P200e Blinker vorne gehen nicht
  • VespaFaFa
  • June 21, 2014 at 22:19
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    Wie die Überschrift schon sagt gehen an meiner p200e die Blinker vorne nicht.
    Neue Batterie ist drin.
    Neue blinker birnen sind drin.
    Hinten gehen sie blinken aber schnell.
    Danke für eure Hilfe
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2014 at 23:11
    Strom kommt an?
    • June 21, 2014 at 23:19
    Vermutlich ein masseproblem vorne...
    Kontaktschuh schön auf Blech?
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • June 21, 2014 at 23:59
    grad geschaut hab diese gezackten Unterlegscheiben zuerst dann den Kabelschuh dann die Mutter.
    dann wohl kabelschuh und Unterlegscheibe tauschen wa
    • June 22, 2014 at 00:14
    blank machen, das kein Lack oder korrosion drauf ist
    greats Old
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • June 22, 2014 at 00:20
    jo die blinker haben ja vorher auf jeden fall schon mal funktioniert, habe das wohl vertauscht also ich sie raus hatte und die Blinker Gläser gewechselt hab.
    werde es morgen mal testen.
    Edit.
    Blinker gehen wieder!
    Kann mir jemand sagen was für eine Birne bei der p200e unterhalb der Abblendlicht Birne reinkommt ? vermute Standlicht aber was für eine Birne watt Sockel ?
    Die grüne leuchte am Tacho ist wohl licht die sollte wohl leuchten wenn licht eingeschalte ist !? wohl das Birnchen kaputt.
    Einmal editiert, zuletzt von VespaFaFa (June 22, 2014 at 20:42)
  • Vespa Blinker
