Beiträge von RJ19
    Hey,
    kleines Problemchen, wenn ich Fahre funktionieren 1/2/4 Gang Perfekt.
    Beim 3 Gang muss ich sozusagen etwas Glück haben das ich ihn Treffe, wenn nicht Springt er nach sehr Kurzer strecke sofort raus. Wenn ich ihn Treffe bleibt er drinn. Ist aber wie gesagt nur Glückssache ob er richtig sitzt oder nicht Spüre ich nicht.
    Ich lasse den 3 Gang mittlerweile bewusst aus und schalte Gleich in den 4. bevor er mir wieder rausfliegt :P
    Liegt das an mir (denke aber nicht da es ja sonst mit allen anderen Gängen auch hinhaut) oder ist es ein Defekt im Getriebe?
    Die Schraube hinte wo Olio drauf steht ist die Öl Einfüllschraube. Unterm Motor hast du eine zweite Schraube. Diese ist die Ablassschraube für das Öl. Die motorentlüftung sitzt oben am Motor und besteht aus einem Ventil.
    Das ist mir schon klar, war aber auch nicht von mir gefragt ich habe das Öl richtig eingefüllt.. ^^
    Hey,
    nachdem ich jetzt mit dem Motor fertig bin also neue Kuwe, Zylinder alle Lager und Simmerringe.
    Anschließend mal alles angesteckt und am Roller laufen lassen um ihn zu testen ob er läuft.
    Da ich den kompletten Rahmen noch lackieren muss hab ich ihn aber auch sofort wieder abgebaut und mein kompletter Zylinder war voll mit ÖL, und am überdruckventil war auch ne große Menge an Öl zu sehen.
    Also nehme ich mal an es kam vom Überdruckventil. Hab ich zu viel ÖL ins Getriebe gefüllt?
    Hab ne 250ml flasche fast ganz leer gemacht.
    Hey,
    hab mir ne total Kaputte ich mag schon sagen ein haufen Schrott gekauft um es wieder fahrbereit zu machen.
    Motor soweit zerlegt und sollte morgen wieder wie eine neue laufen :). Das Optische kommt dann demnächst.
    Hab mir jetzt nur die Papiere von der Vespa angeschaut (Italiänische Papiere, Import fahrzeug)
    Und da steht absolut nix von Höchstgeschwindigkeit.
    Kann nur duch den Vergaser der eingetragen ist 16/10 vermuten das es ne 40km/h ausführung ist.
    Wie sollen die das bei der Versicherung handhaben? Kann ich denen einfach aufschwätzen das es ne 50km/h Vespa ist :+3
    Warum trägt man sowas in Italien nicht ein? Ist es egal wie schnell die teile dort laufen^^?
    BJ: 85 V5X3T ohne Elestarter
    Und sorry das ich ins falsche Forum gepostet hab fällt mir erst jetzt auf :whistling:
