Sehe es genauso wie die anderen.
Lass dir nichts vormachen und zieh dem "Typen" die Hose aus!!
Da hätt ich so auch keine Lust drauf.
Ich glaube nicht das er die vom Tüv abnehmen lassen wird.
Weil ohne Tacho in DE is nich...
Klasse wäre natürlich eine 125er T5.
Da steckt ne menge potential drin.
Ich finde die Cosa optisch nicht so doll.
Aber wenn du die günstig schießen kannst ist die auch nich schlecht.
Hatte selber mal ne 200er Cosa.
Kann aber auch viel dran kaputt gehen was dann nicht mehr so günstig ist.
Gruß,
Wenn du wüsstest.
Der allgemeine Zustand sagt einiges aus, oder etwa nicht?
Der Rahmen sieht auch nicht all zu dolle aus.
Fette Beule im Beinschild und warscheinlich verzogen.
Ist hier aber sicher schon erwähnt worden.
Ist ne ganz linke Masche.
Das man solche Typen nicht stoppen kann und Ebay auch nichts unternimmt (war ja schon klar...)
Solche kommen immer wieder damit durch. ![]()
Find das auch nicht in Ordnung.
Die angebotene Vespa bei Ebay sieht nach näherer betrachtung aus wie ein Schrotthaufen.
Bin mal gespannt wie es weiter geht...
FloM ...läuft der Roller wieder?
Nach so einem Bild hab ich gesucht.
Dann sollte jetzt ja alles geklärt sein.
Dann kannst du auch kein Windschutz montieren, wenn dort kein Gewinde drin sein sollte.
Denn genau da wird er befestigt.
Und hier siehst du den Spiegelhalter der PX Lusso.
Deine Spiegel sind durch die Lenkerabdeckung geführt da ibt es keine zweite Schraube von oben.
Da musst du nicht unter der Plastikabdeckung nachschauen sonder unter deinem Lenker (Metall).
So sieht es bei ner PX alt aus....
also ganz oben stand du möchtest auf einen Spiegel verzichten.
Jetzt wohl nicht mehr.
Wie PKRACER schon geschrieben hat sind unterhalb des Lenkers zwei M8-Gewinde.
Mache bitte ein Bild vom Lenkerunterteil.
Dann können wir uns alle ein besseres Bild davon machen.
Gruß,
Das mit den Spiegeln würd ich mal beim TÜV abklären ob du nur einen haben darfst
