Die ist nicht verchromt und hat einige 1000 km auf den Windungen. Ich kann da aber mal dran messen, falls die Maße einer Originalfeder hinten interessieren.
Beiträge von lelox
Hinteren Stoßdämpfer habe ich einen ausgemusterten und zerlegten noch liegen, da kann ich messen bei Bedarf.
Bremsenreiniger ist geeignet... Bremsbacke muss neu.
Check den Dichtring unter der Bremsankerplatte. Der muss wahrscheinlich auch neu.
Kräftig ziehen. Zieh aber gleich einen neuen Zug oder einen Montagedraht mit dem alten Zug ein.
Den Zug kann man nur komplett mit Hülle und Verschraubung wechseln.
Siehe 2. (21):
Aber für Vespa, zumal eine Österreicherin, ist das wurscht.
In D ist alles was schneller als 50km/h fährt definitiv kein Mokick mehr sondern ein Leichtkraftrad.
Ausnahme:
Nach DDR-Vorschrift gebautes Kleinkraftrad bis 28. 2. 1992 in Verkehr gebracht darf 60 km/h.
Aber dann muss ich ja einen 16/15 kaufen richtig?
Wollte nächsten Sommer einen 75ccm Zylinder einbauen , dann geht das ja nicht
Warum geht das nicht?
Mit angebenem Inhalt?
Der Motor...
Ford kaufen, Ford fahren, usw.
BGM ist die Hausmarke vom Scootercenter.
Öl für Angelrollen kann man auch nehmen.
Es dürfte sehr schwierig werden, den Roller zuzulassen ohne ein Kennzeichen zugeteilt zu bekommen.
Das ist auch bei der Spezial original bei Modellen Mitte 70er. Behalte das bloß!
Ansonsten steht der Roller ziemlich gut da. Herrlich unverbastelt.
Roststellen würde ich mit Leinölfirnis behandeln, nur nicht mit Schleifpapier hantieren.
Nach der Heizung ist dann die Mülltonne dran, die nicht akkurat an der Gehwegkante ausgerichtet steht oder ein Grashalm, der durch den Zaun ragt.
Die späteren XL 2 haben eine andere Spiegelvariante als das Plastikding mit Napf. Da hat das Loch in der oberen Lenkerverkleidung "nur" 2 cm Durchmesser.
muss das dort in der nähe sein? such besser nach einen der es ordentlich mach und nicht nach städten.
Weißt du Näheres? Gibt es da Keinen?
Schifferstadt:
Biete Motor Revisionen und weitere Reparaturen für SF + LF, PX, PK uvm.
oder bei Böblingen:
https://www.lambretta-teile.de/
oder mal die Werkstattliste und die Schrauberhilfe im Lexikon suchen.
Prüfingenieur kickt mit gezogener Kupplung an
Wenigstens hat er gekickt und nicht den Hupen- bzw. Schnarrenknopf gedrückt.
Meinen die, das Ding sei zu laut?
