Nicht vergessen die Bedüsung anzupassen wenn nicht schon geschehen.
Beiträge von fgib
Mal im GSF im Hannover Topic fragen, da gibts ein Paar Wobber
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Sind XL und XL2 identisch?
ja, also vom Zylinder her jetzt
Würde ja auch voll gut klappen.
Hast du die Schraube vom Auspuff schon fest?
Erstmal alles Lockern, auch den Krümmer. Danach alles ansetzen.# -
Eins am Motor, eins am Anlasser.
Prüfen, ob die Kabel lang genug sind und nur der Crimpschuh abgerissen ist und ggf. Verlängern.
Danach Neue Ringschuhe aufcrimpen und aufschrauben. -
Ja. Hupe könnte auch nicht gehen.
Wenn ich das Richtig sehe, ist das eine das Klemme 30/50 Kabel für den Anlasser, das Andere die Masseverbindung der Batterie. -
Nicht "ordentlich" festziehen, sondern mit dem korrekten Drehmoment.
Was wäre, wenn es einfach falsch verpackt wurde?
Ansonsten muss ich pfuschen - z.B. eine Schicht Klebeband über die Welle, dann verklemmt es sich garantiert.
Die scheibe die du verbauen möchtest, war schon mal drauf?
Die sitzt relativ Fest und das muss auch so.
Gerade ansetzen und vorsichtig herunterdrücken. -
Das wird nichts bringen, da der Polradkonus halt einfach zu Groß ist.
Dafür wurden ja die Conversionwellen entwickelt, um (PX) Polräder auf Oldies zu fahren. -
Pro Polradumdrehung einmal.
Wichtig ist auch das er Vernünftig Stark ist und nicht schwach ist. -
Würde ich mir eher nen anderen holen.
ein neuer DR 102 kostet keine 90€. -
Warum benutzt du nicht einfach die Originale Airbox? Die passt auch auf den 19er Vergaser. Was für ne Zündung fährst du denn? Der auf deinem Bild ist für die Merkwürdige 4-Spulen Zündung.
Der würde bei der "normalen" nicht passenGesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hatte das Problem mit der Gedenksekunde auch, nachdem der Filter gelocht wurde war es weg. Weiss aber nicht ob deiner das eventuell schon ist.
Da sind wir uns einer Meinung, BGM ist eh klar.
