Der Kolben hat auch eine Bestimmte Form, die die Funktion beeinflusst
Beiträge von fgib
Autofahrer mit ihrem Hippen Xenon Licht die Rollerfahrer in der Nacht blenden
12V Bilux Rules!
Ja haben sie. Gibts nicht mehr neu
Ja. Von rechts nach unten an die Schwinge gucken. Da ist dann eine Halteplatte wo eine Hohlschraube mit Kontermutter eingeschraubt ist. Dadurch geht der Kupplungszug. SW ist 11
Auf die 3 Balken oben links und dann auf Unterhaltungen
Mittlerweile wurde das ganze auf Batterie umgebaut. Mit dem 4 Poligen Zündschalter der Elestart Modelle ist das ganze auch geschaltet.
Ja, muss einer mit 21er Schlüsselweite sein. Also für die Älteren, die neueren haben meist kleinere Kerzen.
Dann reinige den mal
Dann sollten die Düsen eigentlich passen
Du hast aber keinen 50er Zylinder mehr verbaut oder?
Bei dem Düsenbereich denke ich an einen 102ccm Zylinder. Wenn alle zurückgebaut wurde nur der Vergaser wurde so belassen ist das Problem klar und du müsstest einen 16/15er Gaser einbauen.
hd:(also die direkt in dem schwimmerring)= 95
nd:(diese düse ist 3 cm lang und war außerhalb des schwimmerringes) = 60links neben der gemischschraube (die mit den weißen flügeln) war noch eine düse drin = 42
sdie "nebendüse" die du meinst ist die chokedüse. die aussen steckt ist die nebendüse
5mm wenn du den SHB meinst
Mit wenig Kompression kann man auch gut ankicken
Leerlaufgemischeimstellschraube hat nix mit der Beschleunigung zu tun. Deshalb die Frage nach den Düsen.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Welche Düsen sind drin?
wie sieht es denn mit den zgp's aus der bucht aus? beispielweise so etwas:
http://www.ebay.de/itm/vespa-zundung-zundgrundplatte-12v-80w-pk-50-80-125-s-xl-xl2-elestart-v50-neu-/260924287310?pt=motorrad_kraftradteile&hash=item3cc04ca94e
bin preislich noch nicht so auf der höhe was die teile betrifft. was gibt man für eine komplette platte aus?
werde wohl noch mal einen versuch mit der alten platte versuchen unternehmen.pk automatik hat ne spezialplatte. musst du im gsf gucken
solltest du ein modell mit elestart haben, ist die batterie für die blinker, bremslicht und die hupe verantwortlich
Was hat mehr Leistung? DR75 oder Polini 50?
