  2. autofox
Beiträge von autofox
  • Suche Öltank für PK 50 XL2 Automatik
    • autofox
    • December 14, 2017 at 09:18
    Ich habe einen Tank bei dem ich mir jedoch nicht sicher bin, ob der dicht ist. Die beste Lösung wäre jedoch mMn ganz auf die Getrenntschmierubg zu verzichten und direkt in den Treibstoff zu mischen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Suche Teile für V50 erste Serie
    • autofox
    • December 14, 2017 at 09:15
    Guten Tag,
    ich bin auf der Suche nach einigen Teilen für meine V50.
    Ich benötige:
    - Stossdäpfer vorne
    - Schwinge vorne ( wenn das die tichtige bezeichnung ist)
    - eine Zündung
    Bitte einfach anbieten wenn jemand etwas zu verkaufen hat.
    Danke schonmal
  • Vespa v50: Was darf es kosten? Strahlen, Ausbessern, Lackieren
    • autofox
    • March 12, 2017 at 12:16
    • autofox
    • March 11, 2017 at 20:41
    Die schlüsselweite habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Muss ich das nächste mal wenn ich in der Werkstatt bin nachsehen. Melde mich dan wieder. Danke schonmal
    • autofox
    • March 11, 2017 at 20:13
    Ich kann es draufstecken aber auch mit der hand wieder abziehen. Es kann aber sein, dass mir statt der bestellten 19mm welle eine 20mm geliefert wurde. Da habe ich nicht drauf geachtet ob es die richtige ist.
    • autofox
    • March 11, 2017 at 19:49
    Die Arbeiten am Rahmen habe ich erstmal zurück gestellt und mich wieder dem Motor gewidmet. Ich wollte, bevor ich das Polrad zum strahlen und pulvern bringe, einmal sehen ob das Teil auch passt. Es passt leider nicht. Es schleift und lässt sich auch mit der Mutter nicht festziehen. Kann es sein, dass dieses Polrad nicht das richtige ist?
  • Vespa PK 50 S Automatica
    • autofox
    • March 3, 2017 at 23:19
    Und das hier ist doch eine automatica oder nicht ?
    • autofox
    • March 3, 2017 at 21:42
    Das Problem ist nur, das dieser Motor keine Vario- sondern eine Plurimatik (öldruckgesteuert) hat.
    Folglich kann keine Variorolle scheppern.
  • Seriöse Vespa-Teile Händler !
    • autofox
    • February 27, 2017 at 16:56
    Du kannst bei vmoto.de ruhig bestellen. Habe bisher gute Erfahrungen auch bzgl Problembehandlung ( falsches Teil erhalten) gemacht. Die Qualität der Teile kannst du dann ja selbst beurteilen. Für mich ist es ausreichend. Da dies aber sehr auf die eigenen Ansprüche ankommt mach dir selber ein Bild.
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • autofox
    • February 24, 2017 at 16:22
    am besten mit Schrauben.
    • autofox
    • February 23, 2017 at 09:13
    Und guck bitte welche düsen verbaut sind ! Wenn das die flaschen sind kannst du auch 20 mal alles putzen.
    • autofox
    • February 22, 2017 at 13:38
    Klingt als ob dein Gemisch zu wenig Benzin enthält. Also würde ich auch beim Vergaser ansetzen.
    • autofox
    • February 22, 2017 at 09:44
    Wie sieht denn die Zündkerze aus ? Also welche Farbe hat der Zündkontakt?
    • autofox
    • February 21, 2017 at 21:26
    Um zu sagen, ob es am Vergaser liegt, wäre es gut zu wissen wie dein gesamtes Setup aussieht.
    • autofox
    • February 7, 2017 at 16:38
    Ich bin gerade dabei ein zweites mal Teile zu bestellen.
    Da das Rücklicht fehlt, brauche ich folglich ein neues.
    Welches Rücklicht ist das richtige?
    • autofox
    • February 7, 2017 at 01:38
    Das ist mir wohl klar. Aber gegen ausprobieren und vorher informieren sollte ja nichts einzuwenden sein.
    • autofox
    • February 4, 2017 at 21:49
    Ich hatte auch an verzinnen gedacht. Ich muss mich nur noch einmal in die Materie einlesen.
    • autofox
    • February 1, 2017 at 09:46
    Mehr Bilder.
    • autofox
    • February 1, 2017 at 09:44
    So fertig getrahlt und grundiert. Das Trittblech und Beinschild sehen sehr schlimm aus. Der Rest ist dafür super.
    Würdet ihr das Beinschild tauschen oder lieber aufarbeiten?
  • Suche jemand für Motor revision Vespa V50 N nrw
    • autofox
    • November 11, 2016 at 20:59
    Leider zu weit weg
