Vespa droht abzusaufen
  • Hemi82
  • August 28, 2014 at 11:42
  • Hemi82
    Rheingau
    Vespa 50 L
    Hallo Vespafreunde,
    die Kleine muckt schon wieder.
    Fährt ca. 15 min super, zieht in jedem Gang.
    Aber dann fällt sie im 2. und 3. Gang immer ab und droht abzusaufen. Mit Zwischengas und durch runterschalten in den 1. Gang läuft und zieht sie wieder. Wenn ich hochschalte geht das Problem wieder von vorne los.
    Vergaser wurde bereits gereinigt.
    Hat jemand ne Idee?
    • August 28, 2014 at 12:58
    Kolbenringe ?
    Ausreichend Benzin aus dem Tank zum Vergaser ?
  • Hemi82
    Rheingau
    Vespa 50 L
    • August 28, 2014 at 13:06
    Tja, wenn ich das wüsste wäre ich schlauer. Wie kann ich das überprüfen?
    • August 28, 2014 at 14:17
    Im warmen Zustand Kompression prüfen
    und wenn sie keine Leistung mehr bringt den Benzinschlauch am Vergaser abziehen , wenn dann wenig Sprit kommt ist der Schlauch verstopft/zu lang ist auch möglich ...
    oder der Benzinhahn ist verstopft
  • Paichi
    Augsburg
    • September 1, 2014 at 09:45
    Kannst einfach nen Kompressionsprüfer nehmen. Sollte bei nem 50er bei ca 7 bar liegen. Wenn weniger, Zylinder runter und Kolbenringe/Zylinder kontrollieren.
