Soll ich meine Vespa p200e restaurieren?
  • jubkln
  • December 4, 2018 at 22:01
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • December 9, 2018 at 16:19
    • #21
    Hallo
    Creutzfeld@: Welche Embleme meinst Du?
    Cardoc2001@: von unten und den Radläufen ist die OK, keine tieferen Rostnester.
    Die Löcher im Beinschild und Trittbrett sind leider von so schwachsinnigen Sturzbügeln, hatte ich beim Kauf nicht drauf geachtet. Werde die evtl. mal zuschweißen.
    Bei dem bescheidenen Wetter komme ich im Moment nicht weiter, da es in der Garage etwas beengt ist.
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • December 10, 2018 at 07:07
    • #22
    Moin
    Bei der blauen aus dem Link fehlt das Emblem in der Kaskade und am Heck .
    Hattest du die Sturzbügel dran die ins Beinschild geschraubt wurden?!
    Haste die noch?
    Evtl ein Bild ?!
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • December 16, 2018 at 11:37
    • #23
    Hallo Creutzfeld
    sorry das ich so spät reagiere, die Sturzbügel habe ich noch, sehen aber nicht mehr so gut aus 😟
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • Radulfson
    P200E, Malossi 210 alt mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • December 19, 2018 at 16:45
    • #24
    Wenn Du den Roller wieder verkaufen willst, würde ich gar nichts machen.
    Fahren und gut ists.
    Wenn Du Dich dazu entscheidest, diesen Roller zu behalten, erst dann käme mir in den Sinn, den Roller zu restaurieren. Die Frage wäre dann: Ist die Substanz für eine Restauration ausreichend? Und das, was ich auf den Fotos erkenne, reicht für eine Restauration an Substanz aus.
    Es gibt ja manchmal Roller, da kannst im Grunde genommen nur noch schlachten und ggf. die Papiere verkaufen, wenn sie wert haben.
    Zur Rostumwandlung empfehle ich Nigrin Rostumwandler. Habe ich schon einiges mit gemacht an der Vespa.
    Ich kann Dir nur empfehlen, die P200E zu behalten. Wenn Du ihre paar Zicken kennst, selbst keine zwei linke Hände hast, und keinen Bock auf Shiny Glimmer Lutschdrops Racer der neusten Piaggio Generation hast, dann wird die P200E es Dir danken. Ich habe meine jetzt 21 Jahre. Erster Motor. Läuft und läuft und läuft.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
    4 Mal editiert, zuletzt von Radulfson (December 19, 2018 at 17:05)
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • December 20, 2018 at 18:59
    • #25
    Hallo Radulfson
    ich habe in den 90er Jahren 2 PX200E Lussos als Daily Driver ganzjährig zur Arbeit gehabt, auch bei -20 Grad kein Problem. Ich habe sie mir gekauft um über den Winter etwas zu basteln und natürlich im Sommer ein wenig durch die Eifel zu cruisen. Die Optik ist bei der 200er für mich nicht so wichtig, technisch sollte sie OK sein.
    Basis ist noch gut, daher habe ich erstmal den Rost gestoppt und sie mit FluidFilm und Permawachs geflutet und konserviert.
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • Radulfson
    • January 18, 2019 at 04:22
    • #26
    Moin. Ein paar Neuigkeiten:
    Ich habe die Tage mit einem Kollegen gesprochen und der schwört auf Leinöl.
    Alle Blechteile mit dem Pinsel und dem Leinöl einpinseln. Es fließt in alle Ritzen rein.
    Dieses Leinöl verharzt dann. Könnt Ihr Euch vorstellen wie so eine Zuckerglasur.
    Kein Rost mehr. Man kann es zur Not wieder entfernen.
    • January 18, 2019 at 08:25
    • #27
    Die Konservierung mit Leinöl funktioniert grundsätzlich. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, wie sie zustande kommt. Das Leinöl passiviert nicht, sondern trägt „nur“ eine zusätzliche Schutzschicht auf.
    • January 18, 2019 at 08:37
    • #28
    http://www.timemax.de
    Da findest du richtiges Zeug zum konservieren. Was ein Containerschiff nicht zum rosten bringt taugt wohl....
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 18, 2019 at 21:20
    • #29
    Leinöl trocknet nicht dadurch daß ein Lösungsmittel verdunstet, sondern dadurch daß es oxidiert. Es nimmt also Sauerstoff auf, deshalb sollte man Pinsel und Lappen z. B. nicht offen liegen lassen wenn sie mit Leinöl getränkt sind. Wenn nämlich die Oxidation zu schnell voranschreitet, dann brennts.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 19, 2019 at 09:31
    • #30
    Weiterhin sollte man wissen das Leinöl, oder die Profi-Variante Owatrol mit mehr Trockenstoffen, sich mit Metall verbindet, also nur noch mechanisch entfernbar ist. Weiterhin kann eine solche Schicht im Laufe der Jahre spröde werden, in jedem Fall aber sich eintrüben.
    Mangels Alternativen immer noch erste Wahl auf Rost, sollte man es sparsam anwenden.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 19, 2019 at 16:03
    • #31
    Wir haben früher die Schiffe hiermit vom alten Lack befreit
    Nadel-Entroster Druckluft
    • January 20, 2019 at 12:44
    • #32
    das ding is geil...brauchst eben nen richtigen Kompressor...von der Werft^^ aber schonend ist das wwohl auch nicht
    • January 23, 2019 at 07:48
    • #33
    Schiff funktioniert sicher, bei Vespa... :-4
    • January 23, 2019 at 09:23
    • #34
    Ist doch Latte wenn es Löcher rein haut. Kannst ja mit Elektrode wieder zu schweißen lmao
    • January 23, 2019 at 09:28
    • #35
    Zum Wohle der Menschheit fasse ich Schweißgeräte nur im äußersten Notfall an rotwerd-)
