  2. Hemi82
Beiträge von Hemi82
  • Zündgrundplatte wechseln
    • Hemi82
    • August 21, 2015 at 10:00
    Muss anschließend neu abgeblitzt werden? Egal ob bei Kondensatortausch oder Wechsel ZGP?
    • Hemi82
    • August 20, 2015 at 22:17
    Mmh,Lötstation kostet um die 20 €.
    Woran erkenne ich, dass es am Kondensator liegt? Ist es nicht besser auf Nummer sicher zu gehen?
    • Hemi82
    • August 20, 2015 at 20:57
    Servus Leute,
    möchte die Zündgrundplatte meiner 50 l tauschen, da sie im warmen Zustand nicht mehr anzukicken ist.
    Vermute hängt am Kondensator.
    Polradabzieher und Lüfterradklemme hab ich schon.
    Möchte nun erstmal das Lüfterrad abnehmen um zu schauen welche ZGP drunter steckt. Benötige ich hierfür auch einen Kolbenklemmer?
    Muss beim Tausch der ZGP auch gelötet werden?
    Für Tipps wie man am besten vorgeht bin ich euch dankbar!
  • 50 l Lenker schlackert beim Bremsen
    • Hemi82
    • July 16, 2015 at 11:33
    beim betätigen der Vorderbremse schlackert der Lenker.
    Bremsbelege und Stoßdämpfer wurden bereits gewechselt. Es ist dadurch besser,aber noch nicht beseitigt. Was kann es noch sein? Lenkkopf- bzw. Schwingenlager?
    Anbei mal ein Foto vom neuen Stoßdämpfer. Ist der richtig drin? Die schwarze Abdeckung hängt soweit unten.
    Danke für eure Hilfe.
      • 210.75 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 396
  • Vespa 50l springt im warmen Zustand nicht an
    • Hemi82
    • April 22, 2015 at 11:08
    Muss ich beim entfernen des Polrad die Stellung beachten und kann ich den Kondensator einfach von der Zündplatte ziehen oder muss da auch gelötet werden? Danke für eure Hilfe,es kommt nicht zufällig jemand aus dem Rheingau der mir dabei helfen kann?
    • Hemi82
    • April 14, 2015 at 16:15
    Erstmal danke für eure Antworten.
    Das Problem besteht seitdem sie in meinem Besitz ist. Wenn sie warm ist gebe ich ihr einen Kick und etwas Gas.
    Wie komme ich an den Kondensator ran?
    • Hemi82
    • April 8, 2015 at 22:19
    läuft spitze. Darf sie nur nicht ausmachen.
    Kontaktzündung heißt genau?
    • Hemi82
    • April 8, 2015 at 21:16
    Alles original. 50 ccm,16.10. Vergaser
    • Hemi82
    • April 8, 2015 at 16:16
    Hallo Zusammen,
    im kalten Zustand springt die Kleine auf den ersten Kick an. Erstmal warm gefahren und abgestellt, keine Chance mehr. Lässt sich nur noch anschieben. Beim Versuch sie anzukicken stinkts auch übelst nach Sprit.
    Vergaser wurde bereits ultraschall gereinigt und neu abgedichtet. Ebenso neuer Schwimmer und Nadel drin. Luftfilter und Zündkerze sind auch in Ordnung. Gemisch scheint jedoch zu fett zu sein. Kerze schwarz. Kann das einfach mit der Gemischeinstellschraube zusammenhängen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Was ist mit dem Schwimmernadelventil? Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Vespa droht abzusaufen
    • Hemi82
    • August 28, 2014 at 13:06
    Tja, wenn ich das wüsste wäre ich schlauer. Wie kann ich das überprüfen?
    • Hemi82
    • August 28, 2014 at 11:42
    Hallo Vespafreunde,
    die Kleine muckt schon wieder.
    Fährt ca. 15 min super, zieht in jedem Gang.
    Aber dann fällt sie im 2. und 3. Gang immer ab und droht abzusaufen. Mit Zwischengas und durch runterschalten in den 1. Gang läuft und zieht sie wieder. Wenn ich hochschalte geht das Problem wieder von vorne los.
    Vergaser wurde bereits gereinigt.
    Hat jemand ne Idee?
  • Drehschieber/Benzinhahn
    • Hemi82
    • August 23, 2014 at 15:03
    So, die Kleine muckt schon wieder.
    Woran kann das liegen?
    • Hemi82
    • August 17, 2014 at 12:42
    Danke für die Info. Lass ich dann mal sein und werde lieber den Vergaser reinigen falls er sich zusetzt.
    • Hemi82
    • August 16, 2014 at 16:56
    Funktioniert wieder. Lag am Benzinhahnhebel. Danke.
    Da der Vergaser so ein Sensibelchen ist, wollte ich im Benzinschlauch ein Sieb reinbasteln, um ihn vor Schmutz zu schützen.
    Hat jemand ne Idee, wo ich sowas bekommen kann?
    • Hemi82
    • August 6, 2014 at 18:20
    Egal wie ich es mache. Entweder geht der Hahn von oben über links nach unten oder umgekehrt.
    Hab jetzt eine neue Halterung und einen neuen Benzinhahnhebel bestellt. In der Hoffnung das dies zum neuen Drehschieber passt.
    Die alten Teile sind die italienische Variante. Werde berichten!
    • Hemi82
    • August 6, 2014 at 17:01
    Danke schon mal. Wie muss das Oberteil drauf gesetzt werden. Hat ja die Auswuchtung auf der Unterseite. Bin verwirrt.
    • Hemi82
    • August 6, 2014 at 16:31
    bei meiner Italienerin ist der Drehschieber abgebrochen. Habe mir bei SIP einen neuen bestellt und wollte nun den Benzinhahn befestigen. Bekomme aber nie die Stellung 3 Uhr=zu,12 Uhr=auf,9 Uhr=reserve. Wie setze ich den Drehschieber am besten an das es passt? Anbei mal Fotos vom Anschluss und dem Drehschieber. Kann es sein, dass der Haltering falsch ist?
      • 197.15 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 1,334
      • 152.41 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 1,041
      • 173.08 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 659
  • Hauptdüse bei 50 l
    • Hemi82
    • July 16, 2014 at 14:54
    Womit reinige ich den Vergaser am besten?
    • Hemi82
    • July 12, 2014 at 23:26
    Hallo Vespafreunde,
    kann mir jemand erklären wie ich am besten an die Hauptdüse komme?
    Die Kleine stottert und säuft mir seit heute als ab. Auch bei Standgas. Ist vorher super gelaufen.
    Danke!!!
  • Tachoeinbau 50 L Bj. 68
    • Hemi82
    • July 8, 2014 at 10:32
    Super. Danke für die ausführliche Antwort. Warte jetzt auf den Antrieb dann probier ich mein Glück.
    Eine Frage hätte ich noch. Muss ich zur Montage den Lenker abnehmen oder reicht es die Tachoabdeckung abzunehmen?
