Auspuff passt nach Zylinder Wechsel nicht
  • Pk50polini
  • June 21, 2016 at 21:25
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • hallo zusammen , hoffe ich habe ins richtige Forum geschrieben .
    • Ich bin neu hier und besitze eine Vespa pk 50 XL 2
    Ich habe gestern angefangen die Standard Sachen wie Zylinder und Auspuff zu tauschen .Zylinder ist es ein polini 75ccm grauguss geworden (Typ Nr 1010003) und einen sito plus .Zylinder Montage verlief problemlos .Nun wollte ich den neuen Auspuffmontieren (sito plus).Jetzt der Fehler , egal wie ich den Krümmer , Auspuff drehe , der Auspuffpasst einfach nicht . Der Auspuff passteinfach nicht an den Krümmer der am Zylinder halbfest drangeschraubt wurde . Es kommt mir so vor als wäre die Krümmung nicht steil genug für auf den Zylinder zu passen .Nächstes Wunder , der original Auspuffpasst auch nicht mehr.Das ich einen falschen Zylinder montiert habe schließe ich es , war schließlich persönlich bei Scooter Center und der Zylinder passt auch im Netz auf meine vespe .Vielleicht stelle ich mich einfach nur dumm an , aber ich weiß nicht weiter nach 4 std fummeln.Bitte helft mir !Vielen lieben Dank !
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • June 21, 2016 at 22:09
    Haste einen für automatik erwischt? Glaub sa gibts nen unterschied..
    Zeig mal die produktnummern, links
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 21, 2016 at 22:19
    • Mhh, also er ist meiner Meinung nach 1:1 wie der Pott der drauf war .
    Nr: 2010006
      • 232.22 kB
    tonitest
    • June 21, 2016 at 22:33
    Mach mal Fotos von dem Gelumpe, auch teilweise eingebautem Zurstand.
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 21, 2016 at 22:37
    Mache ich morgen direkt , verrückt ist ja auch , das der originale Pott nicht mehr passt . Zylinder wurde ja auch gewechselt .
    tonitest
    • June 21, 2016 at 22:49
    Haste nen falschen Zylinder für ein anderes Modell/Motor da drauf gefummelt??
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 21, 2016 at 22:50
    Mhh war fast auch mein Verdacht , aber Artikel Nr stimmt und auf der Verpackung steht auch XL drauf .
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2016 at 22:51
    Würde ja auch voll gut klappen.
    Hast du die Schraube vom Auspuff schon fest?
    Erstmal alles Lockern, auch den Krümmer. Danach alles ansetzen.#
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 21, 2016 at 22:52
    1010003 polini 75ccm grauguss ,passt laut Netz auf meine Vespa .
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 21, 2016 at 22:58
    Sind XL und XL2 identisch?
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 21, 2016 at 22:59
    Ist alles fast lose schon , hab es mit viel spiel versucht und ohne . Mir kommt es so vor als wäre der Pott ein Tick zu wenig gebogen damit er vernünftig an dem Krümmer verschraubt werden kann. Untere Schraube geht rein am Krümmer zum Pott aber obere nicht .
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    Ob XL 1 und 2 gleich sind kann ich dir leider nicht sagen .
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 21, 2016 at 23:50
    Ich hatte das auch, dass der originale Pott nicht mehr gepasst hat nach Wechsel auf 75ccm. Allerdings war der Sito plus problemlos zu montieren. Irgend ein Teil muss bei dir falsch sein.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 22, 2016 at 07:13
    ja, also vom Zylinder her jetzt
    • June 22, 2016 at 07:51
    argh, was ein geiler haufen. überfordert von einer auspuffmontage...
    xl1 und xl2 sind von der auspuffmontage her identisch.
    der auspuff, der zuvor gepasst hat am originalsatz, der passt auch unter garantie am 75. oder du stellst dich tatsächlich doof an. hast du das krümmerstück vom original 50er mit übernommen?
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 22, 2016 at 08:06
    Morgen , danke erstmal für die zahlreichen Antworten .
    Also Zylinder hat sich ohne Probleme montieren lassen.
    Laut Netz sollte der Zylinder auf der die XL 1 und 2 passen .
    Habe es versucht mit dem alten und neuen Krümmer , werde aber später mal einig Fotos machen für euch .
    Kann natürlich sein das ich mich doof anstelle und irgendeinen Trick nicht kenne. Aber einen Auspuff montieren sollte ich eigentlich schaffen .
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 22, 2016 at 08:29
    Hier hab ich zufällig mal gestern ein Bild gemacht als der Zylinder fast montiert war .
    Weitere folgen später .
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • June 22, 2016 at 11:11
    Muss nicht mal doof anstellen sein. Mein Oripott war ordentlich verzogen und lies sich nur mit Mühe de- und nicht mehr montieren. Da ging das Rohr in einem auf den ersten Blick anderen Winkel vom Dämpfer ab als beim neuen. Wenn allerdings der neue nicht zu montieren ist, dann ist ein falsches Teil bei. Wie soll man sich dabei auch zu doof anstellen?
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • June 22, 2016 at 12:06
    • June 22, 2016 at 13:21
    Die Töpfe sehen vom Winkel her schon mal nicht gleich aus.
    Aber das müsste trotzdem zu montieren sein. Heiß machen mit ´nem Lötbrenner hilft.
