Beiträge von Volker PKXL2
Das dürfte tatsächlich zu wenig Kompression sein.
Die Markierungen sehen schon mal passend aus.
Wenn der Motor nicht läuft, kann er das nicht ...
Dann ist da irgendwas nicht gängig. Hast du den Riemen mal getauscht?
Weisses Kerzenbild heisst zu mageres Gemisch.
Gibt´s die auch mit gültigem Versicherungskennzeichen ? Oder Archivaufnahme .... ??
Frag deine Frau mal, ob der Motor vor dem Ausgehen gestottert hat, bzw. nicht mehr richtig auf Drehzahl kam. Dann wird es wohl der Pickup sein. Und teste nochmal eine andere Zündkerze.
Hin zur Polizei, Nummer checken lassen und gut ist. Kannst ja sagen, dass du die Vespa kaufen willst und vorher die Nummer überprüft haben möchtest...
Eine Primär 3,72 wäre auch noch angebracht. Dann muss der Motor aber gespalten werden.
Ohne die Primär dreht der Motor recht hoch.
Wenn ich recht informiert bin, gibt es für Automatik Modelle keinen grösseren Zylinder, als den 75'er.
Die abgebildete Nummer hat nichts mit der FIN zu tun. Das ist eine Gebrauchsmuster -Nummer.
Mach mal Bilder, dann sehen wir weiter.
Das VO hat damit nichts zu tun. Da wurde ein Vertrag zwischen zwei Leuten geschlossen, wofür das VO nicht verantwortlich gemacht werden kann, bzw. nichts mit zu tun hat. mono
Die Sache mit der Fahrgestell Nummer hast du ja schon beantwortet bekommen. Das mit den Blinkern dürfte passen. Den Motor wirst du so oder so aufmachen müssen, die Simmerringe werden sicherlich hin sein.
Ansonsten scheint mir der Roller eine echt gute Basis zu sein. Meinen Glückwunsch zur Ergatterung !!!
Bin auf weitere Arbeiten und Bilder gespannt !!!
Grün und braun vom Roller kommen auf lila und braun vom Scheinwerfer, evtl. auch umgekehrt. Gelb und schwarz vom Roller kommt auf gelb und schwarz vom Scheinwerfer.
Geiles rot. ... ! Sieht in blau aber auch echt gut aus
Bergab fahren ohne Gas zu geben kann für eine Abmagerung des Gemisches sorgen. Allerdings weiß ich nicht, wie hoch die Berge bei dir sind.
