Ändern!
So wie vorne ist es richtig.
Ändern!
Kreuzdornweiß und Hellbraun...
... riecht nach ganzen Bohnen mit Qualitätsgarantie.
Such mal den Ansaugstutzen raus und probiere welcher Vergaser passt.
Betriebserlaubnis dabei? Da drin steht der vorgesehene Vergaser und die Hauptdüse.
Am Sonntag? Da darf man doch nicht einmal wegen Lumpy anrufen.
Die Version mit den Doppelscheinwerfern?
PK 125 XL 2 taucht auch in den Preislisten von 1991 und 1992 in dem Rot auf.
Preisliste 1991 und Farbbeispiele:
https://www.germanscooterforum.de/topic/300406-f…ment-1067996999
Bei 50er Zylinder unter 125er Haube kann es sein, daß die Kühlluft zuviel Platz hat, die Kühlrippen nicht zu treffen.
Aus der Verbraucherpreisliste von 1990:
Bestellnummer 433, Vespa PK 125 XL 2, rot 625, 3650,-
Nicht ordentlich gereinignte Teflonpfanne mit Rückständen von Rapsöl hatte im Hause meiner Mutter akute Auflösungserscheinungen der Teflonschicht. Irgendwo inn den Tiefen des digitalen Universums könnte dazu noch ein Foto schlummern.
Aber wenn sich WD40 und Teflon nicht vertragen und das Teflon aufquillt...
Der Roller vom Foto bremst, aber der fährt nicht. Er steht teilzerlegt in der Veranda und wartet auf bessere Zeiten. Der andere Roller in der Garage hat da keine Feder und hat zuletzt ausgezeichnet gebremst.
Kontrolliere doch mal alle beweglichen Teile auf Freigängigkeit, auch den Zug in seiner Hülle.
Also original 50er Block.
Wie fuhr sich das mit 50 ccm?
Seit 69 kann Einiges passiert sein am und im Motor.
Wie ist denn die Motornummer?
Garantie für Originalität kann ich nicht geben. Der Roller ist eine mir zugelaufene Bastelbude (als Ersatzteilträger bekommen), aber er steht in der Veranda und ich musste für das Foto nicht in die kalte Garage zum "richtigen" Roller.
Vorne oder hinten?
Wie so eine Angel, wo gerade eine Regenforelle angebissen hat.
Da fehlt ein bogen zwischen Regen und forelle falls es sich um Oncorhynchis mykiss handeln sollte.
Leinöl trocknet nicht dadurch daß ein Lösungsmittel verdunstet, sondern dadurch daß es oxidiert. Es nimmt also Sauerstoff auf, deshalb sollte man Pinsel und Lappen z. B. nicht offen liegen lassen wenn sie mit Leinöl getränkt sind. Wenn nämlich die Oxidation zu schnell voranschreitet, dann brennts.
