Forum
  2. GnaeusPompeius
Beiträge von GnaeusPompeius
  • 1
  • 2
  • Tacho, Anlasser, Tank Vespa PK 50N oder XL + DVD Roller Schrauberservice, Motorrestaurierung
    • GnaeusPompeius
    • April 11, 2016 at 22:17
    Anbei das Bild der DVD
      • 145.95 kB
      • 247
    • GnaeusPompeius
    • April 11, 2016 at 22:16
    Anbei die Bilder.
    Grüße
      • 199.55 kB
      • 347
      • 206.7 kB
      • 250
      • 262.12 kB
      • 257
      • 213.21 kB
      • 260
      • 198.93 kB
      • 242
      • 249.22 kB
      • 255
      • 231.7 kB
      • 253
      • 200.14 kB
      • 251
    • GnaeusPompeius
    • April 8, 2016 at 18:22
    OK, und Danke!
    • GnaeusPompeius
    • April 7, 2016 at 21:47
    Verkaufe einen Tacho für eine PK 50N oder XL.
    Bilder Folgen.
    Preis 30 €
    • GnaeusPompeius
    • April 7, 2016 at 21:45
    Verkaufe einen rostfreien Tank, Tacho, Anlasser + Motorestaurierungs DVD für eine PK 50N oder XL.
    Tank: 65 €
    Tacho: 30 €
    DVD: 15 €
    Anlasser: 30 €
  • Tacho zeigt nach Winterpause keine Geschwindigkeit mehr an
    • GnaeusPompeius
    • April 30, 2015 at 20:29
    Danke!
    Dann werd ich mal schauen wie ich die heraus bekomme...
    • GnaeusPompeius
    • April 30, 2015 at 18:35
    Hallo!
    Nach der Winterpause zeigt der Tacho meiner PK 50N keine Geschwindigkeit mehr an.
    Tankanzeige + sämtliche anderen Leuchten funktionieren...
    Die Vespa stand den Winter über in der Tiefgarage.
    Was denkt ihr wo am ehesten die Ursache zu suchen ist, unten am Rad oder doch im Lenker?
    Danke + Grüße
  • Stromproblem PK XL2
    • GnaeusPompeius
    • July 18, 2014 at 23:22
    Danke für Eure Antworten!
    Bin jetzt etwas schlauer, denn vom Zündschloss gehen nur 2 Kabel weg, dat passt nicht.
    Wohin diese gehen sollen muss ich rausfinden....
    Wie verschickt man PNs CARDOC2001? Finde das nicht....
    • GnaeusPompeius
    • July 18, 2014 at 08:17
    Danke, aber der ist ohne Elestart, mit 2 Kabeln zum Zündschloss.
    D.h. mit Elestart hätte 4?
    Sebastian
    • GnaeusPompeius
    • July 17, 2014 at 22:43
    Im Finale der Restauration bin ich nun bei der Elektrik gelandet...
    Es ist eine nur Elestart XL2
    Situation:
    - Motor, neu überholt, startet sofort bei Anschieben
    - alle 4 Blinker funktionieren
    - Licht funktioniert nicht ( Front + Rück)
    Zündschloss aus: kein Strom
    Zündschloss an: nur Strom an der Hupe, Elestart funktioniert nicht, Licht funktioniert nicht
    Da das Zündschloss vom Vorbesitzer in den Lenker verlegt wurde, denke ich das der Fehler dort gesucht werden sollte.
    Mich wundert, daß es ja eine gewisse Funktion hat, da es Strom auf die Hupe zulässt oder nicht, allerdings keine anderen Verbraucher funktionieren.
    Wie viele Kabel müssen hinten vom Zündschloss abgehen ( Momentan 2)
    Hat jemand eine Idee wo ich zuerst angreifen soll?
    Leider kenne ich mich mit Elektrik nicht wirklich gut aus....
    Danke!
  • Pk: Motorabdeckung Original, Lufi, Spiegel Xl 2, PX : Spritzschutz
    • GnaeusPompeius
    • July 14, 2014 at 19:04
    Sind die Felgen noch da?
    Incl. aller Schrauben zur Befestigung?
    Danke!
  • Windschild besfestigen PK XL1
    • GnaeusPompeius
    • October 17, 2013 at 22:13
    Zitat von pkracer
    M8 x 30 behaupte ich mal.
    Korrekt, habe die gekauft + getestet.
    Danke!
    • GnaeusPompeius
    • October 17, 2013 at 13:27
    welche Schrauben (Größe) brauche ich um die Halter unten am Lenker zu befestigen?
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Danke!
  • Ebay Angebot Vespa VBC 150 aus Tschechien
    • GnaeusPompeius
    • October 11, 2013 at 22:11
    Warum soll er es nicht machen?
    Nur weil sie aus CZ sind?? ?(
    Danke + Grüße
  • 4 Gang Motor in 3 Gang Motorgehäuse einbauen möglich?
    • GnaeusPompeius
    • August 1, 2013 at 13:09
    Brauche bitte Hilfe...
    Ist es möglich bei einer PK XL2 mit ursprünglich 4 Gängen ein 3 Gang Motorgehäuse zu verwenden?
    Danke + Gruß
  • Auspuff PK Piaggio gebraucht
    • GnaeusPompeius
    • July 30, 2013 at 21:19
    Brauche bitte eure Hilfe....Was würdet Ihr dafür ausgeben?
    4 Jahre alt, ca. 6000km lt. Verkäufer...
    Sind 35 € ok? Incl Versand.
    Bitte schnelle Info da ich mit meiner Restauration weiter machen möchte...
    Danke + VG
  • Vergaser Dell Orto SHB 16.12 F durch SHB 16.15 F ersetzbar?
    • GnaeusPompeius
    • July 3, 2013 at 10:27
    Recht hast du.Kannte mich aber vorher nicht aus...
    Jetzt da ich schlauer bin werde ich sie wohl verkaufen müssen....
    • GnaeusPompeius
    • July 3, 2013 at 10:14
    Ja weiss wofür die Zahlen stehen...Das hatte ich über die SUFU schon gefunden...
    Danke!
    rassmo
    Da ich die anderen beiden schon da habe...
    • GnaeusPompeius
    • July 3, 2013 at 09:54
    Danke!
    Der 16.10er ginge ohne größere Umbauten?
    • GnaeusPompeius
    • July 2, 2013 at 20:35
    wäre der Vergaser Dell Orto SHB 16.12 F durch SHB 16.15 F ersetzbar?
    Oder wodurch sonst?
    Geht darum, bei defekt eine Reserve zu haben...Und habe einen SHB 16.15 F und einen SHB 16.10 F ( beide Dell Orto) auf Halde...
    Habe eine PK 50 N, V5X5T
    Alles Original Setup...
    Danke!
  • 1
  • 2
