Bullen sind nicht nett
Btw: Die fahren bei uns grad in nem silbernem Golf Zivil rum und ziehen Roller raus
Eben, weil der Starter dann nicht geht.
Schieben und dann bei geschwindigkeit 1 einlegen.
Oder erst 1 einlegen und gegen den Widerstand anschieben
Ok, ich wollte nur eine Weitere Möglichkeit aufzeigen
Meine Schon, musst nur schieben
kumpel von mir
Ich würd sagen das ist in Ordnung
Danke!
Zündung dazu noch grob eingestellt und jetzt rennt sie bis in den Begrenzer
Wie rum kommt der Lima Simmering bei ne PK50XL1?
Hab hier zwischen kurz mal ne Automatik Frage.
Am Vergaser drückt son Stab aufs Gas wenn am Gasgriff gedreht wird. Den hab ich beim Vergaserausbau irgendwie am Motor ausgehängt. Wie bekomm ich den wieder rein?
Die Kurbelwelle hats hinter sich...
Beim Vergaser ist so ein Metallstab,der aufs Gas Drückt sobald man am Hebel oben dreht. Den hab ich irgendwie am Motor ausgehängt. Wie krieg ich den wieder rein.
P.S. Ich bin kein Automatikfahrer, ich muss die Kiste nur für die Schwester fertig machen
Automatik Tank ausgebaut ![]()
Ich sachs euch, kauft niemals ne Automatik. Zum Glück nicht meine. Dafür ist der Benzinhahn aber schrott. Vergaser noch ausgebaut, aber die Kack Gasstange mit rausgezogen. ![]()
Egal, muss nen neuen kaufen. Ist leider ein bisschen kaputt
Hat jemand eine gute? Die bei SIP ist ja mal richtig schlecht
Nochmal hoch damit. Der Tank MUSS jetzt raus. Der Hebel ist ja bereits kaputt und abgezogen und der Splint ist weg. Wie gehts weiter?
Gönn ihr das ganze Programm. Komplett Lager, Siri´s, Schaltklaue und ggf. defekte Teile. Eventuell auch mal ein noies Zylinderkit
Der hat sicherlich nen Choke. Ist ne Mutter die Nach oben hin offen ist. Da geht der Chokezug rein und der geht dann an den Ziehchoke am Rahmen. Brauchst eben den Zug und evtl. die Choke innerein für den neuen Gaser
Hol dir Parallel eine PK mit Schaltung, dann kannste soviel damit spielen wie du willst.
Du weisst, mit ner Schaltvespa ist (fast) alles möglich
