  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2014 at 20:22
    • #7,461
    Ist die Welle noch fahrbar oder keine Chance?
      • 201.1 kB
      • 130
      • 192.82 kB
      • 134
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 23, 2014 at 19:45
    • #7,462
    was bedeutet beim SHB Vergaser nochmal die Zahl vor und nach dem Punkt?
    z.B.: 16.10
    Grüße
  • Reddevil
    Vespa P 80 X
    • June 23, 2014 at 21:25
    • #7,463
    Hi,
    Brauche schnell Hilfe. Ist der Simmering innen oder außenliegend? An der hinteren bremse...
      • 106.39 kB
      • 1,024 × 579
      • 218
    • June 23, 2014 at 21:34
    • #7,464
    Das ist nur das Lager ! Guck mal innen die Trommel an ob es dort blank geschliffen ist ! Du bekommst 2 verschiedene Simmerringe für Lusso und Alt Bremstrommel.
    alt hat 27 mm und Lusso irgendwie 30 oder so .. (Fahre nur alt) sorry
    übrigens hat Lusso nen Filzring noch außen zusätzlich
  • Reddevil
    Vespa P 80 X
    • June 23, 2014 at 21:47
    • #7,465
    Wenn ich das richtig verstehe dann ist das doch durchgängig bis zur schaltraste. Dort ist aufjedenfall Alt verbaut. ( 3. Gang 1,5 mm Abstand) was brauch ich bei alt? Innenliegend? Weil auf dem Lager war nur ein sägering und dann war das Lager wie noch zu sehen mit einem Gummi gegen Dreck abgedeckt. Innen ist alles blank und auch ohne filz...
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 24, 2014 at 11:22
    • #7,466
    @fgib98
    wenn die welle an der kompletten drehskibärwange riefen hat, vermute ich das irgendwas reingefallen ist und somit die welle evtl. nicht verdreht ist...somit noch fahrbar. wenn aber nur ein teil der wange riefen hat, denke ich eher das sie verdreht ist und somit nicht mehr fahrbar ist.
    @Kermit330ci
    die zahl vor dem punkt bezeichnet bezeichnet den durchmesser an der ass seite und nach dem punkt auf der lufti seite.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 24, 2014 at 13:37
    • #7,467
    Hat komplett rum riefen
  • xl2simon
    • June 24, 2014 at 15:32
    • #7,468
    Zwei Jahre nicht gefahren, fühle mich auf feuchter Straße, in Kurven und auf Feldwegen ziemlich unsicher. DOT ist 46.Woche 2007. Max 1500km gelaufen.
    Mit welchen Reifendruck fahrt ihr auf Heidenau K58 3.00-10 (PK, kein Soziusbetrieb) ?
    Sprödes oder Risse nicht sichtbar, aber Gummi scheint schon was härter geworden zu sein.
    Muss weg oder geht noch?
    • June 24, 2014 at 15:35
    • #7,469
    Die würde ich definitiv weghauen.
  • hosch
    • June 24, 2014 at 16:01
    • #7,470
    kauf dir lieber für 38€ das stück neue und hab ein wohliges gefühl beim fahren :thumbup:
    • June 24, 2014 at 16:34
    • #7,471
    derzeitiger geheimtipp: dunlop scootsmart
  • xl2simon
    • June 24, 2014 at 17:38
    • #7,472
    ich finde den dunlop scootsmart in 3.00-10 42j/50j nur als tubeless, ging bisher davon aus dass wir schlauch + reifen brauchen ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 24, 2014 at 17:49
    • #7,473
    Tubeless kann man auch mit Schlauch fahren
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 25, 2014 at 14:31
    • #7,474
    Mahlzeit!
    ist es normal das man "Spiel" zwischen der Kolben Bewegung und dem Reifen hat?
    Ich weiß nicht wie ich es am besten beschreiben soll, aber wenn ich einen Gang einlege, dann kann ich die Vespe vor und zurück schieben als wenn kein Gang eingelegt wäre und nach dem "Spiel" merkt man das der Widerstand von der Kolben Bewegung her Wächst.
    Ich hoffe das war verständlich genug.
    • June 25, 2014 at 14:52
    • #7,475
    @RennEnte Hab ich noch nie bewußt versucht, aber ich würde es für normal halten. Überleg doch mal wieviele Zahnradverbindungen zwischen Rad und Kurbelwelle sind. Alle haben keine Schwarzpassung sondern minimal Spiel. Wenn du nun nach vorne bewegst sind alle Zahnräder am entsprechenden Endpunkt und beim zurückbewegen bewegst du erst Zahnrad 1 bis es die Flanke von Zahnrad 2 berührt. Dann erst bewegt sich Zahnrad 3 bis es die Flanke von Zahnrad 3 berührt. Und irgendwann bewegt sich dann erst der Kolben.
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 25, 2014 at 16:12
    • #7,476
    @rassmo
    Das minimales Spiel zwischen all den Verbindungen liegt ist ja auch Normal.
    Nur um es dir vllt noch etwas anders zu schildern: Wenn man fährt und Gas weg nimmt dann gibt es einen Ruck/Schlag nach hinten von der Bewegung her.
    Gibt man Gas aus dem rollen heraus gibt es einen Ruck/Schlag nach vorne.
    Die Frage ist ob so großes Spiel normal ist.
    Ich passe das Gas geben und wegnehmen ja schon an um die "Schläge" so minimal wie möglich zu halten (Langsam Gas geben und Langsam wegnehmen).
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 25, 2014 at 16:16
    • #7,477
    evtl. sind die nasen von den kulubelägen komplett verschlissen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 25, 2014 at 18:35
    • #7,478
    Könnten auch gebrochene federn im prymär sein.
    dann wird es es aber bald mitbekommen wenn ihm das getriebe auf die strasse fällt
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 25, 2014 at 19:50
    • #7,479
    Sind diese Federn gemeint? @seb.d.
    Und welche Nasen meinst du? @Basjoe
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 25, 2014 at 19:51
    • #7,480
    Nein, das sind die Kupplungsfedern
    Die Federn im Primär kannst du so nicht sehen. Sie lassen sich recht günstig mit Repkits reparieren (ca. 30€). Das bekannteste Kit ist wohl das aus dem GSF
