, als wäre die Kupplung permanent gezogen, dass heisst der Motor dreht gar nicht mit beim Kicken.
    (Kicken in leere). Ich bin mit diesem Mech nicht zu Frieden und lassse ihn nur so kleine Sachen wie Kupplungskabel, Birnen auswechseln, etc.
    machen.
    Nun zu meinen Fragen:
    Kann es sein, dass die Kupplung von einer Sekunde auf die andere den Geist auf gibt?
    Was kostet ungefähr, die Reparatur der Kupplung?
    Ist es möglich dies auch selber zu tun?
    Besten Dank für eure Antworten
    Joas
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 3, 2009 at 12:53
    benutze doch die Sufu, da findest du ne Anleitung.Die Beläge zu wechseln ist nicht schwer und als Laie gut machbar.
    Grüße
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    probier doch erst mal den kupplungszug nachzustellen.
    da gibts am mototrblock ne schraube die das spiel der kupplung einstellt. wenn diese ganz drin ist, dann sind die beläge geerdet. ist noch platz dann dreh sie rein, solang bis oben am kulu-hebel ein spiel von ca. 3mm eingestellt ist. vielleicht musst du auch bloss den neuen kulu - zug an auf die richtige länge anpassen???
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • joas
    VN L3
    • October 5, 2009 at 10:54
    Danke für die schnellen Antworten...
    Bin mit der Suchfunktion irgedwie nicht auf das gewuenschte Resultat gekommen... Bitte um links......
    Was passiert eigentlich wenn die Kupplung defekt ist? Trennt sie nicht mehr oder trennt sie permantent?
    oder kann beides vorkommen?
  • king vespa
    Zwickau
    • October 5, 2009 at 10:57
    sie trennt permanent, deswegen rutscht dein kickstarter....
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 5, 2009 at 11:03
    warum bisst du mit dem Mechaniker unzufrieden?
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • joas
    VN L3
    • October 5, 2009 at 11:31
    Besten Dank
    Was soll ich fuer eine Kupplung verbauen?
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Kupplung
