Strom kommt an?
Beiträge von fgib
Du musst die Steckposition der Kabel ändern
Kerze raus, daumen auf loch und ordentlich kicken. Daumen sollte ordentlich weggedrückt werden. Am besten ist mit dem Kompressionsprüfer
Sprit bekommt sie? Kompression Vorhanden? Funken in Ordnung?
Kommt strom oben am Sockel an?
Wenn nein, Schalter prüfen
Wenn dieser in Ordnung ist, Anschluss unten an der Steckleiste messen -
1. Tank darfst du so voll machen wie du willst. Er ist wahrscheinlich defekt
2.Damit siehst du den Füllstand. Siehst du den Stab, ist noch einiges drin. Der sinkt dann immer weiter.Weiter unten lest ihr das richtige
3. Ja, am Tank selbst oder beim Vergaser an der Ölpumpe. Oder der Schlauch ist gerissen -
Bj.82 = PX alt
Kannste nochmal ein foto von dem Ganzen teil mit den Zahlen auf der Platine machen? Auch hinten? Danke!
Denke mal so muss es sein -
Kabel aus dem Kombistecker abschneiden
Ganz links 1, der nächste 2, der nächte 3
Einfach da einlöten und einsteckenIch mach gleich mal ne Zeichnung
Mach dir doch langlöcher rein...
Könnte es eventuell mit dem Drehschieber zu tun haben?
50 Kilometer mit der Fuffi sind viel und lange. Ich schau mir die Anleitung gleich mal an und "übersetz" das auf deutsch
Das Plastikteil in Bild 1 muss weg. Lässt sich das nicht irgendwie entfernen?
Versuch unter das Schliessblech zwei muttern zu legen und dann dadurch zu schrauben. Also so als Distanzstück. Hat bei einer XL1 Die ich hier hab geholfen
Hatte die denn ne Tankanzeige gehabt? Wenn ja weiss-grüner oder Weiss-Schwarzer Draht. Diesen misst du mit dem Multimeter auf OHM einstellung durch. Wenn du einen Ohm wert findest, hast du den richtige. Der Schwarze Pol des Multimeters auf Masse (Unlackierte stelle) Oder ein Schwarzes Kabel. Rot auf das zu testende Kabel
Ich lese grad du kommst aus/von Hannover! Hannover Stadt oder Hannover umland?
WIE willst du einen Runden Tacho in den Ufolenker von einer XL2 einbauen?
